température élevée
température élevée
Bonjour à tous
Je dois aller voir un espace 2l 16v ce week-end, le vendeur m'a envoyé beaucoup de photos, mais une des photos m'a interpellé.
Le véhicule ne sert partiquement jamais, ma question est;
est ce que je dois aller le voir ou pas vu la température élevée (500km aller - retour)
est ce normale si il reste sur place
voici la photo et une autre avec la température qui semble normale; merci
Espace II 2.2i J63705 année1993 200.000km moteur 120.000km J7TV772 vert nacré (593) parti en destruction
- Finition : Authentique
Re: température élevée
la première me semble être le niveau d'huile par contre moi le mien reste toujours a 3 barres et est seulement monté une fois a 4 barres cette été ....
espace 3, 2.2 dci 2001...
269000 km... et juste une panne...
bleu ...
bleu ...
le niveau d'huile????
oui regarde ce n'est pas le même symbole , sur le mien cela affiche en premier le niveau d'huile 20 secondes environs puis la température.
bleu ...
bleu ...
- blacksamourai
+1 c'est le niveau d'huile au demarage
Lien de parrainage Allbebrid
exact
une question bête desolé, j'aurais du faire attention
rien de grave t'inquiéte , et du coup je dis " champagne !!!" premier cas ou j'arrive a aider !
bleu ...
bleu ...
U
Pour avoir cet écran, tu dois appuyer sur le bouton à l'extrêmité du comodo d'essuie-glace, dans la minute qui suit le démarrage.
Après, c'est l'affichage de la température d'eau qui s'affiche.
Moi, je dirais............. FONCE !! 82 000km, c'est à rêver, en espérant que ce ne soit pas un compteur changé entretemps !
PS : pour info,
Tous les espaces ne se ressemblent pas !
Je viens de toucher le nouveau, hier....
Bizzarerie de l'affaire :
Autant mon ancien ne montait qu'à 3 barres en circulation normale, celui-ci va à 4 barres, niveau de LDR normal.....
Je mets cela sur la clim qui a besoin d'être rechargée, étant donné que je circule avec la clim en permanence en mode "AUTO".
PS : pour info,
- oliv_77
Re: U
quand j'ai changer le boitier d'eau sur mon camion, je suis passé aussi de 3 à 4 barres sans avoir changé la sonde, juste passé un coup de chiffon !
