tu as raison eric ,c'est bien yann qui a ce souci et qui roule quand memeEAime a écrit :Bonjour Michel,Pilou29 a écrit :Je vais poser la question qui tue, je peux je ne roule qu'en voiture essence : est ce que çà démarre avec une bougie de préchauffage en moins ?
Si oui pourquoi y toucher ?
Il me semble avoir lu quelque part sur le forum qu'avec 2 bougies seulement çà démarrait encore, alors, pourquoi jouer avec le feu ?
De mémoire, c'est Yann, qui en avait 1 bloquée.... et qui doit encore y être, je crois bien !
Remplacement moteur 2.2 dt G8T 716 par un G8T 760 [résolu]
Re: Remplacement moteur 2.2 dt G8T 716 par un G8T 760
- Année : 1997
- finition : Base
sur certains véhicules comme les rover 420 sdi il n'y a que 3 bougies de préchauffage ceci pour un soucis d'encombrement et ça démarre quand même.
Espace 3 2.2 dt gris titane de 1997, moteur 214 000 km, rxe, suspension arrière pneumatique.
+ un donneur Espace 3 2.2dt vert de 1998, moteur 180 000 km (HS), modèle de base (démonté).
CBR 900 Fireblade de 1994
CBR 1000F de 1989
CBR 900 RR Repsol de 1997
CBR 1000F de 1989
Tout à fait ... et cela fait 140 000 kms , mais elle ne servent que deux fois par jour, le reste le moteur chauffe tout seul et je ne tire pas dessus à froid
- pocosso
- Finition : ESPACE IV
je dirais presque de toute façon, sur 3 ou 4 pattes, ne jamais tirer à froid
Espace IV 2.0 DCI 150 (2008), 262 000 km
Espace IV 2.0 DCI 150 Expression (2006), 188 000 km (vendu)
Espace III, 2.2dt (G8T716), 02/98, 243 000 km, vert, clim, pas d'ABS, attelage, barres de toit, 5 sièges (vendu)
Grand Espace III, 2.2dt, 09/00, 220 000 km, bleu tibétain (?), clim, ABS, barres de toit, 7 sièges, vitres teintées (vendu)
R21 2.0 Turbo PhII, 02/91, Tungstène, 220 000 Km, Import Italie, turbo changé 2 fois (lol), intérieur cuir, 4 VE, ABS, Clim (vendue )
Express 1.6D, 12/89, 280 000 km, blanc (vendu)
- pocosso
salut à tous, non non je n'ai pas oublié de terminer mon "tuto" pour le changement de moteur,
j'ai toujours toutes les photos à partager,
juste un petit mot pour dire que j'ai donc seulement 3 bougies (neuves) + 1 HS et que ça démarre nickel,
j'ai déjà parcouru plus de 2000 km et pas un problème !
merci à tous pour vos conseils, et de m'avoir rassuré.
ce matin, après 2 semaines passées sans démarrer (j'étais parti en vacances),
je mets le contact, je fais préchauffer 2 fois, vraiment au cas où,
et il a démarré au quart de tour !
+1 pour les 2 prechauffe
dès qu'arrivent les frimas de l'hiver, je fais toujours 2 ou 3 prechauffes et ça m'evite de tirer sur la batterie
j'avais reçu ce conseil de mon oncle qui faisait environ 100mkm/an quand j'ai eu mon premier diesel, une golf 2 de 90
Daniel
Daniel
- pocosso
et voilà, ça y est, j'ai enfin pris le temps d'éditer mon message d'origine,
avec toutes les photos du démontage, plus quelques petites vidéos :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 54#p250954
le moteur tourne nickel ! et il a déjà parcouru plus de 2000 km
Re: Remplacement moteur 2.2 dt G8T 716 par un G8T 760 [résol
Beau boulot
Merci de ce partage pour la communauté ... et qui va en aider encore plus d'un
Mériterait sa place en tuto ( non ? )
+1pub2n a écrit :Beau boulot
- pocosso
merci beaucoup,
dans l'idée je pensais également faire un pdf, j'ai vu que ça se faisait sur le forum je crois, histoire que les photos ne se perdent pas
Excellente idée et bonne initiative, merci d'avance.pocosso a écrit :merci beaucoup,
