pour retiré les bras des balais d'éssuis places est ce normal que mème avec du dégripant sur quelque jours je n'arrive pas à les retiré
ou bien faut il un éxtracteur
C'est pour pouvoir les poncer et repeindre.
bricolo.
espace 3 dci 130cv version the race court 251000km renault laguna 1 phase 1 break 2L2D an96, 210 000Km
renault espace 1 phase 1, 350 000Km
Effectivement les bras sur l espace se colle sur le cone
Moi j utilise ca sur L abaylle N°140926683088 5 roros
Et legerement modifier j extraits mes cosse de batterie aussi avec jamais plus de 10 secondes
Espace 1 ph1 2000gts 1984 paix a son ame Espace
Espace [/u]2 2.1 td vendu a 370000 km il tracte encore un van
Espace III 2.2 td vendu a 245000 km
twingo 1994 96000KM et un merco 300gd 1996 292000KM
Regarde sur Ebay avec le numero d article comme recherche c est un outils pour ca tres pratique,
et tu ne force pas sur les portées des cones
Bon pour les ames bien pensante je precise que je ne suis pas commercant juste utilisateur
A bon entendeur
De plus avec deux coup de lime je l ais adapter pour les cosses de batterie ca evite de faire levier sur les bornes
Mercui pour le lien.
Bien pratique pour un mécano qui s'en sèrve souvant.
5 euros plus les frais d'envoie de 4 euros cela fais un peu chère pour s'en servir une fois.
Merci encore.
bricolo.
J'ai démonté les miens dernièrement, j'ai utilisé un extracteur à 3 griffes.
ça m'a résisté pas plus de 10 secondes.
Espace 3 2.2 dt gris titane de 1997, moteur 214 000 km, rxe, suspension arrière pneumatique.
+ un donneur Espace 3 2.2dt vert de 1998, moteur 180 000 km (HS), modèle de base (démonté).
CBR 900 Fireblade de 1994
CBR 1000F de 1989
CBR 900 RR Repsol de 1997
300gd a écrit :Ben oui voila un outil serieux !
Juste faire attention a la peinture
Car il ripe facilement et bonjour le vernis
.... le tien est donc encore plus sérieux
Espace I Phase 2 Turbo-D acquis neuf en Janvier 1988 ...... Sauvons lesoldat Ryanmoteur J8S !!! 395000 kms ...... et CT à nouveau ok le 11/04/2019 à 384792384792384792384792384792 kms
On n'a jamais été aussi bien sur Terre que dans l'Espace... Twingo I Kiss Cool Quickshift de Juin 2005, 105000 kms .... que du bonheur cette boîte robotisée Twingo II Dynamique 75 LEV Eco2 de Juillet 2009, 130000 kms... et tout va bien Fiat 128 150000 kmsFord Escort Ghia 1,6 de 1983 193200 kms Güldner G15 A2KS Spessart sixties et beaucoup d'heures
Oui Oui peinture des bras pas de la carrosserie
Si tu as le trois points vas y met un cache en protection
sinon y as des trois points qui peuvent se monter en deux points aussi plus facile a tenir en place
300Gd
