Comment recoller un joint sur le parebrise ?
- nagrrra
j'ai remarqué qu'un de mes joints de vitrage était décollé, il s'agit de l'enjoliveur de la vitre de déflecteur (montré en vert sur cette image) :
Ce profilé en caoutchouc est placé à but décoratif et n'assure pas l'étanchéité du vitrage. Le profilé est maintenu en place sur le vitrage à l'aide d'un ruban adhésif double face sur mousse.
Je souhaite recoller ce profilé avec un adhésif sur mousse du même type (contraintes de températures ici en hiver : - 20 et + 30 en été, il ne faut donc pas choisir n'importe quoi). Je recherche donc un ruban adhésif adapté à cet usage. J'ai trouvé différents modèles sur le site de Norauto mais rien de bien convaincant.
Renault ne propose pas ce profilé seul, il est vendu avec le jeu de câles destiné au montage du vitrage complet au prix de 165 Euros (non, la vitre n'est pas fournie à ce prix...). Autant dire qu'il restera chez Renault.
Quelle référence d'adhésif pouvez-vous me conseiller ? A noter que je ne souhaite pas utiliser de silicone en cartouche pour fixer cet élément.
Re: Comment recoller un joint sur le parebrise ?
j'utilise du double face exterieur que tu trouve dans tous les magazins de bricolage ,le résultat est impeccable
il en existe meme un transparent qui colle trés bien , (je me rappel plus la marque désolé
- nagrrra
Merci Dom, je pensais bien aller faire un tour dans un tel magasin. J'avais trouvé chez Leclerc il y a quelques années de l'adhésif sur mousse résistant aux huiles et carburants mais celui utilisé sur ce profilé est vraiment coriace.
- fred_31750
Bonjour,dom89 a écrit :bonjour
il en existe meme un transparent qui colle trés bien , (je me rappel plus la marque désolé)
J'ai eu le même pb coté conducteur, j'ai utilisé aussi du double face (acheté en grande surface) aucun souci pour l'instant (il a subi des t° largement négatives + neige)
Frédéric
Plus d'Espace IV (trop vieux, trop de km, trop grand), remplacé par une 2008
Mais les 3 Espaces que j'ai eux (deux III et un IV) resteront parmi mes meilleures voitures!
- nagrrra
Merci, je m'occupe de ça cet après-midi.
Renault vend un adhésif double face très efficace, il sert à coller sur la carrosserie, par exemple les sigles, les protections sur les portes ...
Je l’ai utilisé, sans problème çà tient.
il se présente comme du double face, environ 1 mm d'épaisseur, transparent, le film de protection est rouge.
- nagrrra
Merci Pilou, le problème est que je n'ose plus demander de prix chez Renault car je fais un malaise sur place...
Le dessin du profilé n'autorise qu'un adhésif sur mousse de 2 mm. En dessous de cette épaisseur, le bord du profilé ne plaque pas et sa tenue est compromise.
Rassure toi, le prix est encore abordable
combien je ne me rappelle plus mais moins cher que le kilo de beefsteak.
Je pense que c'est ce produit qui est utilisé pour coller ton joint
- nagrrra
Ok, je passerai chez Renault en début d'après-midi pour demander conseil.
- nagrrra
Voici le résultat de mes recherches :
Mon agent Renault ne vend pas l'adhésif double face pour recoller les profilés caoutchouc. Le garage dispose de double face mais est incapable de m'indiquer si il conviendra à ce que je veux en faire, donc j'évite cette solution hasardeuse.
J'ai fait le tour des grandes enseignes de bricolage du coin et je n'ai rien trouvé de bien concluant (trop fin). J'ai finalement trouvé ce que je cherchais chez Norauto et Feu vert : un double face assez épais pour les conditions extrêmes livré avec une lingette d'alcool isopropylique (le rouleau de 1,5 mètre coûte 10,90 Euros / 72 Francs quand même ! / Marque HPX Ruban adhésif double face à très forte adhérence)
J'ai retiré les anciennes traces d'adhésif sur le verre avec la lame d'un cutter (en veillant à ne gratter que la partie qui sera recouverte par le profilé). Une fois le plus gros enlevé, j'ai retiré les résidus avec de la laine d'acier 000. Je n'ai pas utilisé d'acétone qui n'aurait que dilué les résidus collants. Le résultat est impeccable.
J'ai gratté l'arrière du profilé à l'aide d'une lame de tournevis plat avec du kerdane afin de supprimer tous les résidus de mousse adhésive et de rendre la surface lisse et propre. Dégraissage avec de l'eau écarlate puis l'alcool isopropylique.
Comme la sérigraphie noire au dos du vitrage était partiellement éffacée sur le bord, j'ai protégé la carrosserie à l'aide de ruban de masquage et j'ai appliqué une peinture noire sur le verre (du coté intérieur). Cela donne un superbe résultat et masque les défauts.
Dépose de l'enjoliveur d'aile (bandeau placé juste sous la vitre triangulaire) : ouvrir le capot, dégrafer les deux fixations puis pivoter afin de ne pas casser le pion d'indexage. Découpe de l'adhésif sur mousse large de 19 mm en bande de 12 mm à l'aide d'un massicot.
Nettoyage complet puis collage du profilé caoutchouc. Remontage de l'enjoliveur d'aile. Fini !
Le résultat est impeccable. Demain, je passe mes joints à la bombe silicone (entretien post-hivernal).
Coût de l'opération : 10,90 Euros (+ beaucoup de gasoil brûlé) sans avoir eu à racheter la pièce à prix démentiel chez Renault.
Fin du tuto (désolé, pas eu le temps pour les photos). Si cela peut servir à d'autres.
la laine d'acier ne laise des traces sur le verre ?
- nagrrra
Non, la laine d'acier 000 (triple zéros) ne raye pas et ne laisse absolument aucune trace sur le verre. On frotte à sec et ça enlève tous les résidus, les traces d'eau ainsi que les poussières collées.l'espace a écrit :la laine d'acier ne laisse des traces sur le verre ?
En revanche, si on utilise une laine d'acier plus forte, on raye le verre (comme avec le coté vert de l'éponge !). Egalement, il ne faut pas frotter la carrosserie avec la laine d'acier.
merci beaucoup !
chez nous la laine en acier n'est pas repandue du tou
en chercheant sur le net j'ai trouve GERLON
pas mal, j'ai appris une chose neuve aujourd'hui
- julien.b59
On s'en sert aussi pour nettoyer chrome, alu....pour ne pas les rayer
- Pachaa
- Année : 2020
J'avais le même souci que toi, recoller les joncs de pare-brise sur mon I.
J'ai également fait quelques recherches locales...
il y avait un seul adhésif mousse qui correspondait presque à ce que je voulais chez Bricorama, mais j'avais un doute sur la tenue dans le temps aux écarts de température.
puis j'ai chercher le Net... et j'ai trouvé
sur peinturevoiture.fr : http://www.peinturevoiture.fr/472-ruban ... mx10m.html
et j'en ai pris 2 rouleaux
- nagrrra
Merci Pachaa, je conserve ton lien, c'est toujours bon à savoir.
Les différents profilés en caoutchouc qui cachent les jonctions des vitrages ne sont pas uniquement décoratifs. En effet, ils dissimulent tout un réseau destiné à évacuer l'eau du toit.
C'est pour cette raison que j'ai retrouvé une sorte de terreau accumulé derrière le profilé que j'ai retiré. L'eau du toit s'évacue alors au niveau des charnières de porte et charrie des poussières, des pollens qui viennent s'accumuler derrière les profilés et obturent les passages.
Je comprend alors pourquoi la sérigraphie noire du vitrage triangulaire (la vitre du déflecteur) était effacée à cet endroit.
- HigrekBe
Lorsque je suis allé voir mon espace, il avait cet enjoliveur décollé. Mais comme le pare-brise avait un impact, le propriétaire l'a fait changer chez carglass. Donc quand je suis revenu le chercher, l'enjoliveur était remis en place. Ça m'étonnerait que Carglass utilise de l'adhésif, plutôt de la colle à pare brise. Résultat propre, net et durable. Peut-être voir avec eux ?
- nagrrra
Les profilés montés et vendus par Renault comportent de l'adhésif double face sur mousse. Ces éléments ne sont pas fixés à l'aide d'une colle mais uniquement par adhésif sur mousse. Il est bien indiqué dans le MR qu'un profilé décollé ou retiré doit être remplacé par un neuf.
En ce qui concerne Carglass, j'ai du mal à imaginer qu'ils passent du temps à gratter la mousse d'un profilé usagé pour placer un beau cordon de colle mastic (alors qu'un beau rouleau d'adhésif double face se trouve pas loin).
Je pense qu'il serait très instructif de soulever ton profilé afin de voir comment il a été collé.
C'est tout moi : ce n'est pas le produit qui m'intéresse mais plutôt la façon dont il a été fait (et des fois, on a de grandes surprises...).
Danbe
- Modèle : [Espace IV 2.2 DCI 140 FAP BVA]
- Année : 2003
Avec de la colle a pare-brise . Je l ai fait aussi car il se decollais aussi et ce ne bouge plus
alban76
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Je déterre un vieux sujet mais je n'arrive pas à trouver sur dialogys la référence de cette fameuse baguette.
La mienne s'est décollée en roulant et s'est complètement déformée.
Merci d'avance
Merci d'avance
alban76
Bon j'ai trouvé.
Référence: 7701207494 qui comprend les 3 enjoliveurs autour de la vitre en triangle.
Tarif Dialogys: 140€ Aouch !!
davh78
- Année : 2003
ah oui...alban76 a écrit : Tarif Dialogys: 140€ Aouch !!
comme les miens commence a bailler, je vais les coller, on verra bien...
un V sinon rien...
V6 pour l'espace
V8 pour le range
V2 pour les motos, V11sport, le centauro, et le 850lemans
V6 pour l'espace
V8 pour le range
- Davidrwt
J'ai le même problème avec le mien je vais les recoller avec du double face waterproof.
alban76
Pareil !
Je vais acheter du bon double face dans une enseigne spécialisée et puis on verra bien si ca tient
OLIVER
- Année : 2005
Ça doit être la maladie car le mien à la même chose
Cordialement
Cordialement
Espace privilège 2.0 turbo modèle 2005 avec 6 sièges et prise aux en fonction
242 000 kilomètres
Gris métal
Roule à l'E85 depuis 162 000 kms 1 calculateur et 2 alternateurs et 1 embrayage
Ford Focus modèle 98 1.6 16V 290 000KMS a l'ethanol RAS VENDUE
242 000 kilomètres
Gris métal
