Pb démarrage 2.0 DCi 150 ch
j ai depuis une semaine des problemes de démarrage aleatoire surtout le matin
j ai l enclenchement de la partie éléctronique et ensuite le message suivant " appuyer sur frein + Start" la pedale de frein est dure et ensuite plus rien ne se passe juste un semblant bruit de lancement ok apres plusieurs essais
Pb de Batterie ???
Marci de votre aide
Pb de Batterie ???
Marci de votre aide
- nagrrra
Re: Pb démarrage 2.0 DCi 150 ch
ta batterie est d'origine ?
Non 3 ans
- nagrrra
tu devrais quand même faire vérifier ta batterie. Beaucoup de problèmes de démarrage proviennent de ce point.
- jeffdelf
- Finition : Carminat
Chez Renault, ils m'ont dis que le plus gros point noir de l'Espace IV 2.0 DCI est le démarreur, j'ai changé le mien le jour de l'achat du véhicule, a 131.500 kms , le camion n'avait meme pas 5 ans
Mon démarreur restait collé a chaud, a froid, démarrages impeccables .
Modifié en dernier par jeffdelf le 09 févr. 2014, 21:56, modifié 1 fois.
Renault Espace IV 2.0 DCI 150 Carminat de 2008 >>> 145.000 kms . acheté a 131.500 en février 2013
SYM GTS 300 2013 >>> 1800 kms
Forum SYM GTS : http://www.sym-gts.fr/forum/index.php
pourtant, ce ne semble pas être une panne récurrente ce démarreur sur les 2.0dci
Très peu de retour sur les forums
- jeffdelf
L'on m'aurait menti
Pas de chance j ai achete hier soir une batterie chez Carrefour pourtant reference pour l espace 4 mais trop petit en hauteur
du coup je dois la retourner et trouver un autre modele
Avez vous des réferences et des marques sur
- HigrekBe
Sur le site de Varta tu as deux modèles possibles :
- capacité: 85 Ah
Démarrage à froid: 800 A
longueur: 315 mm
Largeur: 175 mm
Hauteur: 175 mm
- capacité: 85 Ah
longueur: 315 mm
Largeur: 175 mm
Hauteur: 190 mm
- capacité: 85 Ah
longueur: 315 mm
Largeur: 175 mm
Hauteur: 175 mm
- capacité: 85 Ah
longueur: 315 mm
Largeur: 175 mm
Hauteur: 190 mm
- Finition : Intens
HigrekBe a écrit :Sur le site de Varta tu as deux modèles possibles :
- capacité: 85 Ah
longueur: 315 mm
Largeur: 175 mm
Hauteur: 175 mm
- capacité: 85 Ah
longueur: 315 mm
Largeur: 175 mm
Hauteur: 190 mm
+ un
Bonsoir,bruno91750 a écrit :Bonjour
Moi aussi je me suis planté... J'ai conservé la petite et ai simplement installé une cale en bois en dessous, dans le fond du bac. Les caractéristiques des deux batteries sont identiques.
Quelle galère ces remplacements de batterie !
- vw-91
- Finition : Alyum Evolution
- Année : 2012
J'ai le même soucis que toi jeffdelf... Aucun problème à froid et démarrage problématique à chaud depuis quelques jours, je crois que mon démarreur commence à rendre l'âme
Grand Scenic III Initiale 1.5 dCi 110 EDC 7PL 2014
R-link Android Auto
Les anciennes:
Renault Grand Espace IV 2.0 dCi 150 BVA Alyum Evo 2012
Renault Grand Scénic III 1.5 dCi 110 EDC Jade 7 PL 2011 (Volé en Avril 2018
Renault Espace IV 2.0 dCi 150 Alyum Plus (Vendu 05/2017 à 252.000kms)
Renault Megane 2.0 16v BVA Luxe Privilege
3 VW Passat TDI 110, 115 et V6 TDI Tiptronic
Skoda Octavia TDI 105 DSG Édition100
R-link Android Auto
Les anciennes:
- jeffdelf
Oui, il doit se coller, le mieux est de le changer, de toute façon, tu n'as pas le choix
Il m'a couté 500 € M.O comprise, en échange standard, et démarreur reconditionné, pas neuf
- vw-91
- Année : 2012
Je viens de lire à l'instant sur un forum une personne qui avait exactement le même soucis de démarrage à chaud, et bien lui a remplacé sa batterie et tout est rentré dans l'ordre!
R-link Android Auto
Les anciennes:
R-link Android Auto
Les anciennes:
- jeffdelf
Cela n'a aucun rapport pourtant
Moi le diagnostic a été fait chez RINO, et eux m'ont signalé la panne du démarreur, cela a meme été diagnostiqué par le dépanneur que j'ai appellé quand j'étais en panne ...
- vw-91
- Année : 2012
Je suis bien d'accord avec toi... pour moi une batterie HS c'est surtout des démarrages difficile à froid, et la pour le coup c'est au quart de tour que mon Espace démarre... à froid
R-link Android Auto
Les anciennes:
R-link Android Auto
Les anciennes:
- jeffdelf
Une batterie trop chaude perd aussi en efficacité, c’est pour cela que l’on essaie de créer une boite dite “froide” autour de la batterie.
La seule façon de vérifier une batterie, c’est en la mettant sous charge. Une batterie déchargée mise en charge va monter en intensité à 5 ou 6 A suivant le chargeur.
Si dans la demi-heure après le debut de charge elle descend à 2 A, cela veut dire qu’elle ne prend pas la charge. Elle peut quand même avoir une valeur de 12 v mais elle n’a plus la capacité de charge (puissance au démarrage), les plaques sont usées sans aller jusqu’au court-circuit.
- vw-91
- Année : 2012
Cette fois-ci je crois que je suis bon pour un démarreur... En voulant repartir des courses impossible de redémarrer ! J'ai appelé ma mère qui est venue avec des cables pour voir si la batterie etait en cause mais idem
C'est en poussant l'Espace qu'il a démarré !
R-link Android Auto
Les anciennes:
R-link Android Auto
Les anciennes:
.... déjàvw-91 a écrit :Cette fois-ci je crois que je suis bon pour un démarreur...
- jeffdelf
Le mien n'avait meme pas 5 ans et 131.000 quand je l'ai changé !!
- vw-91
- Année : 2012
Quelqu'un aurais un schéma de l'emplacement exacte du démarreur ?
Et la monte d'origine ? Je penses que ca doit être du Valeo à confirmer. Parce ce que je voudrais reprendre le même mais sur Oscaro
R-link Android Auto
Les anciennes:
R-link Android Auto
Les anciennes:
.... vraiment bizarre, et ton moteur a toujours démarré au quart de tourjeffdelf a écrit :Le mien n'avait meme pas 5 ans et 131.000 quand je l'ai changé !!
- jeffdelf
Ben, je sais pas, vu que j'ai été en panne de démarreur le jour de l'achat du véhicule, en rentrant chez moi !!TheStone a écrit :.... vraiment bizarre, et ton moteur a toujours démarré au quart de tourjeffdelf a écrit :Le mien n'avait meme pas 5 ans et 131.000 quand je l'ai changé !!
- vw-91
- Année : 2012
J'ai cru voir qu'il se situait à l'avant donc deja bonne choses pour le changement !
Personne n'a d'idée pour la monte d'origine ?
R-link Android Auto
Les anciennes:
R-link Android Auto
Les anciennes:
