[fannacamion] ESPACE 1 phase 1 2000 TSE du 17/11/1987
fannacamion
finition : TSE
Message non lu par fannacamion »
vous trouverez ci joint quelques photos de mon nouveau compagnon de voyage
j'espère retrouver les éléments manquants ou abîmés ( galerie, enjoliveur, sièges avant, couvercle boîte à gants , casquette plastique dessus compteur ) et vous présenter le résultat dans quelques temps ( si vous avez ces pièces et que vous n'habitez pas trop loin de la Côte d'Or : je suis preneur de toute info pouvant aider mes recherches )
ESPACE 1 phase 1 2000 TSE de novembre 1987 et 193000km lors de l'achat ( pour la collection )
ESPACE 1 phase 2 2000 TSE du 26/09/1990 2eme main 130000km ( pour rouler en vacances )
ESPACE 1 phase 2 Turdo-D de 1990 pour pièces ou restauration ( pas encore décidé de son sort)
ESPACE 1 phase 1 Turbo-DX de juin 1987 a remettre en état (pour la collection)
ESPACE 1 phase 2 Turo-DX de mars 1991 a remettre en état ( réservé par mon fils pour ses 18 ans et a aménager en camping car pour les sorties pêche)
julien.b59
Re: [fannacamion] ESPACE 1 phase 1 2000 TSE du 17/11/1987
Il est en bel état ton camion ;)
Sauf le siège conducteur qui est vraiment :( :(
Il faut le moteur aussi pour combler the Stone....:mrgreen:
Modifié en dernier par julien.b59 le 02 mars 2014, 21:00, modifié 1 fois.
fannacamion
finition : TSE
re bonjour
ci joint la suite des photos
je pense que l'équipement est d'origine mais si vous voyez des choses qui ne le soient pas je serai content de l'apprendre auprès des spécialistes de ce forum
il manque la galerie mais je ne sais pas si c'était un modèle peint en noir ou avec les pieds chromés
De même pour les jantes alu je n'ai pas trouvé dans ce forum d'information sur le ou les modèles de jantes proposés en option en cette fin d'année 1987...
julien.b59
Par contre,quand on voit la suite,c'est dommage pour les plafonds :(
Et pour en retrouver,ça va pas être évident.
bonjour,
pour les barres chromées, de série sur les versions 2000-1 uniquement
pour les autres, c'est version noire
en 87, les renforts sont présents dans le pavillon, tu devrais avoir les emplacements sur le pavillon, un cache-vis les recouvre
pour l'intérieur, c'est bien du TSE, mais pas facile de trouver les éléments à remplacer
le mieux est de trouver un intérieur complet (TDB, garnitures de portes, sièges avant et arrière assortis), mais autant chercher une aiguille dans une botte de foin.
faudra aussi mettre le prix dans pareil cas
pour les jantes,
l'option, c'est les jantes de la 2000-1 (comme celles sur la voiture de P23)
bonne restauration, surtout sur le ciel de toit
comme la teinte est le bleu mandchourie, réservée normalement aux versions 2000-1, il serait vraiment interessant de la passer dans cette version, dans le cas d'une restauration, bien sûr :D
orval56 a écrit :bonjour,
pour les jantes,
J'ai çà dans mon garage et çà m'encombre, avis aux amateurs :)
l'espace
Message non lu par l'espace »
pour refaire le plafon et la couverture des montants, n'est pas complique, seulement il faut avoir un endroit au chaud pour travailler
p23
Message non lu par p23 »
Pour les jantes Vincent,il me semble que se sont plutôt celles comme sur les 25 phase 1. :wink:
fannacamion
finition : TSE
bonjour,
merci à tous pour votre accueil.
Mon but est bien de lui faire une restauration le plus proche de l'origine.
Les informations que j'ai pu recueillir ici et là me font donc hésiter entre les 2 modèles de jantes mais il me semble que le 2eme modèle est plus approprié.
jantes alu 1er modele.JPG (16.71 Kio) Vu 3568 fois
jantes alu 2eme modele.JPG (16.27 Kio) Vu 3568 fois
Pour le ciel de toit j'ai trouvé chez mondial tissu de la feutrine qui se rapproche de l'aspect actuel par contre il faut encore que je comprenne comment c'était fixé et que je prennent le temps de voir les photos de vos camions pour remonter cela le plus proprement possible. ( j'ai la note technique renault n°47 de septembre 1985 traitant de garnissage de pavillon et complétant le M.R.272 mais je ne sais pas si en novembre 1987 le système était toujours le même )
Pour le reste j'ai repéré une galerie sur un ESPACE I phase 2 sur une épave dans un garage près de chez moi. Par contre c'est vraiment le fauteuil qui m'inquiète.
p23 a écrit :Pour les jantes Vincent,il me semble que se sont plutôt celles comme sur les 25 phase 1. :wink:
pour le millésime 88 (dernier du phase 1)
sur 2000 TSE , plus de jantes alu, mais jantes tôle avec enjoliveurs en alliage léger
les jantes alu sont celles du 2000-1, mais en option, tout comme le pack 2000-1
les enjoliveurs sont ceux avec un modèle qui fait penser à un Delta
l'espace
pour la galerie c'est d'enlever les buchons et metre d'huile pour debloquer les vis
fannacamion
finition : TSE
si j'ai bien suivi le modèle d'enjoliveur livré d'origine avec mon véhicule serai le suivant
modele d'enjoliveur.JPG (31.14 Kio) Vu 3547 fois
celà ne va pas être facile non plus a trouver.
prv71
Finition : Grand Ecran
Message non lu par prv71 »
j'en avais vu a vendre pas chez moi des enjoliveurs comme ceux ci.
je vais voir si je retrouve l'annonce
Renault Espace 2.2 I Grand Ecran 1994
prv71
après vérification ce ne sont pas tout a fait les même
l'espace
plus que les remetre en etat... une autre galere ...
Le fichier joint modele d'enjoliveur.JPG n’est plus disponible.
exact ... j'avais aussi trouvé une photo, mais sur un espace II (pas le bon enjoliveur pour le II)
p23
Il était quand même sympa ce modèle d'enjoliveur :wink:
cris59
Message non lu par cris59 »
bienvenue a toi et ton camion
dommage pour le siège j'ai le méme souci :cry:
Scénic III TCe 130 Bose
