Démontage garniture de hayon
Re: Démontage garniture de hayon
C'est à cette heure-là, que tu te lèves ???!!!!
cris59
c'est pas serieux touts sa
- didtherace
Farpaitement nan mais
cris59
ha lala sa fait des ravage
Et tu n'as pas tout vu, ni connu !!!!
Les rendez-vous dans la pièce, au fond du couloir, à gauche...... Un grand moment !!!
D'ailleurs, on devrait faire ça pour tous les nouveaux, un genre d'intronisation, quoi, genre confrérie de l'Espace !!!!!
- didtherace
Ca fait "mal" l'intronichose ???
Ca dépend......didtherace a écrit :Ca fait "mal" l'intronichose ???![]()
De la qualité des cahouettes (huile)
Si t'es bourré (tu te rends moins compte de la situation dans laquelle tu te trouves),
De l'effet de groupe !!
- didtherace
J'ai de la chance de pas être nouveaux moi !!
cris59
tu m’étonnedidtherace a écrit :J'ai de la chance de pas être nouveaux moi !!![]()
en faite c'est pas a renouveler touts les ans
- julien.b59
Va falloir transformer la pièce du fond à gauche en salle des fêtes....
cris59
avec un bar
Y'en a un, bien rempli !!!!cris59 a écrit :avec un bar
Demande à Pilou !!!
- denis54
Je confirme
Cela à dû être du joli cette visite...Pilou29 a écrit :Je confirme
- denis54
dans ces cas là, la moindre des choses c'est de nous faire des photos que l'on se mette dans l'ambiance
allez zou
denis
allez zou
denis
Pense tu... dans l’état qu'ils devaient être... pas possible de tenir un APN... même avec le meilleur stabilisateur du mondedenis54 a écrit :dans ces cas là, la moindre des choses c'est de nous faire des photos que l'on se mette dans l'ambiance![]()
allez zou![]()
denis
Pas vrai, on a pu aller se coucher (séparément, je précise avant que çà dérape !) sans aide extérieure.
Mais c'est vrai qu'on a oublié les photos !
Heureusement que tu le dit...Pilou29 a écrit :Pas vrai, on a pu aller se coucher (séparément, je précise avant que çà dérape !) sans aide extérieure.
Je me souviens... d'ailleurs en fait non je me souviens plus... de grosse soirée où le lendemain je me demandais comment j'avais fait pour me coucher ( pareil sans aide ! )
Ne vous inquiétez pas... on comprendrait farpaitement
Très vrai, je m'en suis rendu compte après ton départ !Pilou29 a écrit :Pas vrai, on a pu aller se coucher (séparément, je précise avant que çà dérape !) sans aide extérieure.
Et c'est dommage !!!
Bon, on se rattrapera avec les prochains !!
Je sens qu'il va y avoir du passage, à présent !
Grolour
je relance le sujet parce que les photos ont disparues et que je suis nouveau. Si quelqu'un peut expliquer comment dégarnir le hayon à un neuneu, je prends.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Espace IV 3.5 V6 Initiale 2004
Sauf erreur ce sujet est pour le III et ta signature et ton profil indiquent que tu as un IV, donc tu n'es pas au bon endroit. Par contre je suis sur qu'il doit y avoir un sujet qui traine quelque part dans la rubrique IV qui fera ton bonheur!
[HS ON]
Sur le IV il faut tirer sur le plastique qui se trouve à l'intérieur, en haut au milieu. Ensuite tu pourras démonter les garnitures des montants, encore en tirant, puis celle du coffre. La seule chose à laquelle je ne suis pas parvenu est le démontage de la poignée intérieure, qui doit venir pour déposer complètement la garniture. Les clips pètent souvent donc mieux vaut prévoir quelques remplacements.
[HS OFF]
[HS ON]
[HS OFF]
, 301 560 km
Grolour
Désolé pour la fausse route et merci pour l'explication.
