Remplacement du fauteuil conducteur par un III ou IV?
- Finition : Alizé
- finition : Base
- Année : 1993
Bonsoir à tous,
Mon II TD est toujours vaillant mais j'ai la mousse du siège conducteur qui est affaissée / effritée et le tissu de l'assise est déchiré / usé.
Bref il est en fin de vie !!!
J'ai regardé sur 2 espaces II (pour pièces) mais même pb.
Peut-on greffer des modèles de fauteuils avant plus récent provenant d'Espace III ou IV?
car on trouve énormément de IV en vente pour pièce suite casse moteur , ecc....
C'est un comble, puisez sur les dernières générations d'espace IV pour continuer à rouler dans une version II qui a déjà 20 ans
Si quelqu'un l'à déjà réalisé, n'hésitez pas à vous manifester car je compte l'utiliser encore longtemps.
NEW Espace II TD Alysé de 1993 , 260.000Kms, 7 places, clim pour pas faire de jaloux.
Espace II TD de 1995 en 7 places, clim, 2TO pour madame et les sorties en famille (4 enfants)[/color]
Espace I TD de 1989 en cours de démontage avant de finir chez le recycleur
Espace I TD de 1986 version 2 places commerciales (Vendue)
Espace II 2.2I de 1993 5 places verte métallisée 300.000Kms (Vendue)
Espace III 2.2DCI 110.000 Kms trop de problème donc (Rendue rapidement)
Re: Remplacement du fauteuil conducteur par un III ou IV?
en premier tu peux greffer l'assise d'un siege passager à la place d'un conducteur
en deux les sieges du III s'installe trés facilement dans le II
en enlevant deux plastiques pour le passage de la console de frein à main .Les trous de fixations sont identiques
ça vous aide beaucoup si vous nettoyez et graissez bien les filetages des vis sous la caisse avant demontage
De 1, le tissu du III est vraiment une daube ( se déchire, s’émiette... ) de 2, la mousse est 8 fois sur 10 affaissée / effritée
Bref ! les sièges de II vieillissent mieux que ceux des III
Pour ce qui est des sièges de IV => oublie ils ne sont fait QUE pour aller DANS le IV
Sauf que... trouver des sièges de III en meilleur état que ceux de II est TRÈS compliqué...dom89 a écrit : en deux les sieges du III s'installe trés facilement dans le II
MERCI BEAUCOUP a pontiac pour ça; " les sièges de II vieillissent mieux que ceux des III " = donc, mme pour les sieges, la qulite des nouveaux voitures....
d'autre cote, si on veut, c'est evident q'on peut monter des sieges de n'importe quelle voiture. mais il faut bricoler dessus et chez vous peut etre une pb pour l'assurance et CT.
j'ai mis des sieges de peugeot 407 dans un espace 1, mme garde le plateau et glissieres d'origine, ils tournent sans des pb. il faudrait seulement penser a des pieces intermediares
toutefois, la plus simple c'est de changer la mousse et couverture avec un siege passager de mme tisu
- Finition : Alizé
- finition : Base
- Année : 1993
Merci à tous bon je vais continuer à suivre les annonces d'espace II pour pièce dans mon coin à la recherche d'au moins 1 fauteuil conducteur.
Je laisse tomber les fauteuils de III mais j'aurai bien aimé essayé les IV.... dommage pour l'incompatibilité
J'ai d'autres petits soucis à régler sur mon II en attendant de trouver ce fauteuil, comme une plaine de fusible qui déconne un peu (à remplacer par mieux) , une direction qui tire fortement à droite , ecc...
comme je disais plus haut ,une assise de siége passager avant peut ce mettre en place sur un siege conducteur
d'ailleur ils sont en general en meilleur etat vu qu'ils servent beaucoup moins
+1dom89 a écrit :comme je disais plus haut ,une assise de siége passager avant peut ce mettre en place sur un siege conducteur
y'a pas un post sur la refabrication des mousses du II ??
T'as vu le pseudo eco space...orval56 a écrit :y'a pas un post sur la refabrication des mousses du II ??
Donc une mousse neuve est trop chère... pas économique...
OK "[]
m'excuser de me permetre une remarque;
toutefois, seulement quand on regarde les 2 sieges avant, un cote a l'autre, te vient seul l'idee de remplacer le conducteur usee avec un passeger beaucoup moins usee.
le temps pasee sur forum, il etait mieux le passer direct en cassee pour depouiler un siege passager et refaire le sien
des fois ici, j'ai vu des demandes/questions ....mieux n'en parler plus....
- Finition : Alizé
- finition : Base
- Année : 1993
L'idée de ne récupérer que la mousse d'un siège passager est intéressante, mais dans mon cas j'ai aussi le tissu de déchiré/usé donc tant qu'à m'y intéresser autant changer la mousse et son tissu d'où ma décision de rechercher au moins 1 Fauteuil conducteur complet voir le couple si couleur différente de mon intérieur.
J'ai consulté le 2ème site le plus populaire en France (LBC) et trouve énormément de fauteuils arrières mais peu d'avant (ils doivent finir chez le ferrailleur avec la caisse !!!)
Ciao
Ciao
- GRAND-ECRAN
- Finition : Grand Ecran
- finition : Grand Ecran
- Finition : TXE injection
tu peux récupérer aussi le tissus du siège passager en même temps que la mousse et le mettre sur ton siège conducteur, je ne vois pas où est le problèmeecospace84 a écrit :L'idée de ne récupérer que la mousse d'un siège passager est intéressante, mais dans mon cas j'ai aussi le tissu de déchiré/usé donc tant qu'à m'y intéresser autant changer la mousse et son tissu d'où ma décision de rechercher au moins 1 Fauteuil conducteur complet voir le couple si couleur différente de mon intérieur.
Ciao
Espace II de Nov94 Bvm, 2.2 inj Deka-Siemens série limitée Grand-Ecran, gris perle 565
Espace I ph2 Bvm, TXE 2l inj, Ambre Gris métallisé
Espace II de 01/95. 2.2i inj Deka-Siemens
série limitée Grand-Ecran vert illusion nacré : vendu
cherche un espace I quadra finition 2000-1 à restaurer
- GRAND-ECRAN
on parle bien de prendre une assise complète de siège passager avant pour remplacer celle du conducteur
c'est bien mon idée de départGRAND-ECRAN a écrit :on parle bien de prendre une assise complète de siège passager avant pour remplacer celle du conducteur
- pat 02
- Finition : Alizé
oui oui dom la dit depuis le débutdom89 a écrit :c'est bien mon idée de départGRAND-ECRAN a écrit :on parle bien de prendre une assise complète de siège passager avant pour remplacer celle du conducteur
- GRAND-ECRAN
oui oui Dom l'a dit depuis le début mais c'était histoire "de mettre les points sur les i" car apparemment ecospace n'a pas compris les conseils qui lui ont été donnés puisqu'il parle de chercher un siège conducteur (ils sont pratiquement tous affaissés donc en trouver un dans la même teinte de sellerie que le sien et en "bon état", bon courage)pat 02 a écrit :oui oui dom la dit depuis le débutdom89 a écrit :c'est bien mon idée de départGRAND-ECRAN a écrit :on parle bien de prendre une assise complète de siège passager avant pour remplacer celle du conducteur
