Monter un attelage de phase 1 sur un phase 2?[résolu]
- propylene
j'ai parcouru tous les sujets contenant le mot attelage en vain.
Peut-on monter un attelage de phase 1 sur un phase 2? (les 2 étant de grands espace)
J'ai posé la question chez Renault mais bon, après 15mn de recherches dans l'ordi, je n'ai pas pu avoir de réponse catégorique.
Merci!
Merci!
Dernière modification par propylene le 25 mars 2014, 22:02, modifié 1 fois.
Thomas, Grand Espace IV 2,0 dCi 175 cv BVA initiale -vendu-
- HigrekBe
Re: Monter un attelage de phase 1 sur un phase 2?
A partir du moment où c'est fixé sous le châssis, et que le châssis n'a pas changé, le pare-choc arrière n'ayant pas beaucoup changé, je ne vois pas ce qui empêcherait ?
- propylene
J'ai la même intuition (le pare chocs arrière n'a pas du tout changé).
Je me posais surtout la question par rapport au faisceau à brancher sur les feux arrières (restylés, eux).
je l'ai fait et c'est bon.
ex Espace IV 2.2 dci expression février 2004, que du bonheur...
et maintenant espace IV 2.0dci 150 sans fap mars 2007 toujours fonctionnel en 2022 malgé les kilomètres... et les débuts de sénélité
mais... Tesla model 3
- propylene
Impec! Merci pour ta réponse Fab!
Re: Monter un attelage de phase 1 sur un phase 2?[résolu]
Le démontage / remontage d'un attelage et de son faisceau est-il facile sur un espace ? Je vais probablement changer d'espace dans les prochains jours pour en prendre un plus récent et je souhaiterais le récupérer.
J'ai déjà monté un attelage sur une clio 1, et hormis la poussière qu'on se prend dans les cheveux c'est relativement simple...
Merci pour vos réponses !
- fafa1107
- Modèle : [Espace V 1.6 TCe 200]
- Année : 2015
Réponse en fin de weekend pour marron glacé, je mets un attelage sur mon nouveau paquebot ce weekend et j'avais l'intention de faire un petit tuto au cas ou sa interresserais quelqu'un....
fafa1107
- propylene
Il y a déjà des photos du montage ici:
http://passion-espace-club.com/viewtopi ... ge#p144028
mais un bon tuto m'intéresse aussi grandement! Merci!
.... le tuto de notre Président ne serait-il pas bon
Super fafa, ça nous sera utile et complétera le tuto existant !
- fafa1107
- Année : 2015
Je dois avouer que je n'ai pas regardé si il y avait déjà un tuto sur le montage, je me suis simplement dit que j'allais en profiter pour faire un tuto complet du montage de l'attelage avec le faisceau specifique. Loin de moi l'idée de dire que les photos du président ne sont pas bonnes ou que se n'est pas complet ou quoi que se soit d'autre. Mon but est tous simplement de partager mon expérience personnelle et d'aider le plus grand nombre de personnes.
fafa1107
Bon courage pour le montage fafa !
Je change également d'espace dans les prochains jours, ton expérience me servira. Si c'est un peu compliqué je demanderai quand même un devis dans un garage .
- propylene
Fafa, tu as réussi?
- fafa1107
- Année : 2015
Oui j'ai fais un tuto sur le montage de l'attelage
fafa1107
- propylene
Ah oui! Trouvé! Merci
https://www.passion-espace-club.com/view ... ge#p278528
Je viens de trouver un pare-choc pour mon Espace 2, fourni avec son attelage…
cet attelage traverse le pare-choc, est que tous les modèles sont semblables, je pensais que l' attelage était fixé sous le pare-choc ?!
On ne nous dit pas tout
Est ce que l' opération est faisable ?
Esapce II TD 2,1 Rouge 06/1995 Clim. 2 Toits manuels 314000 Km
ici on parle d'espace IV, pas de II.
Question à poser au bon endroit
- propylene
Opération effectuée avec succès: merci à tous!
