durite inconnue
homer3d
Finition : Authentique
Année : 2003
durite inconnue
Message non lu par homer3d »
je possede un espace 4 2.2dci 150cv, j'ai du changer ma courroie d'accessoire qui a cassé. malheureusement je pense qu'elle m'a decroché, voire coupé une durite. et malheureusement je ne sais pas du tout ou elle doit se brancher. je pense qu'elle sert au retour d'huile, parce que depuis que j'ai remonté la courroie et que j'ai roulé avec, j'ai perdu presque toute l'huile de mon moteur. je vous joints une photo que j'ai trouvé sur Google. j'ai indiqué par une fleche la durite, mais on ne voit pas enormement. j'espere que qulqu'un saura ou elle se branche.
durite inconnue
durite inconnue
un grand merci a la personne ou les personnes qui sauront me dire a quoi elle sert, mais surtout ou elle se branche, je desespere de trouver ou ca se branche
numerobys
Année : 2003
Re: durite inconnue
Message non lu par numerobys »
Salut, Je pense que c'est le tuyau d'évacuation de gazole. Si tu le suis en remontant tu devrait le trouver connecter à la rigole de récupération de gazole,au niveau du cache culbuteur à l'arrière.
C'est le numéro 3 :
evac gasoil g9t
evac gasoil g9t
Espace 4 2.2dci Privilège 2003 200.000km avec moteur ech std.
Espace 3 2.2dt RTE 12/1998 275.000km upgradé par mes soins et réveillé après un sommeil de 4 ans
Clio 2 ph1 1,6 8v RXT 1998 190.000km sauvé de la casse en éthanol à 80% sans modification.
homer3d
Année : 2003
Re: durite inconnue
le souci c'est qu'en bs il n'y a aucun endroit ou la brancher, et pourquoi de l'huile en sort quand je suis dans les haut regimes?
numerobys
Année : 2003
Re: durite inconnue
Il est branché nul part en bas c'est une évacuation. Possible que tu est renversé de l'huile en faisant l'appoint où la vidange donc ça passe par là aussi.
C'est une grosse quantité?
Je viens de regarder sur le dialogys et je ne vois que ça comme durite dans ce secteur.
homer3d
Année : 2003
Re: durite inconnue
d'accord. non je nai pas renversé d'huile, j'ai changé ma courroie accessoire qui a laché, et quand je l'ai remise en route, j'ai vu toute cette huile qui a coulé dans le compartiment moteur, et aussi sur le coté de la voiture
numerobys
Année : 2003
Re: durite inconnue
Le plus simple c'est de remonter cette durite est voir si c'est celle de l'image la n°3 (pas la verticale l'autre). Sinon attends d'autre réponse pour confirmation. Bon courage.
homer3d
Année : 2003
Re: durite inconnue
merci pour tes reponses, elle est au garage depuis cet apres midi, j'en avais marre, ils me diront comme ca ce qu'elle a vraiment
Re: durite inconnue
+1 pour la provenance de cette durite...
Elle démarre du carter en tôle en dessous de la rampe de carburant ( ou rampe commune ) afin d’évacuer le gasoil en cas de fuite...
Tu es certain que c'est de l'huile :?: et pas du gasoil :?:
homer3d
Année : 2003
Re: durite inconnue
merci pour la reponse
oui j'en suis sur, j'ai meme eu le voyant sur le tableau de bord qui s'est allumé. j'aurais aujourd'hui la reponse du garage, qui va me dire ce qu'elle a, je posterai un message pour dire ce qu'elle a
