Grincement dans le train avant...
- vw-91
- Finition : Alyum Evolution
- Année : 2012
Bonsoir, je viens de faire 500Km avec l'espace, en arrivant à destination j'ai remarqué un grincement assez prononcé dans le train avant sur les dos d'âne et les routes dégradées à faible vitesse...
Avez vous déjà rencontré un problème similaire ?
Grand Scenic III Initiale 1.5 dCi 110 EDC 7PL 2014
R-link Android Auto
Les anciennes:
Renault Grand Espace IV 2.0 dCi 150 BVA Alyum Evo 2012
Renault Grand Scénic III 1.5 dCi 110 EDC Jade 7 PL 2011 (Volé en Avril 2018
Renault Espace IV 2.0 dCi 150 Alyum Plus (Vendu 05/2017 à 252.000kms)
Renault Megane 2.0 16v BVA Luxe Privilege
3 VW Passat TDI 110, 115 et V6 TDI Tiptronic
Skoda Octavia TDI 105 DSG Édition100
R-link Android Auto
Les anciennes:
- jeffdelf
- Finition : Carminat
Re: Grincement dans le train avant...
Amortisseurs ... ?
Renault Espace IV 2.0 DCI 150 Carminat de 2008 >>> 145.000 kms . acheté a 131.500 en février 2013
SYM GTS 300 2013 >>> 1800 kms
Forum SYM GTS : http://www.sym-gts.fr/forum/index.php
- vw-91
- Année : 2012
J'ai une facture Renault de l'ancien proprio qui avait fait changer les triangles en octobre 2012.
Les amortisseurs sont d'origine... donc je penses qu'il sont bien fatigués...
R-link Android Auto
Les anciennes:
R-link Android Auto
Les anciennes:
.... sans aucun doute s'ils sont d'origine
.... et ça ne doit pas être bon pour tes "triangles" récents
- nagrrra
J'ai rencontré le même problème l'année dernière. Avec le temps et le froid, certaines pièces en caoutchouc qui maintiennent une barre à l'avant (je ne me souviens plus du nom) frottent. Mon agent m'avait indiqué qu'il fallait des heures pour remplacer cette barre mais qu'on pouvait atténuer le grincement avec de la graisse. C'est ce qu'il a fait et le grincement a disparu (les piétons se retournaient dans la rue...)
A part ces maigres indications, je ne peux pas t'en dire plus.
Barre Stabilisatricenagrrra a écrit :J'ai rencontré le même problème l'année dernière. Avec le temps et le froid, certaines pièces en caoutchouc qui maintiennent une barre à l'avant (je ne me souviens plus du nom) frottent. Mon agent m'avait indiqué qu'il fallait des heures pour remplacer cette barre mais qu'on pouvait atténuer le grincement avec de la graisse. C'est ce qu'il a fait et le grincement a disparu (les piétons se retournaient dans la rue...)
- nagrrra
MerciEAime a écrit : Barre Stabilisatrice
Oui, ça doit bien être ça mais j'avais un gros doûte.
- vw-91
- Année : 2012
Merci pour vos réponses, j'aurais jamais pensé au barre stabilisatrice !
J'ai déjà eu les barres stab HS sur mon ancienne voiture (VW Passat) c'était plus tot un "clac clac"
Alors que sur l'Espace comme dis nagrrra les gens se retourne sur ma voiture dans la rue...
R-link Android Auto
Les anciennes:
R-link Android Auto
Les anciennes:
- nagrrra
Ne t'inquiète pas, un coup de graisse bien placé et tu seras tranquille pour 1 an ou 2 (mon agent ne m'a même pas facturé cette opération, c'est pour ça que je ne l'ai pas retrouvé dans mes factures).vw-91 a écrit :Merci pour vos réponses, j'aurais jamais pensé au barre stabilisatrice !
ou mieux demonter et metre un peu de materiel la pour serrer le caoutchouc
marron glacé
J'avais posté une petite photo ici https://www.passion-espace-club.com/view ... ce#p251495
- nagrrra
Merciiii Pierre !marron glacé a écrit :J'avais posté une petite photo ici https://www.passion-espace-club.com/view ... ce#p251495
Je comprend alors le problème que j'avais.
espace 51
- Finition : Intens
sltl'espace a écrit :ou mieux demonter et metre un peu de materiel la pour serrer le caoutchouc
cet pas un l ll ou lll y'a du démontage, donc si pas de gros problèmes un peu de graisse silicone et cela ira bien dans le meilleurs des cas
- vw-91
- Année : 2012
Merci je vais regarder ça en rentrant de week end et je reviens vous tenir au courant
R-link Android Auto
Les anciennes:
R-link Android Auto
Les anciennes:
espace 51
- Finition : Intens
ok merci par avance, car tu a des post dont tu n'a pas donnez signe de vie, s'ils sont résolu ou pasvw-91 a écrit :Merci je vais regarder ça en rentrant de week end et je reviens vous tenir au courant
- HigrekBe
Ça peut aussi être un support moteur, j'en ai un qui est HS, et c'est grosso-modo les mêmes symptômes.
- vw-91
- Année : 2012
Je reviens vous donnez des news! Mon bruit de charrette a disparu ! Exactement comme il est venu... c'est bizarre
R-link Android Auto
Les anciennes:
R-link Android Auto
Les anciennes:
- nagrrra
C'est lié aux conditions météo. Avec le froid, le caoutchouc se rétracte et devient sec et avec les 15° actuels, tu retrouveras ton problème l'hiver prochain...
- vw-91
- Année : 2012
Je suis partie dans les Vosges, les nuits étais bien fraîches et humide ! Et puis les 500Km à l'aller je n'ai eu que de la forte pluie ! Donc c'est sûrement ça
R-link Android Auto
Les anciennes:
R-link Android Auto
Les anciennes:
- Free_Man
- Année : 2012
Bonjour à tous
Afin de lever toute ambiguïté, comment peut on caractériser ce bruit (que certain ont résolu par l'application de graisse sur la barre stabilisatrice)
C'est un grincement au roulage ou couinement lors des manœuvres ou sur route accidentée?
De mon coté c'est un grincement léger, qui apparait aléatoirement en roulage seulement : il faut ouvrir les fenêtres pour l'entendre, à petite vitesse bien sur sinon l'aérodynamique masquera le bruit (mais il ne se déclenche pas automatiquement)
Quand il est présent, c'est en roulant, faible vitesse, sur route plate sans défaut, sans freiner, route droite, ne s'accentue pas en virage, et continue meme en passant e Neutre (sur la BVA pour eliminer le facteur chaine de transmission)
Autobacs n'ont pas reproduit le bruit, n'ont rien vu a priori sur le triangle, pour eux ça ne doit pas etre les roulements... mais c'est peut etre normal (c'est un diag très superficiel de 3 min à 20€, puis next...
Je vais voyager avec une longue distance d'où mon inquiétude
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Grand Espace IV 2.0 DCI 175CV FAP BVA Initiale de 1, MEC: 02/2012
Historique: LDD, achetée en 2015 à 134 000km,
Sur ses 190000 T4/2018
- gege08
sur le mien, le grincement est présent surtout en extension (quand la voiture remonte après un dos d'âne par exemple), et moins en compression.
j'ai lubrifié (avec de l'huile en spay) tous les silents blocs, même ceux des triangles, plus de bruit mais seulement quelques heures, c'était encore pire après, surtout en manoeuvrant (certainement la barre stab qui glisse légèrement dans les caoutchouc), j'ai remis du lubrifiant silicone, là ça fonctionne beaucoup mieux, bien moins de bruit, mais ça ne fait que camoufler, ça ne résout rien
- Free_Man
- Année : 2012
Merci Ggegegege08 a écrit : 25 juin 2021, 12:28 sur le mien, le grincement est présent surtout en extension (quand la voiture remonte après un dos d'âne par exemple), et moins en compression.
C'est différent du mien alors: c'est un grincement faiblement audible mais un peu aigu.
Une fois déclenché il semble ne pas être périodique et garde la même allure acoustique qu'on roule à 20-30 km/h ou à 50-60 km/h ==> je déduis que ce n'est pas un bruit lié à une rotation des roues
Je commence à penser aux poulies de la courroie d'accessoire...
