Consommation élevée
alexislg
Finition : Alyum Plus
Année : 2010
Consommation élevée
Message non lu par alexislg »
je viens de faire l'acquisition d'un grand espace 4 de 2010, 60 000km, 2.0dci 150ch BVA, finition alyum+. Celui ci sort de révision complète (filtres, plaquettes, etc...) et j'ai monté 4 pneus hiver Michelin Alpin neufs.
Je n'ai parcouru que 500 km mais je trouve ma conso bien élevée par rapport à ce que j'avais pu lire. Je suis aux alentours de 11L/100 après avoir fait essentiellement de la ville (environ 13L/100, de la montagne (12L/100) et de l'autoroute (9.5 L/100). Mesure faite par l'ODS après RAZ lors du plein. Je précise que je conduis doucement, en anticipant les freinages et en accélérant doucement, style "auto ecole" !
Est ce normal ? D'ou cela peut il venir ? BVA? Pneus hiver? Pneus neufs ? Par rapport aux 8L/100 que j'attendais, ça fait un gros écart !
Espace IV 2.0 DCI FAP BVA Alyum+ de 2010 7 sièges cuir
jeffdelf
Finition : Carminat
Re: Consommation élevée
Message non lu par jeffdelf »
Non ce n'est pas normal, nous, utilisation 70 % route, 30 % ville, on tourne a 7.5 L, et je passe tous les rapports a 2000tr...
Roule tu chargé ? bon en vile elle consommera toujours plus, c'est évident, mais de la a consommer 11L !! :shock:
Je crois bien que les pneus hiver font consommer légerement plus effectivement, mais a mon avis, faudrait la faire diagnostiquer chez Renault ... :!:
Renault Espace IV 2.0 DCI 150 Carminat de 2008 >>> 145.000 kms . acheté a 131.500 en février 2013
SYM GTS 300 2013 >>> 1800 kms
Forum SYM GTS : http://www.sym-gts.fr/forum/index.php
david.genthier
Année : 2005
Message non lu par david.genthier »
Bonsoir.
Effectivement, je pense que tu as souci. Tu consomme près d'un litre de plus que moi qui ai un 2.2 avec une BVA 5 vitesses.
En ville je suis a 13 litres, sur route 6,5 litres et 7,5 litres dur autoroute.
Peugeot 5008 2.0Hdi Premium Pack 02/2012 81000km achetée en 03/2019, aujourd'hui 150000Km
Peugeot 308 1.6THP 150cv BVM5 FELINE 11/2007 79000km. Vendue à 97000km
Espace IV 2.2DCI 150CH Privilège Proactive 02/2005. 250000km. EGR condamnée. Fevrier 2013: alternateur. Juillet 2013: crémaillère. Avril 2014: Démarreur. Août 2015: re crémaillère (pris en charge par Renault). Mars 2016: vidange bva, enfin.
Prise aux en fonction, j'ai réussi :P :P CASSEE....
Fiat Punto Cult 1.3 multijet 05/2005. 150000km. Vendue
Mini 850 10/1978. 97000km
Laguna 1 1.8i RT 03/1994. 260000km[/s]. VENDUE (à aujourd'hui 310000km)
Peugeot 405 SRX4 10/1993. 210000km. superbe voiture mais cassée contre un bus.
en moyenne je suis à 7,5, mais depuis quelques temps, impossible de descendre en dessous de 8,2 - 8,4
j'ai changé les filtres aussi
bizarre
david.genthier
Année : 2005
:shock:
hyppolyte
alexislg a écrit :Mesure faite par l'ODS après RAZ lors du plein.
commence par faire des mesures réelles sans tenir compte de l'ODB ...tu verras déjà si les deux mesures sont à peu près cohérentes
tonym
Message non lu par tonym »
pour moi c'est un signe d'un fap colmaté. le mien a augmenté depuis que les régénérations ( avec l'affichage catalyseur à régénérer) se succède tout les mois !!!!
la voiture consomme beaucoup plus surtout si elle n'arrive pas à le nettoyer. les régénérations utilisent plus de gasoil pour bruler dans un premier temps, et 2eme temps quand le fap est bouché ca augmente aussi la conso.
je pense que dans quelques temps le message s'allumera.
la mienne consomme 11,5/ 12 l en ville, et 9.5/10 l sur autoroute avec régulateur à 130.sauf une seule fois juste après une régé, elle avait baissé d'1 litres/100 environ.
auparavant elle faisait 10 l en ville et 8/8,5 l sur autoroute
alexislg
Année : 2010
FAP colmaté ? Ce serait possible à seulement 60 000 km?
La voiture a 4 ans, l'ancien propriétaire n'a fait des vidanges que tous les 1 an 1/2 (avec l'huile norme renault RN je sais plus combien), soit un tout petit peu moins que préconisé mais rien d'exceptionnel.
Comme je le disais dans le message initial, la voiture sort d'une révision chez Renault. Ils auraient pu passer à côté ? Comment vérifier que le FAP est OK ?
Je vais effectivement faire les mesures avec le nombres de litres pris à la pompe, c'est peut être juste l'OBD qui est à la rue
tonym
oui le fap peut se colmaté à 60 000 km surtout s'il a fait essentiellemnt de la ville. ce qui n'est jamais bon avec cemoteur avec fap. il n'y a pas mieux pour le colmaté.
quand renault font les révisions ils ne vérifient pas spécialement les grammes du fap.
si à un moment donné le compteur annonce "catalyseur à régénérer " c'est le fap qui faut régénérer en roulant.
sinon il faut voir aussi si le filtre à air est propre et qu'il ne donne pas de fausse info au débimètre. c'est le débimètre, en partie, qui donne les infos pour la conso.
alexislg
Année : 2010
Merci pour ta réponse
Dans l'hypothèse ou le FAP est colmaté, que puis-je faire ? De l'autoroute pour provoquer la régénération ou dois-je faire nettoyer le FAP ou carrément le faire changer ?
HigrekBe
Message non lu par HigrekBe »
1 - C'est exactement ça : mon odb peut m'indiquer 9L et consommer en réel 8L, je l'ai déjà vu ... Il m'indiquait avoir consommé 85L (sur un réservoir de 83 ... à la pompe j'ai remis 75 !)
2 - On est en hiver, en général on consomme un peu plus ...
3 - Si tu fais beaucoup de ville, 11L en boite auto ça n'a rien d'exceptionnel, c'est pas une smart :D
En résumé, attends un peu de l'avoir mieux en main, et regarde à la pompe combien tu as réellement consommé.
tonym
alexislg a écrit :Merci pour ta réponse
ben il faut attendre le message " catalyseur à régénérer". et là il faudra rouler sur l'autoroute pendant 40 mn environ pour que le message s'éfface.
sinon le faire rouler sur l'autoroute meme sans le message ca ne lui fera pas de mal, bien au contraire surtout si ca fait un moment qu'il n' y est pas aller .
defy 33
Modèle : [Espace V 1.6 DCI 130]
Finition : Life
Message non lu par defy 33 »
@ tonym
si on a injection à controler + l'icone service allumé
est ce que ca veut dire qu'une régénération ne s'est pas faite correctement ?
c'est ce que j'ai eu il y a 8/10 jours
un coup de 4 voies en 5eme et le message s'est effacé
Espace V 1.6 dci 130cv bvm 2016 à 113500km en 09/2020 toit ouvrant panoramique et attelage
GRAND Espace IV 2.0 DCI 150 CV F.A.P. initiale 2006 acheté à 169 000 KM en 2012 vendu à 330000km en 2020 et CT ok
CLIO II année 2004 acheté à 175 000 km aujourd'hui 279 000 km
MEGANE coupé 1 phase 2 1.6 16v RSI année 2000 234000km E85 à 80%
espace 2 année 1995 335 000 km vendu avec CT OK
R19 phase 2 1992 330 000 km vendu sans CT
R19 Chamade 1.4 e 1990 vendu
Fiat TIPO 1.4 1990 250 000 kmvendu pour pièces
tonym
c'est possible mais il faudrait passer la valise pour savoir le défaut car il a été mémorisé.
ce message est normalement accompagné de catalyseur à régénerer. on rentre dans le mode dégradé de niveau 2 qui, normalement, demande une régénération forcée chez renault. moi j'ai réussi à régénérer sans l'emmener chez renault.
defy 33
Finition : Life
[quote="tonym"]
pour ma part pas eu ce message
je verrai par la suite
merci @ +
marron glacé
+1 :wink:
Yoyo41
Finition : 25 Th
Année : 2012
Message non lu par Yoyo41 »
Je pourrai donner mon point de vue prochainement !
Je vais faire l'aller retour Blois / Courbevoie jeudi pour récupérer mon grand Espace et sinon j'habite en ville.
Je pourrai donc te dire la Conso dans les 2 cas :D
Grand Espace IV 2.0 DCI 150 FAP BVA finition 25th - 21924 km
Récupération début février !
Précédents véhicules :
2008-2014 : Scénic Luxe Privilège de 2004 - 188000 km
2008 : Velsatis Privilège V6 DCI de 2004 - 100000 km
2007-2008 : Subaru Impreza WRX de 2001 - 75000 km
1999-2007 : Clio II RTE 1.9 D - 235000 km
1996-1999 : Clio I RL 1.2 essence
:idea: pas de FAP pour moi.... :twisted:
tonym
orval56 a écrit ::idea: pas de FAP pour moi.... :twisted:
y en a qui ont de la chance :evil: :D
enfin bientot le mien non plus :mrgreen:
regis58
Message non lu par regis58 »
Il m'est arrivé de constater une baisse de la conso non négligeable, jusqu'a 1litre suite au remplacement du capteur température du turbo . Il m'arrivait parfois que le voyant controle injection s'allume puis s'eteigne. Après passage à la Clip il s'agissait de : DF652 capteur température amont turbine.
Après remplacement "opération simple" j'ai remarqué une réelle baisse de la conso.
D"après un agent renault cette sonde serait fragile, pour ma part , de mémoire, je devais avoir dans les 90000km.
Si cela peut-être une piste ?
Grand espace IV initiale 2.0 DCI FAP de janvier 2013 175 cv BVA 66000 km
Grand espace IV privilége 2.0 DCI FAP de juillet 2007 150 cv 154000 km vendu
[i]Grand espace 3 - 2.2 DCI de mai 2001 - type JEOKL5
BV type PK 1 065 - 156000 KM - ODB activé "vendu".[/i]
madman
Finition : Tech Run
Message non lu par madman »
Je ne sais pas s'il fallait recréer un nouveau post puisqu'il existait déjà celui-ci...
Voilà, en conso instantanée, mon 2.0 L m'affiche 7,5 L à 100 km/h en 6ème et 12 L à 130 km/h en 6 ème, je trouve ca un peu fort.
Est-ce que sur le votre c'est à peu prés pareil ou pas ?
Merci.
Espace 3 long 2,2 DT modèle 2000, 184000 kms (vendu)
Espace 4 2,0 Dci 150 Tech run de 2007 160000 kms
madman
Finition : Tech Run
Personne ? Qui n'a un 2,0 L Dci 150 pour comparer ?
Dois-je refaire un post ? Merci de répondre plutot que de laisser planer le doute...!!
tonym
il faudrait voir déjà si c'est avec le régulateur ou pendant l'accélération.
madman a écrit :Salut
.... un peu de patience :roll:
.... désolé je n'ai ni de IV, ni ce genre de gadget pour te répondre :oops:
:idea: ..... l'important c'est la consommation moyenne calculée classiquement entre 2 pleins (et pas avec ce gadget) :wink:
defy 33
Finition : Life
@ madman
tu vas faire prochainement une vidange
et changement des filtres
attends d'avoir fait cela pour voir si t'as un réel probleme.
est ce que ton camion à le F.A.P ? si oui conso un peu plus élevé
que sans F.A.P. et comme dit the stone
il faut calculer la conso réelle, il existe des applications
sur android ou à l'ancienne avec la calculatrice
