mon espace tourne dans le vide
ce matin mon espace n'avance plus le moteur tourne dans le vide comme si j'etais debrayé a fond.
hier quand je suis rentrer du boulot,je roulais a 110 je retrograde 5eme vers 4eme et je reste bloqué sur la 4eme impossible de passer d'autre vitesse.
je me gare sur le coté j'éteint la voiture. les vitesses passent a l'arret mais impossible moteur allumé. étant a 600m de chez moi je descide de demarer directe en deuxieme et je rammene la voiture ainsi chez moi.
ce matin je descend pour voir et la toutes les vitesses passent,mais la voiture n'avance plus, comme si je debrayé a fond. et un clac clac clac en bruit de fond qui disparais quand je debraye ou quand j'accelere un peu.
une idée?
une idée?
espace 3 phase2 2.2dci 115ch the race de 2001 222 000kms
Re: mon espace tourne dans le vide
la comande d'embreyage est au cable ou hydraulique ?
soit une axe planetaire cassee, soit embreyage
Modifié en dernier par l'espace le 22 févr. 2014, 15:11, modifié 2 fois.
- shun67
- Année : 2005
le claquement me ferai pensee a la butée d'embrayage , mais je suis pas sur
sinon, l'embrayage doit etre fatigué je pense
Steeve
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
commande d'embrayage hydrolique,
l'embrayage est d'origine mais ne montrer pas de signe de faitblesse, a part ce bruit "clac clac clac" qui c'est fait entendre quelque fois au demarage.
dans le cas de la butée je suis obligé de deposer la boite?
donc en profiter pour changer tout l'embrayage?
valeo ou luk c'est bon ou je vais acheter chez renault?
1 = il faut voir l'etat de la commande d'embreyage avant de demonter la boite
2 = valeo jamais, selon mes experiences
quitte à démonter, autant changer tout ... disque+butée !
- obobo
la butée est passé au travers du disque
remplace le tout ça ira mieux
http://www.palco.c.la
si la butée est hs bien controler la fourchette et le guide, ca sur le mien au demontage j'avais plus de butée, la fourchette etait manger et le guide hs.
mais comme dit plus haut ça resemble a un embrayage hs
grand espace 3 initiale 2.0L 16V de 2002 161000kms
BMW 320I e46 de 2005, 6 en ligne
apparament c'est bien l'embrayage, le meccano devrai fair ca dans la semaine, vue que l'operation ce ferra en bas de chez moi j'esserai de fair un petit reportage photo.
encore merci pour ce forum.
que pensez vous de ce volant bimasse.
deux reperes vert pour montrer le jeuxespace 3 phase2 2.2dci 115ch the race de 2001 222 000kms
mais les photos avec le disque et la plaque de pression, totes les 2 cotes du chacun ???
le volant semble un peu chauffe,
- Finition : Intens
slt
et le disque tu n'a pas une photo, il doit être bien mord avec tous les résidus qu'il y a sur une des premières photo
effectivement il est dans un sale etat!
qui dit mieux?
merci beaucoup!
je sais pas si chez vous on peut trouver encore les garnitues de friction du disque et les rivets pour le refaire " old school "
comme ça, autour des 10 roros et un peu de travail mais il est fait
pour l'embrayage je le change entier et neuf, c'est pour le bi-masse que je m'interoge,il a environ 230000km. il 'na pas specialement de jeux ou de fuite de graisse,par contre mon moteur claquer un peux a l'arret, et je ne serais dire si c'est a cause du bloque moteur (bas coter passager) ,ou du disque qui claque a cause des ressorts fatigués.
le claquement peut venir de deux choses différentes. Pour savoir il faut que tu répondes aux questions suivantes:
1 - Le claquement se fait tout de suite après la coupure moteur (avec l'inertie du moteur au moment de l’arrêt).
2 - Le claquement se fait quelques secondes ( arrêt moteur depuis 3 à 5 secondes) après la coupure du contact complet.
Réponses:
1 - c'est peut être le volant bi-masse, le fait d'avoir un arrêt brutal moteur si tu es comme moi, dans la version sans volet étouffoir. Renault préconise de remettre le volet. Mais si le bruit est apparu ressemant c'est surement le volant.
2- C'est la wasgate si tu entends le relais qui se coupe dans la boite à relais moteur sur le coté gauche et tout de suite après la wasgate turbo. J'ai ce bruit je pense que cela vient de l'encrassement de la tige de commande de la cloche qui découvre la turbine pour augmenter la pression du turbo. Car le 2.2 DCI est doté d'un turbo à géométrie variable simplifié.
Bonne journée
Réponses:
Bonne journée
" ou du disque qui claque a cause des ressorts fatigués." = pas des ressorts sur disque
je me mettrai dans la 1ere configuration, quand je coupe le moteur j'entend "clo-clo-cloc" c'est bref a l'arret,
je viens d'entrouver un a 5000km pour 300e je pense que je vais en profiter a demonter la boite autant en profiter.
encore merci.
encore merci.
effectivement pas de ressort "sur le disque" mais plutot dans le "bloc qui contien" le disquel'espace a écrit :" ou du disque qui claque a cause des ressorts fatigués." = pas des ressorts sur disque
Re,
Dans ce cas je pencherai pour changer l'ensemble. Cela doit être toute la partie embrayage qui doit être fatigué. Quitte à tout changer pendant que la boite est démontée et repartir tranquille pour quelques milliers de kilomètres. Car j'ai un doute sur la fiabilité du bi-masse sur le double du kilométrage. A moins que ça ne dérange pas un deuxième démontage.
Il ne doit pas avoir de ressorts sur le disque car c'est le bi-masse qui fait la fonction "progression" ou "amortissement du point de léchage".
- Finition : Intens
et bien cela devait faire un certain temps qu'il patinais et bruyant, tu roule quand même pas le pied sur l'embrayage ou au stop a le faire panier comme ont en vois
La voiture brouter un peux en deuxième mais rien de méchant, et ensuite la pane citer plus haut
Pour le reste je l'ai eu à 180000 l'embrayage était déjà fatigué .
avec ça " le "bloc qui contien" le disque " vous voulez appeler la plaque de pression ou le volant bimasse ???
