Compte-tour yo-yo
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- finition : Expression
- Année : 2005
Compte-tour yo-yo
Bonsoir à tous
c'est encore moi, l'emmerdeur...
Eh oui, je continue avec mes questions sur mon 2.1TD de 1993, que j'ai depuis 4 mois ( mon 1er diésel en 30 ans, et mon 1er turbo...)
Bref, j'ai mon compte-tours qui joue un peu au yo-yo, il oscille en permanence.D'où cela pourrait-il venir ?
Je ne sais pas un compteur de quelle voiture c'est, vu que l'ancien proprio l'avait changé pour avoir l'indicateur turbo, et que je n'en trouve de photo nulle part.
sur l'indicateur de puissance turbo, c'est écrit "turbo" en toutes lettres, ce n'est pas le petit logo que je vois partout sur les photos
Et puis aussi, il a 120000 km de trop à l'affichage (360000 et des poussières au lieu de environ 230000...), il faudra bien que je puisse le faire redescendre, ne serait que pour le suivi des entretiens...
merci à ceux qui auront une réponse
Re: Compte-tour yo-yo
.... fais nous une photo de ton tableau de bord
.... et vérifies les connexions sur ton alternateur.
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Voilà Msieur !!!
commme dit thestone verifie la connectique de ton alternateur
surtout la prise male (qui est toute seule ),qui donne la phase et l'impulsion pour ton compte tour
ainsi que la tension et l'état de ta courroie
une bonne prise des photos avec les fils, AVANT DEMONTAGE, aidera s'ils sont bien ancorees, chose tres importante pour eviter q'ils cassent ou frotent sur metal
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
J'ai tripoté un peu les prise
C'est bien une prise plate ?
quand je touche celle là, le compte-tour réagit
sinon, je ne sais toujours pas de quel compteur il s'agit !!!
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
alors... personne pour me dire de quel compteur il s'agit ?
Ce tableau de bord est stictement identique au mien qui est un 2,1td limited de 95
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
ahhhh...
merci beaucoup
comme ça, je sais
merci beaucoup
comme ça, je sais
- Marcel CULLUS
- Année : 1993
- 2ème modèle : [Espace IV 2.0 DCI 150 FAP BVM]
- finition : Alcantara
J'ai le même problème que toi : le compte-tours qui oscille légèrement. Mais cela s'accompagne d'une oscillation de la tension en général et l'éclairage oscille aussi. Je suppose que cela vient du régulateur car cela a commencé après que j'aie changé l'alternateur.
Marcel CULLUS, Bruxelles
Espace II RT 2,1tD 1993, ABS, Airco. 800.000 km. Interdite de circuler à Bruxelles ! En attente de devenir Oldtimer.
Espace IV 2.0dCi 150CV, 365.000 km
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Possible, oui...
il faudrait peut-etre que je regarde de ce coté
quoique je n'ai pas de problème d'éclairage...
- Année : 1993
Bon , d'être repassé sur cet excellent forum , a réveillé mon espace 2 TD , son compte tours me fait des siennes :
L'aiguille daigne décoller seulement au dessus de 2000 tr , en dessous elle stagne vers les 700 alors que le moteur est bien à 900
j'espère que le régulateur n'est pas en train de lacher , vos avis ?
Tu as bien vérifié les connectiques
Un simple jeu / mauvais contact peu donner çà...
Sinon passe l’alternateur au metrix... et voit ce qu'il en sort...
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
j'ai refait la connection, moi, et problème réglé
- Année : 1993
Ok merci les gars , pas trop le temps de passer dessous , le principal c'est que ce n'est pas le régulo en cause
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
pas besoin de passer dessous !!!
- Finition : Alizé
- Année : 1992
bonjour, oui moi aussi faisait la meme chose et c etait un fil qui se coupait au niveau de l aternateur!
