LA grosse panne
Totor33
Finition : Intens
Re: LA grosse panne
Message non lu par Totor33 »
Bonjour...
Vu l'état... je pense que les aérothermes et le radiateurs doivent être dans un sale état.. et qu'un bon nettoyage sera de rigueur... voire un changement..
Dernière modification par Totor33 le 27 sept. 2013, 14:06, modifié 1 fois.
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
obobo
Re: LA grosse panne
Message non lu par obobo »
ben je bosse jusqu'a demain matin je verifierais ça ce week end
http://www.palco.c.la
obobo
Re: LA grosse panne
bon après presque 5 mois et demi, un temps pourri, quelques problèmes de santé et un boulot chronophage, le camion à fait ses premiers tours de roues cet après midi. 8) 8)
c'était un beau joint de culasse HS, la culasse à été contrôlée et surfacée, les aérothermes changés, les durites nettoyées et le moteur nettoyé
au remontage, presque tout va nickel et la remise en place c'est bien passée.
mais car il faut un mais, le camion ne tourne pas "bien"
il à mis un peu de temps à démarrer mais après tourne globalement rond.
il fume gris relativement foncé. une fois chaud lorsqu’on appuis un peu il fume NOIR très NOIR :evil:
il fait un bruit façon diesel des années 80-90 quand on monte dans les tours
au ralenti il fait un bruit style clac clac un peu atténué mais présent.
le turbo fonctionne mais on à l'impression que le camion manque d'allonge. Bon après j'ai fait 2x800m donc c'est pas forcement probant surtout que je roule depuis avec mon astra 2.2dti qui à "la peche" donc je me suis peut être déshabitué.
je pense à un soucis avec un injecteur, ou une prise d'air sur le gazole mais contrôle fait avec la clip j'ai 300bars sans soucis.
si vous avez des idées où autres ...
alors désolé j'ai pas pu faire d'autres photos mais bon des moteurs a côté de leurs caisse y en à des tas sur le forum ...
pas de fuite d'eau ni d'huile donc pour le moment c'est déjà ça.
obobo
Re: LA grosse panne
personne n'a d'idées ? :/
Re: LA grosse panne
Non Jef, t'es pas tout seul, mais c'est vrai que je n'y connais pas grand chose et surtout en mazout :shock:
Pachaa
Modèle : [Avantime V6-24 BVM]
finition : [Aucun]
Année : 2020
Re: LA grosse panne
Message non lu par Pachaa »
courroie de distribution décalée ? :idea:
NOUVEAU C1 VTI 72 S&S Feel, bleu Calvi, 2020, 80 km (07/20) 8)
Avantime V6 24S Dynamique Vert Taïga 2002, BVM6, 199.000 km (10/20) 8)
VENDU Grand III 2.0 16v Privilège 2001 BVM5, gris titane, 153.201 km :(
VENDU Espace I TXE de 1989, bleu mandchourie, 244.311 km, pour une nouvelle vie dans l'Oise :)
obobo
Re: LA grosse panne
courroie vérifiée plusieurs fois avant de remettre les supports moteur tant que le moteur était hors de la caisse
en plus j'ajouterais que après une nuit, il met un moment à redémarrer comme si le gasoil s'était vidé ...
je ne vois pas de fuite, ni de suintement de gasoil ...
obobo
Re: LA grosse panne
bon je pense démonter et faire contrôler mes injecteurs et si c'est pas ça faudra que je revois la distrib on ne sait jamais
Re: LA grosse panne
Salut Fred,
Courage, Tu vas y arriver !!! :wink:
obobo
Re: LA grosse panne
j’espère sinon il finira en pièces détachées
Re: LA grosse panne
obobo a écrit :j’espère sinon il finira en pièces détachées
Je l'espère aussi !!!
Ton paquet est prêt !! :mrgreen:
obobo
Re: LA grosse panne
ouais c'est clair en plus je reprends le boulot aujourd'hui donc je vais pas avoir trop de temps ça va être chiant
pour le colis on va attendre de savoir si il reprends la route ou pas
Re: LA grosse panne
Salut Fred,
Alors, tu en es où ???
Il roule ou pas, ton Camion ?? :o
obobo
Re: LA grosse panne
demain je re-pige la distrib pour vérifier et un rendez vous est pris pour la semaine prochaine pour les injecteurs
sinon il démarre toujours bien
Vaxr01
Re: LA grosse panne
Message non lu par Vaxr01 »
pour les injecteurs le test des fioles est parlant en général, 4 bouts de tuyaux 4 récipients de même contenances et tu observes s'il y a un gros écart.
T'aurais pas une prise d'air plûtot ?
Y'a une procédure avec le porte filtre (robinet jaune) selon si tu amorces ou pas, il faut le remettre en position normal après démarrage.
Fumée noire me fait penser à : fuite d'un injecteur ou problème de turbo (mauvais pilotage du turbo) ou problème d'EGR partiellement ouverte et bloquée (qui provoque également des baisses de pressions donc parfois des codes erreurs également similaire à "défaut pilotage turbo, etc..." pour mémoire le coup que m'avais fait l'EGR c'était un ressentit de 40Cv en moins et visuellement c'était brouillard noir bien épais derrière...
T'as aucun défaut dans le calculo ?
̶E̶s̶p̶a̶c̶e̶ ̶I̶I̶I̶ ̶G̶r̶a̶n̶d̶-̶E̶s̶p̶a̶c̶e̶ ̶2̶.̶2̶d̶c̶i̶ ̶a̶n̶n̶é̶e̶ ̶2̶0̶0̶1̶ ̶3̶3̶0̶0̶0̶0̶k̶m̶
Bugnus
Finition : Authentique
Re: LA grosse panne
Message non lu par Bugnus »
Il monte dans les tours? L'etouffoir est il bien ouvert, pas de nid de bestiole dans ton filtre à air, echappement bouché ou egr ouverte? Difficile à dire à distance....
Grand Espace III Authentique 2.2dCi 115 12/2001 acquis en avril 2014
Re: LA grosse panne
Salut Fred,
Alors, Tu en es où ??? As-tu trouvé la panne ?? :wink:
naunau07
Re: LA grosse panne
Message non lu par naunau07 »
La bonne question à se poser, c'est pourquoi le joint de culasse a pété.
Pour l'instant, tu as soigné le symptôme mais pas la maladie comme beaucoup de toubib ou de garagiste,
Ca permet de garder le client. :roll:
Je pencherais pour un injecteur qui reste bloqué ouvert ou avec une grosse fuite,
Ce qui provoque une grosse surchauffe qui peut aller jusqu'au perçage du piston.
Ou un turbo HS qui alimente en huile ton moteur.
Voilà quelques pistes.
Bon courage.
Cordialement.
obobo
Re: LA grosse panne
coucou à tous
bon des soucis persos graves m'empechent de passer régulièrement ici et m'occuper de mon camion qui me manque
pour le JdC la cause ... une fuite des aerothermes sans symptomes dans l'habitacle...
les injecteurs seront controlés dès que je le pourrais
dès que les choses se tassent je ferais un retour ici
merci à tous
didtherace
Re: LA grosse panne
A bientôt mon grand, espère pas trop grave tes ennuis :wink:
obobo
Re: LA grosse panne
pour le moment si ...
Re: LA grosse panne
De tout coeur avecToi ! :?
