je vous quitte (provisoirement)et je suis de retour (resolu)
- shun67
- Année : 2005
salut a tous
apres avoir changer la pile de mon pc ainsi que lui avoir ajouté des ram, plus moyen de me connecter a internet.
il ne detecte plus ma box.
donc je vous quitte pendant un certain temps car vu les conjonctures, il m'ai impossible de racheter un pc, je vais voir pour faire reparer le mien mais ca risque de durée.
je peu me connecté via ma ps3 mais vraiment galere pour ecrire un message
j'espere pouvoir revenir parmis vous tres vite.
a bientot
Steeve
envoyer depuis ma PS3
a bientot
Steeve
Dernière modification par shun67 le 15 mars 2014, 19:03, modifié 1 fois.
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
Re: je vous quitte (provisoirement)
Bonsoir shun
ne reste pas trops longtemps deconnecté du forum ,tu risques d'avoir beaucoup de lecture de retard
@ bientot
@ bientot
T'es certain que çà viens du PC
Pourquoi pas la box
T'es en wifi ou en ethernet
Pourquoi pas la box
Bonsoir,pontiac a écrit :Salut,
Pourquoi pas la box
+ 1 pour la box !
- shun67
- Année : 2005
salut pontiac
oui ca viens du pc car ca marchais avant que je change les elements.
puis je peu me connecter via ma play station 3 en wifi
c'est juste que il ne veux pas detecter ma box pourtant c'est relier par cable et non en wifi.
ma tour a 8 ans et je voulais la booster un peu car ca ramais de trop
j'ai donc augmenter la memoire RAM, et mis une nouvelle pile, et lorsque je l'ai rallumer, tous fonctionnais mais plus moyen d'aller sur le net.
et plus moyen de rentrer le SSID de la box.
heureusement, ma play a actepter le clavier sans fil de mon pc ca me permet de repondre mais c'est tres lent
Steeve
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
En changeant la pile tu as fait un reset du bios...
C'est là qu'est le probleme
Il faut le reconfigurer...
- oliv_77
Aucunement besoin de SSID pour se connecter en ethernet ! Tu branches et ça marche !
Le SSID n'est necessaire que pour les connexions sans fil.
Et pour info on ne change la pile que quand on a des problemes de bios !
la changer ne resoud aucun autre problème !
.... c'est en effet une possibilitépontiac a écrit :...
.... as-tu une sauvegarde de ton bios et la procédure pour la mise à jour de ce dernier
.... sinon tu dois pouvoir trouver sur Internet
Bah vi... encore faut-il qu'il puisse s'y connecterTheStone a écrit : .... as-tu une sauvegarde de ton bios et la procédure pour la mise à jour de ce dernier
- shun67
- Année : 2005
Salutpontiac a écrit :...
Le soucis c est que je sais pas comment faire
Ce n'ai pas moi qui est changer les éléments, c'est vrai qu'il est plus rapide
Mais c'est comme si il n'était pas relier a la box
Pourtant j'ai changer le câble, redémarrer la box, changer de port ethernet
Mais rien a faire, pas de réseau.
Je pense que je vais l'emmener chez un ami ce we pour voir si il ce connecte chez lui
Ça me donnera déjà la réponse a la question
Box défectueuse ou cp défectueux
Steeve
Envoye depuis i pad a ma femme
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
- blacksamourai
Moi je penche plus pour des ports Ethernet désactivé, va voir dans le gestionnaire de périphérique si il n'y a pas de triangle jaune ou des éléments désactivée.
Lien de parrainage Allbebrid
.... c'est en effet la première vérification à faire si tout le reste fonctionne bien par ailleurs
- denis54
hello,
as tu simplement effectué un ping de ta box depuis ton pc... commence par là déjà....et voit après si tu as du réseau physique( ta connexion, soit ethernet ( câble RJ45), soit wifi)...
si ton pc ne voit pas ta box, relance et reset ta box...un voyant indiquant du réseau dessus ne veut pas forcément dire que le réseau est présent...
si tout ok, alors effectue un test réseau sur ton pc, l'utilitaire Windows suffit...
après déjà tu seras fixé...
c'est quand même très très rare qu'on arrive pas à avoir internet sur un pc....souvent y'a que ça qui fonctionne
denis
denis
- shun67
- Année : 2005
salutdenis54 a écrit :hello,
denis
j'ai deja fais un reset de la box,
mais que veux tu dire par " ping" ????
lorsque je vais dans gestionnaire des peripherique, il y a un triangle jaune entre le pc et la box, et une croix rouge entre la box et le reseau.blacksamourai a écrit :Salut
et dans mon cas tout marche sauf internet
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
- denis54
faire un ping veut dire en simplifiant envoyer un signal à un périphérique ou autre...
ta box a une adresse IP... une identité numérique quoi...donc tu entres cette adresse en lançant une commande DOS .... tu vas avoir une fenêtre noire et la tu tapes l'adresse IP de ta box... et tu vas voir si ton pc voit correctement ta box...
pour avoir l'IP de ta box, tu vas dans l'utilitaire de ta box et dans paramètres....regarde ta notice c'est noté car ça diffère selon les boxs...
si tu as tous les paquets qui sont revenus dans un temps correct.. alors c'est que c'est pas ta liaison NI ta box...( quoique pour en être sûr tu peux lancer un test de connexion dans le menu dépannage de ta box)
denis
denis
- julien.b59
Je crois qu'on a perdu Steeve là
blacksamourai a écrit : Moi je penche plus pour des ports Ethernet désactivé, va voir dans le gestionnaire de périphérique si il n'y a pas de triangle jaune ou des éléments désactivée.
Bingoshun67 a écrit : lorsque je vais dans gestionnaire des peripherique, il y a un triangle jaune entre le pc et la box, et une croix rouge entre la box et le reseau.
Driver de la carte ethernet a réinstaller
- shun67
- Année : 2005
probleme resolu,
on a remis 2 des anciennes cartes ram et ca marche on a pas compris pourquoi mais bon, l'essentiel est que mon pc fonctionne a nouveau correctement.
merci a tous pour vos conseil
Steeve
probleme resolu,
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
- Pachaa
- Année : 2020
Re: je vous quitte (provisoirement)et je suis de retour (res
sans doute un problème de compatibilité de la nouvelle RAM avec la carte-mère...
vitesse, CL, ...
vitesse, CL, ...
shun67 a écrit :salut
probleme resolu,
Steeve
Ravi pour Toi !!!
