problemes electrique renault espace 2
salut a tous et a toutes voila j'ai un espace 2 2.1 td anneé 1996 216500km j ai un gros souci electrique la voiture roule nikel mais des que j'allume les phares la voiture cale et ne veut plus redemarrer on dirait que quelque chose se met en securité j'arrive a la redemarrer au bout de 20 minutes et des que j allume les phares ca recommence a savoir si je ne touche pas au phares la voiture roule nikel en esperant que quel'quin pourrat m aider merci a tous
- Année : 1992
- finition : Base
- Année : 1992
Re: problemes electrique renault espace 2
pour moi il y aurait un court circuit dans le faisceau quand tu allumes tes phares et aurait une incidence sur la coupure électrique de la pompe d'injection(un rongeur , genre souris font des dégâts considérable dans un circuit électrique!
bonne journée
bonne journée
je m'appelle lucien52000
mon espace est un modèle phase 3 diesel rxe de 1999 205000km
et mon second espace 2 diesel (le bas de gamme sans air bag)de 1992 (j63525) 215000km pas trop de problèmes ,sauf les bras supérieur de suspensions
kocoss91 = selon moi, pas aussi complete votre description du incident; antidemarrage d'origine ??? alarme ou antivol suplementaire ???
c'etait bon de faire un essai avec une ampoule de control pour voir si le 12+ se coupe sur l'electrovane au allumage des phares.
avez vous controle l'etat du conectique sur la platine des fusibles ???
Salut a tous,
Pour cerner le probleme, j essaierai sans les ampoules,pour voir si c est la consommation des ampoules qui perturbe .
Un court circuit franc ferait péter un fusible,non ?
bon courage , et tiens nous au courant...(c est le cas de le dire)
Bonjour merci pour vos reponse je vais essayer d'enlever les ampoule et d allumer les feux pour voir ec que vous croyez que sa peux venir de l'alternateur j ai remarquer depuis ce probléme que mon compte tour fait des trucs bizzare l'aiguille se balance entre le 0 et 3000 tour au ralentie
vous pouvez pas avoir des conseils bien centrees si vous n'expliquez toutes les symptomes clair et detaille d'au debut...
- Année : 1992
- finition : Base
- Année : 1992
pas de nouvelles de la panne !!
j' ai un espace II 2.1-dt 92 cv année 91-250 000 km.
je suis en panne depuis peu,un problème électrique.
quand je met le contact , le relais du boitier de préchauffage claque et le tableau de bord clignote.(c'est noël avant l'heure.)
si vous pouviez me conseiller.
merci d'avances.
merci d'avances.
livingstone56
livingstone56
ça sent la batterie...ou les cosses..
a+
a+
a verifier les sertisages des cables, j'ai trouve beaucoup des fois des oxides blancs dans cets endroits
c'est un peu delicat a refaire
ma batterie s'est affaiblie en peu de temps. j'ai roulé 1heure avant la panne , puis quand j'ai voulu repartir le relais du boitier de préchauffage s'est mis à claquer.
livingstone56
livingstone56
l'année de fabrication de la batterie ?
marque, caracteristiques ?
quand avez vous refait le niveau d'electrolite la derniere fois ?
quand avez vous controle l'etat du alternateur et sa couroie ?
avez vous un appareil de mesure / controle ? multimetre pris en grandes surfaces
sans nos donner beaucoup des infos, c'est delicat a supconer.
la seule chose claire est que vous avez un defaut la
merci de ne pas mélanger les sujets.
livingstone56 ouvre une autre sujet parce que la on va bientot plus savoir à qui la réponse s'adresse et çà va vite devenir le foutoir.
problème de relais dans le boitier de préchauffage
quand je met le contact le relais s'affole ainsi que les voyants du tableau de bord
je me demande si c'est un problème de batterie ou de connectique?
livingstone56
livingstone56
Re: problème de relais dans le boitier de préchauffage
livingstone56 a écrit :bonjour
Tu as un probleme de lecture
Avec des câbles , branches toi sur un autre véhicule ou une autre batterie, cela te dira si ta batterie ou tes cosses sont en causelivingstone56 a écrit :bonjour
bonjour et merci
le problème est résolu.la batterie s'est déchargée pendant que je refaisais les connectiques du ventilateur qui avaient charbonné .
je sais pas pourquoi ou comment,la batterie était débranchée.il n'y a pas de lumière à tous les étages quand il s'agit de mécanique ou électricité auto .
merci encore...
merci encore...
livingstone56
livingstone56
livingstone56 a écrit :il n'y a pas de lumière à tous les étages quand il s'agit de mécanique ou électricité auto .
