conso 2,0 dci 150
Re: conso 2,0 dci 150
HigrekBe a écrit :
jeffdelf a écrit :
EAime a écrit :En solo, je suis à la pression maxi (2.4), je n'ose penser ce que ça donne à 3.2 !!! :shock:
Ca doit cogner sec !!
Ca donne que ça rallonge la durée de vie des pneus, ça fait diminuer un peu la conso, l'Espace est plus alerte, plus dynamique, moins pataud, et j'ai toujours fais ça, meme sur mes 2 roues ...
Vaut mieux rouler surgonfler que sous gonfler !! :mrgreen:
Oui, il vaut mieux surgonfler que sous-gonfler ... dans la limite du raisonnable ! :lol: Et là tu es carrément hors limite ! :shock: Quant à la durée de vie, c'est pas tout à fait vrai : par rapport à un pneu sous gonflé, tu usera moins bien sûr, mais par rapport à un pneu gonflé à la bonne pression tu useras plus, au centre de la bande de roulement ... Ça doit être sympa les ronds-points sous la pluie, avec 3.2 bars ? :lol:
.... ce qui explique sans doute aussi CECI :wink:
:idea: .... et ça risque aussi de fatiguer et détériorer encore plus rapidement le train avant, déjà très sollicité sur le IV :?:
pensium
Message non lu par pensium »
perso, je gonfle aussi à 3.0 bars à l'avant et 2.8 à l'arriere.
j'ai aucun soucis de tenue de route, les pneus du véhicule sont prévus pour cette pression.
Je ne l'ai pas fait de mon propre chef, on me l'a conseillé, car faisant beaucoup de ville et donc de rond point, ça rallonge la durée de vie de mes pneus.
Je précise que c'est du 18pouces, ils sont plus larges qu'en 17 et aucun soucis de confort.
Par contre, peut être que les rotules et biellettes soufrent plus.
HigrekBe
Message non lu par HigrekBe »
Les constructeurs préconisent 2 pressions de gonflage, pour usage "normal", et usage soit chargé, soit autoroute. Et l'écart est souvent de 0.2 à 0.4, pas tellement au dessus. Par contre, en général, plus tes pneus sont gros (largeur et diamètre) plus la pression conseillée est élevée. Je me vois mal mettre 3.0 bars dans une 4L :lol:
HigrekBe a écrit :plus tes pneus sont gros (largeur et diamètre) plus la pression conseillée est élevée
Rien à voir... bien au contraire :!:
Ex : des extrêmes... :arrow:
- les pneus de tracteurs agricole => 1.5 a 1.8 bars
- les pneus de plateau porte voiture => 4 a 5 bars ( allant jusqu’à 6.5 bars !! )
- les pneus de tracteurs tondeuse => 1 a 1.5 bars a l'avant, 0.8 a 1 bar a l’arrière
- les pneus de vélo => 5 a 8 bars
Pour être fixé suffit de lire tout bêtement les indications notées sur le flanc des pneus ( en PSI généralement ) :!: :roll:
1 bars = 14.51 Psi
HigrekBe
je parlais à usage équivalent, et "en général" : pneus de clio 2.0 bars pneus d'espace 2.4 bars
HigrekBe a écrit :je parlais à usage équivalent, et "en général" : pneus de clio 2.0 bars pneus d'espace 2.4 bars
J'avais bien compris... mais autant être clair pour tout le monde avant de faire des amalgames...
Sinon certains seraient bien capables d'aller gonfler leurs roues a 4 bars pour tenter de faire des pseudos économies :lol: :mrgreen:
Pour la plupart des autos la pression va de 2 bars a... 2.6 bars ( majorité a 2.4 bars )
defy 33
Modèle : [Espace V 1.6 DCI 130]
Finition : Life
Message non lu par defy 33 »
en dessous de 2.4 capteur de pression se met
en alarme .
vécu cet hiver au démarrage du matin
donc 2.8 partout
Espace V 1.6 dci 130cv bvm 2016 à 113500km en 09/2020 toit ouvrant panoramique et attelage
GRAND Espace IV 2.0 DCI 150 CV F.A.P. initiale 2006 acheté à 169 000 KM en 2012 vendu à 330000km en 2020 et CT ok
CLIO II année 2004 acheté à 175 000 km aujourd'hui 279 000 km
MEGANE coupé 1 phase 2 1.6 16v RSI année 2000 234000km E85 à 80%
espace 2 année 1995 335 000 km vendu avec CT OK
R19 phase 2 1992 330 000 km vendu sans CT
R19 Chamade 1.4 e 1990 vendu
Fiat TIPO 1.4 1990 250 000 kmvendu pour pièces
defy 33 a écrit :bonjour
en alarme .
donc 2.8 partout
Çà c'est le temps que l'air se réchauffe... défaut fréquent quand il fait froid... :roll:
HigrekBe
en alarme .
donc 2.8 partout
En dessous de 2.4 ?? moi les miens c'est en dessous de 2.0
jeffdelf
Finition : Carminat
Message non lu par jeffdelf »
le mieux c'est 3.5 kgs par centimetre carré !! :mrgreen:
Renault Espace IV 2.0 DCI 150 Carminat de 2008 >>> 145.000 kms . acheté a 131.500 en février 2013
SYM GTS 300 2013 >>> 1800 kms
Forum SYM GTS : http://www.sym-gts.fr/forum/index.php
Exact d'ailleurs voici un exemple du confort obtenu avec 3.5 de pression dans les pneus :)
HigrekBe
Oui mais ça c'est à froid ! Donc en roulant, tu rajoutes 0.3 ... :lol:
jeffdelf
Finition : Carminat
Pilou29 a écrit :Exact d'ailleurs voici un exemple du confort obtenu avec 3.5 de pression dans les pneus :)
Oui exact, en étant bien plus rapide !! :D
.... sauf que la roue ferrée ne risque pas de se déformer, alors que vos pneumatiques au dessus de 3 bars ça craint :roll:
jeffdelf
Finition : Carminat
Bon je vais faire un effort est descendre a 3.1 .. c'est bien parce que c'est vous !! :lol:
La pièce jointe « Espace IV pression 3.5.jpg » n’est plus disponible
Remontons à l'origine... là où fallait avoir la bonne pression pour la vitesse et la tenue de pavé dans les courbes... :mrgreen: :mrgreen:
:arrow:
La version moderne... :lol:
:arrow:
espace 51
Finition : Intens
finition : [Aucun]
:lol: :lol: :lol:
lorenzo
finition : Intens
Message non lu par lorenzo »
1 bars = 14.51 Psi
Attention la pression en PSI sur le flanc des pneus indique la pression max encaissable par le pneu et cela ne dépend pas de la taille mais du fabriquant.
Aller au delà , il y danger on risque un éclatement du pneu car à chaud la pression va encore augmenter.
lorenzo
finition : Intens
jeffdelf a écrit :
C'est pour ne pas abimer les bas de caisse et train roulant, rien a voir avec les pneus .
Du coup dans les parking, tu dégonfles avant d'entrer pour ne pas abimé le toit et les barres de toit. :mrgreen:
jeffdelf
Finition : Carminat
Quels parkings ?? :shock:
HigrekBe
1 bars = 14.51 Psi
Sauf qu'avant d'arriver à la pression maxi, faut s'endormir sur le gonfleur :lol:
HigrekBe a écrit : Sauf qu'avant d'arriver à la pression maxi, faut s'endormir sur le gonfleur :lol:
:idea: ..... ta sieste risque d'être courte, car la pression maxi ce n'est guère plus de 3 bars :wink:
L'exemple concret d'un pneu renforcé en 16"
Le 225/55 en 99W => 49Psi MAXIMUM
49 Psi => 3.38 Bars :!:
No comment pour un pneu NON renforcé :!: :roll:
HigrekBe
Ah non, moi on m'a dit 3.2 bars ! :lol: :lol: :lol:
rootsnativ
Finition : 25 Th
Année : 2009
Message non lu par rootsnativ »
HeLlo tout le monde.pour revenir au sujet initial, a savoir la conso. Moi je fais en moyenne du 8,5 L'. C'est pas top mais ca me parait coherent avec le poids de la bete et son gabarit.
