Salut .
Mon Espace va avoir 6 ans en avril, je ferai la révision en aout comme chaque année, mais n'aura pas atteint les 160.000 kms . ( 148.000 env )
Je vais donc faire changer ce kit courroie accessoires, mais j'ai lu sur un autre fofo qu'il faut en profiter pour changer en meme temps la poulie damper et la pompe a eau .
Qu'en pensez vous est ce vraiment conseillé
A combien se monte piece et M.O le montage de tout ça
Je me dis qu'au moins, ça sera fait ...
Merci .
Changement kit courroie accessoires et pompe a eau
- jeffdelf
- Finition : Carminat
Dernière modification par jeffdelf le 04 mars 2014, 13:24, modifié 1 fois.
Renault Espace IV 2.0 DCI 150 Carminat de 2008 >>> 145.000 kms . acheté a 131.500 en février 2013
SYM GTS 300 2013 >>> 1800 kms
Forum SYM GTS : http://www.sym-gts.fr/forum/index.php
Re: Changement kit courroie accessoires
moi pareil, je vais la changer, mais uniquement la courroie et rien d'autre
il y a un bon tuto sur le sujet
https://www.passion-espace-club.com/view ... 48&t=26782
- avantime91
- Finition : GTS
Je vous conseil fortement le remplacement de la poulie damper des les 120000 km car c'est une bombe a retardement si vous ne le fait pas
Mieux vaut vivre ses réves que de réver sa vie !
AVANTIME 3LV6 Privilége rouge de mars.
Espace IV 2.2 DCI Privilège rouge intense GPS et Toit ouvrant
Espace 1 phase 2 2000GTS rouge
- jeffdelf
Ah ben moi j'ai acheté mon camion a 131.500 kms donc je ne crois pas que ça a déja été fait !
Personnellement, j'ai fait changer la courroie d'accessoire et la pompe à eau (elle fuyait) il y a 1 an et demi à 160 000km avec la révision des 160 000 préconisée par Renault et j'en ai eu pour la modique somme de 777 €.
Par contre, la poulie damper n'a pas été changée mais cela avait peut-être été fait par l'ancien propriétaire.
En espérant que mes infos puissent te servir.
Espace 3 2,2 Dci 130 initiale. 135000km, de 2002 enfin débarrassé
Espace IV 2,0 DCI 150 Fap privilège bva de 2007
Laguna 2,2 dt alizé 280 000 km de 1997 et CT vierge le 01/02/13 mais culasse HS en octobre 2013
Megane Scenic 1,6l 16s RXT 168 000 km de 2000
Renault 4L clan 97000 km de 1991 (c'était celle de papy)
Peugeot 403 Grand Luxe 58 000km de 1958 en cours de restauration
Yamaha 600 Fazer GT de 2003 et 28 000km
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con !
- jeffdelf
Oui, merci beaucoup...
Mais du coup, comme il faut changer la pompe a eau, il faut logiquement changer aussi le liquide de refroidissement
En comptant la révision générale, et le changement prévu des plaquettes de freins arrieres , ça va faire un beau petit billet de 1000 € a sortir ça
Heureusement que je touche la PPE, elle va beaucoup m'aider ...
