Une question, simple au demeurant, mais je coince.....
Comment retirer les vitres de custode AR, sans rien casser ???
Merci de votre aide !
Démontage des custodes AR ??
Re: Démontage des custodes AR ??
Corde à piano pour couper le joint qui sert de charnière ...
Bon, je retourne à mon grog
- ypyann
moi j ai coupe au cutter
- anciensafraniste
ypyann a écrit :salut
+10 moi aussi ça va tres bien au cutter
Merci les Copains !!
Et Bon Grog, à Yann !
- denis54
hello,
tu peux aussi prendre une variante de ce qu'a dit ORVAL, du fil de péche pour sillure c'est moins cher que la corde à piano et t'en trouves partout, j'ai démonté plusieurs pare brise comme ça mais attention mets des gants plus enroulé autour d'un tournevis..
denis
denis
Bonjour. L'ayant fait en hiver, j'ai déjà réchauffé avec un décapeur thermique. Ensuite, j'ai pris un spatule que j'ai affûté et ça va nickel (en allant du bas vers le haut ou inversement). Le cutter, j'ai arrêté après avoir trop forcé et mettre planté la lame dans la main
Avec la spatule, j'ai pu enlever les custodes sans abîmer la "charnière".
Grand Espace 3 2.2DT RXE 1999 201 000kms 3°main (achat avril 2012)
Moteur changé à 190 000kms par un occasion de 210 000kms (Garage Renault)
Turbo changé (échange standard) à 195 000kms
Et les surprises continuent.....
Opel Rekord D coupé 1.9SH de 1972 / Opel Kadett City 1.0S de 1976 / Opel Kadett "Soleil" 1.1 de 1972 (86000kms)
Honda 600 Hornet de 2003 (16000kms)
