probleme pedale d embrayage
obiyannkenobi
Bonjour a tous,
Voila, j ai un petit soucis avec ma pedale d embrayage, j explique :
lorsque j appuie sur la pedale pour passer une vitesse,la vitesse a un peu de mal a passer.
ensuite, lorsque je relache la pedale, celle ci ne revient pas a fond, elle reste a mi-course, je dois l aider du bout de mon pied pour qu elle revienne en position,
de quoi cela pourrait venir?
du cable d embrayage qui serait fatigué? du rattrapage automatique?
je ne suis pas un as de la mecanique.donc votre aide serait la bienvenue.
merci d avance.
a bientôt.
merci d avance.
a bientôt.
- chris du 90
Re: probleme pedale d embrayage
il y a pas de cable d embrayage sur le 2.2td
c est hydraulique avec un emetteur et un recepteur ,commence a regarder la
a tu regarder le niveau de liquide de frein c est un petit bocal ,il est au dessus du bocal des frein si mes souvenirs son bon
obiyannkenobi
ou sont situés cet emmetteur et ce recepteur?
quel rapport avec le liquide de frein?
le niveau de liquide est bon.
bonjourchris du 90 a écrit :bonjour
la réponse est en rouge et c'est du liquide de frein qui fait la liaison hydraulique du systéme
pour vérifier il faut ouvrir le capot ,avant d'aller plus loin dans tes recherches
- chris du 90
regarde au niveau de la boite ,il faut demonter le filtre a air et l autre est vers la pedaleobiyannkenobi a écrit :ou sont situés cet emmetteur et ce recepteur?
obiyannkenobi
ok mais comment je vois si ils sont défectueux?
oldcats
- Finition : Fidji
Le niveau aura baissé dans le bocal ou tu auras un suintement de liquideobiyannkenobi a écrit :regarde au niveau de la boite ,il faut demonter le filtre a air et l autre est vers la pedale
C'est un pb TRES souvent évoqué sur ce forum
Espace III FIDJI 2.2 DT de 2000 vendu à 209079 Kms le 27/03/2015
- chris du 90
oui regarder si il y a pas de fuite
apres regarder l etat du liquide de frein au niveau du recepteur ,il y a une purge
c est comme pour les freins ,il faut changer le liquide
Modifié en dernier par chris du 90 le 14 déc. 2013, 12:23, modifié 1 fois.
- naunau07
Pédale d'embrayage qui remonte partiellement,
Problème récurrent sur nos camions et chez Rino, Master et Trafic, même problème,
Problème de ressort de rappel de la pédale qui fonctionne un coup oui, un coup non,
Moi je me suis fait une raison, épisodiquement ça merde,
Je relève la pédale du bout du pied,
Trop merdique de démonter tout le pédalier pour un résultat hypothétique.
Cordialement.
Cordialement.
Waldon69
- Année : 1997
Bonjour ,vous dite qu'il n'y a pas de câble d'embrayage sur le 2.2 dt, mais quand je regarde sur mister auto il vende bien un câble, est il donc possible de passer d'émetteurs récepteur au câble ?
http://m.mister-auto.com/cable-dembraya ... 01540.html
(J'ai le même problème de pédale courte)
Espace 3 2.2l dt rte 1997 255 000km
Le Mr te dit qu'il n'y a pas de câble d'embrayage sur le 2.2DT
Hydraulique => câble => oublie
Waldon69 a écrit :Bonjour ,vous dite qu'il n'y a pas de câble d'embrayage sur le 2.2 dt, mais quand je regarde sur mister auto il vende bien un câble, est il donc possible de passer d'émetteurs récepteur au câble ?
+1 avec Pontiac ... et je dirais même pkus regarde sur le dessus de ta pédale où sous le capot. Tu verras qui du forum ou de Mr Auto a raison
Waldon69
- Année : 1997
Ok ,je vient de comprendre que sur ce forum on ne peut pas poser de question (surtout bête ,apparemment)je penser que les forum servait a aider les gens ,je me suis bien tromper surtout en voyant la réponse d'un admin!!!
Je n'est en aucun cas dit que quelqu'un avait tord ,je chercher simplement à me renseigner je me suis tromper d'endroit
Je ne comprend pas ta réaction.
Tu as posé une question, tu as obtenu une réponse, pas conforme à tes souhaits, mais çà on n'y peut rien, Pub2n à même confirmé cette réponse en te donnant les indications comment vérifier qu'il s'agit bien d'une commande hydraulique.
Si tu penses que nous ne t'avons pas aidé désolé pour toi, alors il ne te reste plus qu'à aller chez Renault Minute, mais là çà n'est pas le même prix que sur le forum !
Waldon69
- Année : 1997
pub2n a écrit :Waldon69 a écrit :Bonjour ,vous dite qu'il n'y a pas de câble d'embrayage sur le 2.2 dt, mais quand je regarde sur mister auto il vende bien un câble, est il donc possible de passer d'émetteurs récepteur au câble ?
C'est cette phrase qui ma provoquer ce comportement peut être excessif à quel moment j'ai dit que quelqu'un avait tord enfin bon je ne vais pas polémiquer sur la façon de répondre
Lionel13
- Année : 1997
Je pense que c'est le "vous dite qu'il n'y a pas de câble" qui peut implicitement faire penser : vous dites cela sur le forum mais c'est une erreur car Mr auto vends le cable.
Comme tu dis, inutile de polemiquer la dessus puisque de toutes manieres il n'y a pas de cable !!
Espace 2.2 DT 1997 - JE0E - 205 000 Km
- Hannibal
Désolé mais d'une façon implicite tu sous entend que Mr Auto a raison et que les membres du forum t'ayant répondus ont tord reconnait le !Waldon69 a écrit :pub2n a écrit : Tu verras qui du forum ou de Mr Auto a raison
Bref, pour confirmer les dires des autres membres (et contredire Mr Auto) il n'y en effet pas de câble d'embrayage sur ton Espace, il s'agit d'une commande hydraulique qui coûte aux alentours de 300/320 euros chez Renault (hors pose bien entendu)
Proprio d'un Espace III 2.2 DT RXE depuis peu !
