changement de moteur
fourmil
je voudrais savoir avis au connaisseur si il est possible de mettre dans mon espace qui est un 2L 8s, le moteur du 2L 16s, merci pour vos reponses
Re: changement de moteur
possible mais non conforme a la carte grise
- Satanas
j'avais fait ce genre de truc dans une Super5 j'étais passé d'un 1.0 à 1.4 suite à une culasse félée et aux CT ils n'ont jamais rien vu.
Après, il y a aussi le risque d'expertise en cas d'accident et ton assurance pourrais refuser de te rembourser même si tu n'es pas en tort.
fourmil
oui
tu vas a la casse et tu prends celui de la laguna 2l I 8 s c'est le meme moteur
a plus
facile a reconaitre avec les 2 bobines HT fixé devant ,sur la culasse...
150 euro a 200 euro BE environ
a plus
tchang a raison ( une fois de plus ) mais je rajouterais qu'il y a aussi : scenic (1997-2000) megane (1996-1998) safrane (1996-2000) et pour finir la supercinq (1993-1996) non là je déconne
Tchang reprends moi si je dit une co**erie
[quote="pontiac";p="27759"]Salut,
non pas la safrane nin la sp5 ,scénic pas sur , car c'est une évolution d'un F3R qu'il te faut (équipage mobile est diférent ....et spécifique au 2 L:arrow:
oui culasse uniquement ...
sinon il faut compter 600 euro le moteur complet
Voilà les choses sont claires maintenant tu as le choix !.. merci Tchang....
non
il te faut un multipoint qui et séquentiel (une injection a l'ouverture de la soupape d'admition)
différent du 2l encienne géneration qui est mulitpoin séquentiel aussi mais les 4 injecteurs injectent tous en meme temps a chaque tours la quantité totale qu'il faut arriver a l'admition...
le mono point c'est pour le 1.4l ; 1.6l , 1.8l
qui injecte en un seul point au niveau du carbu...
