démarrage
démarrage
salut a tous ce matin il me refait le coup de pas démarrer ,hier le mécano est venue me dépanner en le tirant il a démarrer
par contre aujourd'hui personne pour le tirez, je précise que les bougie sont bonne et alimenter tester hier par le mécano
ont dirai que le go n'arrive pas que faire car il faut que je bosse demain
espace td bleu 285000kms , 309 gl profil (bientôt a la maison),125 RG gamma de 86, et avant Opel calibra 2 litre injection série limite(Int cuir siège chauffant, clim, direction assistée(DONNER cet après midi a un amateur d'Opel car besoin de place)
il y avait aussi un Peugeot expert
Re: demarage
.... en attendant de trouver la vraie cause du problème :
..... fais la purge du circuit de gasoil
..... recharges ta batterie
..... gares le en pente
- shun67
- Année : 2005
Re: demarage
peut etre il y a une bulle d'air dans le circuit de gasoil, j'ai eu la cas l'hiver dernier ce qui a empecher le demarrage.
donc +1 avec thestone, faire une purge du circuit , et verifier l'etat de la batterie, elle n'a peut etre plus assez de puissance (trop agée)
le demarreur s'enclenche normalement?
Steeve
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
Re: demarage
salut merci de ta réponse le garer en pente pas possible a moins de le garer dans la rue au dessus de chez moi mais les voisins vont pas aimer car je vais boucher la rue; pour la batterie elle a 1 mois tester hier par le mécano venue me dépannerTheStone a écrit :.... en attendant de trouver la vraie cause du problème :
pour la purge du circuit de gas oïl par ou attaquer car pas mecano mais vais peut etre le devenir avec cet espace(si tu as des photos suis preneur)
a plus salut
Re: demarage
salut batterie de 1 mois, comment faire une purge du circuit de gas oïl (si tu as des photos suis preneur)car pas mécano ,mais je vais le devenir avec cet espaceshun67 a écrit :salut
Steeve
a plus et encore merci de ta réponse
Re: demarage
regarde si tes cables de batterie sont bien fixés et non oxydés
Re: demarage
salut cable non oxydesdom89 a écrit :bonjour
regarde si tes cables de batterie sont bien fixés et non oxydés![]()
merci de ta reponse
- shun67
- Année : 2005
Re: demarage
as tu essaye de pomper avant le demarrage au niveau du filtre a gasoil ?
Steeve
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
- julien.b59
Re: demarage
Et de purger l'eau aussi dans le filtre![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Re: démarrage
renaud12 = pas mecano mais vais peut etre le devenir avec cet espace = allors c'est de lire toutes les sujets sur l'espace 1 c'est beaucoup d'aprendre la
Re: demarage
salut j'ai essayer mais rien ne se passeshun67 a écrit :as tu essaye de pomper avant le demarrage au niveau du filtre a gasoil ?
Steeve
Re: démarrage
Re: démarrage
non j'attends le mécano car purge filtre c'est fait,mais gas oïl arrive pas au injecteurTheStone a écrit :.... as-tu une RTA
donc direction le garage
Re: démarrage
"mais gas oïl arrive pas au injecteur" = comment avez vous verifie ça ???
pouvez vous decrire la procedure/ les pas ???
- shun67
- Année : 2005
Re: démarrage
salut,
fait deja une purge pour voir, car a mon avis il y a de l'eau ou de l'air dans le systeme,
as tu deja changer le filtre a gasoil?
Steeve
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
- shun67
- Année : 2005
Re: démarrage
je pense sinon a l'electrovanne mais je peu me tromper
suis pas un pro de la mecanique , je suis en mode apprentissage avec mon 2 moi aussi
Steeve
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
Re: démarrage
l'espace a écrit :"mais gas oïl arrive pas au injecteur" = comment avez vous verifie ça ???
démontage des écrous sur le dessus des bougie de préchauffage, désoler j'ai plus d'appareil pour les photos
Re: démarrage
"démontage des écrous sur le dessus des bougie de préchauffage" = ça peut fonctionner seulement l'electrovane sur la ppe d'injection est alimente en 12V et faits son travail sans bloquages
- DAVALEX
Re: démarrage
Essaye de devisser le tuyau d'arrivé de gazoil au niveau du support de filtre à gazoil voir si rien n'obstrue le trou ,j'ai déjà eu ce souscis, une cochenerie était remonté du reservoir .
ESPACE 2 TURBO D CYCLADE
ESPACE 1 TURBO D (cherche une nouvelle famille)
CITROEN PICASSO 2.0 HDI
OPEL VECTRA 1.7 TD
OPEL VECTRA 1.7 TD
Re: démarrage
de nouveau, un autre reponse, DAVALEX, qui fait comprendre l'utilite de nettoyer le reservoir pour les voitures de plus de 5 ans de vie
Re: démarrage resolu
Salut a tous problème résolu en fait c'était la pompete de gas oïl et le déclencheur de préchauffage qui était HS ,excuser si je suis pas clair je connais pas tout les termes exact
En tout cas merci de vos réponse ,bientôt la distribution est ce complique a changer quelqu'un a t'il des photos pas a pas pour le faire merci
Et peut être a romorantin
Re: démarrage
Re: démarrage
extra comme lienl'espace a écrit :http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 299238.htm
bon, un brin d'outillage, une bonne RTA sont la base de tout bon travail
![Image](http://i71.servimg.com/u/f71/11/21/38/98/espaim10.gif)
Re: démarrage
Je l'ai déjà vu passer ici ce lien... tout comme celui de la réfection de la pompe a injection...
Merci tout de même "l'espace" !![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Re: démarrage
en tout cas, il était bien "gras" ce J8S
protection naturelle![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
