Vidange Direction Assistée
- zouzie
- Modèle : [Espace III 2.0]
Bonjour à tous
Après recherche je ne trouve rien de spécial dans les forums alors je me lance, qui pourrait gentiment m'indiquer la méthode pour vidanger la direction assistée ?
Mon Espace a 11 ans et 108 000 KM et je pense qu'en préventif ce serait une bonne idée, après avoir fait la boîte et le freinage.
Merci !
Merci !
Espace 3 The Race 2.0 16s 2002, 198 000 KM. Pioneer Auditorium 6CD SCU-2456 + Alpine CDE-135BT + Kit HP éclatés JBL
Roule à 50% d'éthanol sans modif depuis 2012. Roule à 80 % depuis 2016, Roule à 100% depuis 2019. Régulateur de vitesse MS700 Waeco
- Pachaa
- Année : 2020
Re: Vidange Direction Assistée
ah tiens ! un truc que j'ai jamais fait sur mes Espace !
oups si, sur le I, lorsque j'ai dû changer une durite qui fuyait (au bout de 20 ans), mais sinon...
t'as donc cette solution, débrancher une durite et laisser couler
mais j'en vois pas trop l'intérêt
- oliv_77
hello
si la direction assistée n'a pas de comportement "bizarre", ne rien toucher !
c'est exactement comme pour le circuit de clim ! tant que ça fait du froid, on ne touche pas !
c'est en général après une intervention de ce type de les points faibles se décident à se montrer !
mais ça n'est que mon avis
- zouzie
Mais c'est un très bon avis, le mieux étant parfois l'ennemi du bien je suis d'accord.
Si personne ne le fait jamais je m'abstiens.
Sage décision !
Le liquide de direction, c'est comme le liquide de frein, il perd son efficacité en se chargeant d'humidité. Bien sûr le risque est moindre mais le souci est la détérioration de pièces mécaniques. Il ne faut pas oublier qu'il lubrifie les pièces en mouvement, sachant que la pression d'utilisation est de 100 bars plus ou moins.
Vidanger le circuit se fait par le circuit basse pression de la crémaillère (tuyau avec refroidisseur sous plancher).
Conclusion: on fait comme le liquide de frein on mesure le taux d'humidité qui est de 0,05%. Vous pouvez aussi vous fier à sa couleur, marron l'huile est bonne à changer rapidement.
Modifié en dernier par yves78 le 19 févr. 2024, 09:54, modifié 1 fois.
- Sigma
c'est marrant la purge ne se fait pas comme sur les I et les II.
Voilà ce que préconise la doc:
"Remplir le réservoir d'huile aux 3/4
moteur tournant, manoeuvrer doucement la direction de butée en butée
Controler l'étanchétité et parfaire le niveau"
la dextron rouge de da est aussi hydrophobe comme le DOT ?
la tu m'en bouche un coin... et le doute m'habite...
ps: tu as sorti la pelleteuse ce we Yves ?
- takeo
Bonsoir à tous,
Je dois remplacer la pompe de DA qui fuit ...
C'est un domaine que je ne connais pas du tout et je ne sais quoi acheter ... je cherche un truc fiable, je ne veux pas m'y remettre dans 6 ou 8 mois ... Est ce que certains d'entre vous pourraient m'aiguiller vers un modèle particulier ...
Autre question: les durites sont craquelées ... je pense que c'est juste le caoutchouc de surface et que les couches en dessous tiennent bien.. y a t-il un risque de ce côté? Je pense qu'on ne trouve plus ce genre de pièces détachées ...
Bonne soirée à tous et merci à ceux qui voudront bien me guider.
Jean-Louis
Jean-Louis
Espace 3 2l16V "The Race" 2001 - 157 000 km
Pelleteuse ??? Tu parles de mon pépère ?grostoto a écrit : 18 févr. 2024, 19:17 la dextron rouge de da est aussi hydrophobe comme le DOT ?
la tu m'en bouche un coin... et le doute m'habite...![]()
Hydrophobe : une substance est dite hydrophobe quand elle repousse l'eau.
Cela n'empêche pas l'humidité de pénétrer et effectivement elles ne se mélangent pas. Mais, cela peut provoquer des points de ruptures du film d'huile. Elle réalise des micros grippages mécaniques et détériore les surfaces en frottements ce qui provoque des chutes de pressions ou des fuites, au choix.
Quand les deux se mélangent, c'est la même chose sauf que ça passe par l'oxydation (demande aux pistons).
Les durites craquelées, tu parles de quelle durite HP ou BP ?
Quant à la qualité des pompes de DA difficile de ce faire une opinion sauf si quelqu'un a déjà changé sa pompe, testée et donner un avis. Pour ma part, j'ai un circuit de rechange tuyau HP; pompe et bocal d'occasion moins de 200 k km. Maintenant on est jamais à l'abri d'un problème, neuf ou d'occasion.
Modifié en dernier par yves78 le 30 nov. 2024, 23:41, modifié 1 fois.
bonjour à tous
le litre de rouge à 6 € ici
https://www.dllub.com/home/427-1593-atf ... nt-1_litre
mais les frais de port sont à 12 € en point relais, du coup j'ai pris 2 litres pour amortir.
note : chez mon grand Renault de toujours, il n'y a plus qu'un vendeur, qui arrive une demi heur en retard. Qui ne sait pas ce qu'on met dans l'Espace si je ne donne pas mon immatriculation, et de toutes façon il n'en a pas, et il me renvoi à Norauto .
J'en déprimais
J'en déprimais
