numéro moteur
numéro moteur
bonjours à tous
je viens d acheter un espace 3 2.2 dci 130 ch de 2001 turbo hs
j aimerai savoir où trouver le numéro du moteur pour etre sur de ne pas me tromper lors de l achat du turbo
merci d avance pour votre aide
scenic 1.9 dci espace III 2.2 dci 130ch de 2001
Re: numéro moteur
Ce n’est pas le numéro du moteur qui indiquera la bonne référence du turbo. Mais l’indice moteur et la date de fabrication. Le moteur est un G9T710et au vu d de l’année (2001) de ton véhicule tu as l’ancien turbo, le nouveau est apparu en début de 2002.
Il y a eu une évolution sur les turbos qui peut être poser problème. Il s’agit de la suppression de 2 bossages situé sur le carter de la turbine échappement du turbo. Si tu as besoin des deux bossages, il faut prendre la référence 8200052297 (Alliedsignal). Si tu n’en as pas besoin la ref est 8200179919 (Garrett).
Il est dit qu’il sont interchangeables (l’un remplace l’autre) , mais j’ai un doute.
La vérification se fait en regardant sur ton turbo s'il existe une béquille qui le maintien. Je ne peux pas diffuser de plan, je suis désolé mais ils sont confidentiels.
Re: numéro moteur
wyllow19 a écrit : j aimerai savoir où trouver le numéro du moteur pour etre sur de ne pas me tromper lors de l achat du turbo
- chris du 90
Re: numéro moteur
normalement il y a une plaque avec un numero sur le turbo
Re: numéro moteur
+1chris du 90 a écrit :bonjour
La seule vraie solution pour avoir le bon modèle
Re: numéro moteur
Merci pour vos réponse ,je me met au travail dés que possible
quelqu' un l a déjà fait (juste pour avoir une estimation du temps)
Re: numéro moteur
Combien de temps...wyllow19 a écrit : quelqu' un l a déjà fait (juste pour avoir une estimation du temps)
Comme le fût du canon... Un certain temps
Bah oui... cela dépend de tellement de chose... expérience, mains gauches, outillage, etc etc...
Re: numéro moteur
expérience confirmée
main gauche néant
niveau équipement pas de problème
juste un bémol pas de pont
main gauche néant
Re: numéro moteur
bonjours
j en profite pour passer une annonce
je cherche des optiques de feux de brouillards arrière , des tablettes qui sont derrière les sièges avant , des jantes (4) , le systèmes de fermetures du coffre
voila ça doit être tous , si quelqu' un possède cela me faire signe
merci bonne journée
merci bonne journée
