problème pression d'huile
mustang60
Message non lu par mustang60 »
bonjour a tous voila depuis hier mon espace affiche la petite burette d'huile sur mon tableaux de bort c'est la pression d'huile en faite pouvez vous me dire si cela est la sonde ou la pompe sa m'aiderait beaucoup en vous remerciant d'avance pour vos réponse :|
stephane50
Re: problème pression d'huile
Message non lu par stephane50 »
t on voyant est allumee en rouge , ou en orange?
moteur en marche ou eteint?
le miens s allume en orange , moteur eteint
si pour toi c est orange moteur eteint , et plus rien moteur en route , c est pas tres grave
si part contre c est rouge moteur en marche , c est ou la sonde , ou la pompe a huile
cordialement
Salut !
As-tu fait une vidange, récemment ?
mustang60
merci pour vos reponse alors mon voyant est rouge stop et moteur en route sa pue hein? et non je n'ait pas fait de vidange recemment
mustang60
part contre je trouve pas pompe a huile ou sonde sur oscaro et mister auto. vous pouvez me dire ou se trouve dans le compartiment moteur la sonde et la pompe a huile svp :o
equinoxe 91
Finition : Fidji
Message non lu par equinoxe 91 »
la sonde de pression se trouve a cote du filtre a huile devant ton radiateur eau ...a droite du filtre vu de devant ...
apres "ca pue" peut etre pas cela depend de la panne et de la duree ...tu as de l huile je suppose ?
un espace 3 correct et sans surprise ca existe????? on se demande ... espace 3 2.2 dt fidji 192000 km ct ok ! en cours de restauration ...je prends mon temps euh 194500 km a penne vendue par obligation
espace 3 2.2 dci 130 expression 148000 kms vendue par colere ...
vw vento tdi90 347000 km choc ar je suis degoute ...elle roulais trop bien ...
renault scenic 1.9 dci 105 vendue a 229000 kms
renault espace 2 2.1 td 274 000 vendue
dans tout ca j en ai meme oublie mon auto actuelle ...
opel zafira 2.0 dti 16v 7 places annee 2000
achetetee y a 3 ans 165000km aujourdh ui 227000 ...ras ou presque c du costaud ...quand on sais entretenir ...
enfin mon auto actuelle ...celle de mme moi j en ai plus ...
mustang60
oui jai refait les niveaux hier du coup et le voyant ne vient pas tout de suite a l'allumage mai au bout de 3 a 4 km
mustang60
equinoxe 91 a écrit :bonjour
merci pour les infos :)
equinoxe 91
Finition : Fidji
re
interressant tout ca ... :)
au contact tu as bien le niveau qui s affiche ?
anciensafraniste
peut etre un soucis de radiateur d'huile ( assez frequent sur le 2.2 dt )
Alain
mustang60
equinoxe 91 a écrit :re
heu oui
mustang60
anciensafraniste a écrit :Bonsoir
Alain
ah il y a un radiateur huile?
equinoxe 91
Finition : Fidji
re
desole faut que je me sauve je repasse plus tard ... :)
mustang60
OK MERCI
anciensafraniste
Alain
Oui
voila a quoi ça ressemble :wink:
Alain
mustang60
Alain
Oui
Alain
a ouai et il est situé ou lui? :?:
anciensafraniste
a l'avant du moteur en bas
( entre le moteur et le radiateur de refroidissement )
Tu n'as pas de RTA :?:
mustang60
anciensafraniste a écrit :a l'avant du moteur en bas
si je l'ai mai je n'ait pas fait attention
mustang60 a écrit :oui jai refait les niveaux hier du coup et le voyant ne vient pas tout de suite a l'allumage mai au bout de 3 a 4 km
.... de quand ton dernier entretien, vidange+filtre à huile, (date et combien de kilomètres depuis), et quelle quantité d'huile pour refaire les niveaux :?:
.... au fait quelle caractéristique ton huile :?:
:idea: .... un seul conseil, évites d'utiliser ton véhicule avant d'avoir trouver l'origine de ce voyant :wink:
equinoxe 91
Finition : Fidji
re :)
+1 sur le fait de ne pas utiliser ton vehicule pour l instant ...
tout comme maitre yoda ,le moteur g8t est robuste mais "pas a ce point "... :mrgreen: :mrgreen:
n hesite pas a nous tenir au courant de la suite
cordialement
mustang60
oui j'avoue que je suis un peu perdu la comment je fait pour le reparé si je ne peu pas le bouger je fait toujours mes réparation chez mon frere il habite a 25km il a une fausse je fait koi je tente ou pas ??
Lionel13
Année : 1997
Message non lu par Lionel13 »
25 km sans etre sur de la pression d'huile c'est très joueur.
Si tu as un problème de pompe à huile ou de circuit de lubrification obstrué tu utiliseras la fosse de ton frère pour changer ton moteur :)
Espace 2.2 DT 1997 - JE0E - 205 000 Km
mustang60
oui c'est sur lionel13 lol aujourd'hui jai demandé conseil aussi a un ami qui est mécano sur les camion et qui ma changé mon embrayage l'année dernière lui ne pense pas a la pompe il dit que c'est tres rare que sa pète il viserai plus la sonde ou alors le filtre a huile. donc je vais commencé par le moin cher j'ai commandé ma sonde pour samedi et je ferait une vidange en plus avec nouveaux filtre voila encore merci pour toute vos réponse je vous tien au courant
mustang60 a écrit : .... je ferait une vidange en plus avec nouveaux filtre voila encore merci pour toute vos réponse je vous tien au courant
.... d'ailleurs à ce sujet tu n'as pas répondu à mes questions :?:
mustang60
oh excuse moi thestone en faite jai fait 6000km depuis la dernière vidange je met de la 10/40 et pour le niveaux j'était au dessus du premier trait de la jauge a peine un litre jai du mètre je pense
