Mode opératoire changement support moteur
Courant-d-air
Salut à tous,
Je suis plutôt novice en mécanique, mais je ne demande qu'à apprendre donc je me lance!
J'ai le support moteur côté boîte à changer pour retrouver enfin le plus de silence possible dans l'habitacle (car le 2.2 dt et sympa, mais bruitant!). J'ai déjà fait changer celui côté distrib, l'antibasculement et rebouché les trous de la ligne d'échappement. Il y a un vrai mieux dans le silence, j'espère encore améliorer en changeant ce dernier support moteur qui doit être tassé comme les autres...
Il me suffit donc de:
- déposer filtre à air
- déposer la batterie
- caler la boîte avec un cric
- dévisser l'écrou central du support
- enlever les deux boulons qui tiennent le support à la caisse
- tout refaire à l'inverse!
C'est aussi simple que ca? Je n'aurai pas de mauvaise surprise en démontant?
D'avance merci pour vos lumières! Et bon dimanche à tous!
Espace 3 2.2dt 198000km tout d'origine! Finition RXT, compte tours d'origine (plutôt rare, pourquoi celui-ci?...)
stephane50
Re: Mode opératoire changement support moteur
tu cale ta voiture sur chandelles du moins coter gauche
et tu garde t on cric pour maintenir la boite , et pouvoir jouer sur la hauteur de celle ci
a part sa pas de souci particulier
... il te manque un truc, beaucoup de courage et de patience pour recentrer le tout pour que cela rentre ....
si la boite est bien calée il n'y a pas de probleme ,je l'ai fait en 3/4 heurepub2n a écrit :Bonjour
Courant-d-air
Merci à tous pour vos réponses!
En effet ce qui m'inquiétais étais de ne pas retomber pile en face au remontage... Donc c'est bien noté, je cale bien la boîte avant démontage. Faut-il juste la caler pour la maintenir, ou carrément la lever pour décompresser le caoutchouc du support?
stephane50
il faut que tu mette t on cric en dessous , et que tula leve un peut pour decomprimer
une fois devisser , tu baisse un peut pour libirer un peut de jeu
tu remplace le tout , et ensuite tu la leve un peut pour ajuster le tout et que tout sois en ligne pour pouvoir remonter et serrer l ensemble
le mieux et de prendre un cric sur roulette comme sa tu peut bouger un peut la boite d avant en arriere
- didtherace
J'ai besoin de changer mon (support moteur inférieur) plus communément appelée biellette de couple ou un truc dans le genre pour mon 2.2 DCI
Pouvez vous me dire les réf car appareement y'a deux modèles
Si un foromeur à ça.... why not
et si le montage est identique au tuto sur le 2.2 DT que j'ai trouvé en cherchant sur le fofo et ou je me suis aperçu qu'il été pas comme le mien
merci pour vos retours
Did.
Did.
Salut Didier,
C'est la biellette GMP, en forme d'os !!!
Tu dévisses, tu retires, tu remplaces, tu revisses. Rien d'autre !!! Même pas besoin de caler le moteur !
- didtherace
Merci mon Lapin, j'ai fini par trouver sur le fofo, mais par contre y'a plusieurs modèles ?????
- anciensafraniste
didtherace a écrit :Merci mon Lapin, j'ai fini par trouver sur le fofo, mais par contre y'a plusieurs modèles ?????
es tu sur que c'est pas le meme modele que sur velsatis
- didtherace
C'est exactement cette bébête là que j'ai
- didtherace
Là voilà d'ailleur
- anciensafraniste
Ok Didier
envoi ton adresse en MP et je te l'expedie
Alain
Alain
