Où se trouve le capteur de vitesse ?
Danbe
- Modèle : [Espace IV 2.2 DCI 140 FAP BVA]
- Année : 2003
Bonjour à tous ,
Voilà je vous expose mon problème , j'ai mon espace 4 qui ne m'affiche plus le kilométrage ainsi que la vitesse a la quelle je roule , de plus j'ai les témoins : abs,esp,frein parking , qui sont constamment allumé .
J'ai donc parcouru le forum et j'ai vu que d'autre personne ont eu le problème , j'ai donc vérifié les capteur abs,esp tout est correct a ce niveau là , mais en retirant la roue et le contour d'aile du coter conducteur j’ai trouvé un càble dénudé avec 3 fils .
Je présume donc que c'est le câble qui va sur le capteur du compteur de vitesse , kilométrage , mais je ne vois pas où va se câble . Quelqu'un aurai une idée ?
Bien à vous .
Dany
Bien à vous .
Dany
Re: Où se trouve le capteur de vitesse ?
Ce fil dénudé vient de l'un des capteurs qui servent a pas mal de choses ( 1 par roue )... ABS,vitesse, etc...
Fixé sur le moyeu !
Fixé sur le moyeu !
Danbe
- Année : 2003
Ok , merci beaucoup , je vais y regardé je vous tiendrez au courant
Danbe
- Année : 2003
Roue démonté ainsi que le tour d'aile pour moi avoir le câble mais il ne va sur aucun capteur .
Danbe
- Année : 2003
Voici des photo du câble
- nagrrra
Si ton câble est dans cet état, c'est qu'il a déjà été bricolé (gaine thermo-rétractable placée précédemment). Il te suffirait de suivre le câble pour avoir la solution (un rajout de bricoleur ne m'étonnerait pas non plus).
Ton câble possède 3 conducteurs, il ne s'agit pas d'un capteur de roue (car ils demandent 2 fils). Il n'y a pas 50 choses vers la roue gauche, à voir le capteur de hauteur d'assiette (si tu as des phares au xénon) ou le câble qui va jusqu'au boîtier SSPP (système de surveillance de la pression des pneumatiques), placé sous le véhicule au niveau du siège conducteur.
Vu la tête de ce "faisceau"... c'est du bricolage maison
- nagrrra
éh euh... le fil jaune de ton câble, il ne serait pas jaune avec un trait vert par hasard ?pontiac a écrit :...
Vu la tête de ce "faisceau"... c'est du bricolage maison![]()
Danbe
- Année : 2003
Euh non c'est un trait bleu .nagrrra a écrit :éh euh... le fil jaune de ton câble, il ne serait pas jaune avec un trait vert par hasard ?pontiac a écrit :...
Je regarderai demain pour le boitier du xenon mais il me semble que c'est le xenon .
D'où viendrai mon problème de vitesse alors ?
- nagrrra
hum... si ton fil jaune est marqué d'un trait bleu, ça sent vraiment le câble rapporté (un gros bricolage).
Pour ton problème d'affichage de vitesse et autres erreurs, seul un passage à la valise t'en dira plus sinon, tu vas tatonner un bon bout de temps.
J'ai moi aussi rencontré un problème avec les voyants ABS et ESP allumé en défaut au tableau de bord. Un rongeur m'avait bouffé le câble d'un capteur de roue (la prise est bien branchée mais le câble était scindé plus loin). J'ai fait remplacer ce câble et le rongeur est revenu une semaine plus tard pour recommencer (il m'en veut !)
Nouvel échange et j'en ai profité pour enfiler un très long ressort sur la longueur des câbles des capteurs avants. Si mon copain vient mordre à nouveau, il s'en souviendra.
Donc, vérifie bien tes capteurs de roue (et la bonne intégrité de l'isolant des câbles). Même si il y a eu un mauvais contact dans le passé, le défaut restera affiché au tableau de bord (passage à la valise obligé pour effacer ça).
Danbe
- Année : 2003
En tout cas un grand merci à vous de m'avoir aidé .
Le câble dénudé étais bien le câble pour le capteur de pressions .
Pour les capteurs de roue , y en a t'il sur les roue arrière ?
OUI !Danbe a écrit :En tout cas un grand merci à vous de m'avoir aidé .
