Je me permet de poster se sujet sachant que le problème de centralisation a déjà été traité ici.
Mes 2 clés plip son hs, la partie " Bouton poussoir" au niveau du CI est complètement détérioré, inutilisable et non réparable.
J'ai donc depuis quelques temps fermé l'auto avec la commande du pavillon + fermeture à la clé de la porte conducteur. J'ai "bouffé" deux serrures à 80 euros.
Du coup je me penche sur le problème pour le solutionner et retrouver la fonction "fermeture centralisée".
Chez rino, un jeux de plip + une reprogrammation = 210 euros , de plus j'ai lu sur le forum que certains n'avaient pas eu de bon résultat par cette méthode.
Deux options possibles:
1) Est il possible de remplacer mon dispositif de fermeture centralisé par celui d'un autre espace 3 en occase ?
La fermeture est-elle indépendante de l'anti-démarrage ? Faut que je vérifie si mon modèle est multiplexé ou pas, merci à pub2n qui a traité le sujet en détail.
2) Est il possible de le remplacer par un kit neuf comme celui ci trouver sur " ibé"
http://www.ebay.fr/itm/PREM-Telecommand ... 0484140090
Si vous avez de précieuses info ou expériences a se sujet, je suis preneur.
Bonne soirée a tous
Plip HS ! que faire .....
Espace 3 court - 2l 16 V - 1999
- nagrrra
Re: Plip HS ! que faire .....
Salut, pourquoi indiques-tu que tes boutons poussoir ne sont pas réparables ?
Des professionnels comme "le télécommandier" (à chercher sur le net) peuvent résoudre ce problème facilement (il suffit d'être équipé). Ceci évite de repayer un système complet.
Le contacteur doit être un CMS et cela se remplace facilement si l'on est équipé (un contacteur coûte à peine 1 Euro). Soudage à l'air chaud avec une pâte à souder.
Bonjour a tous,
Grand merci pour l'info "nagrrra", vu la tête de mon plip (voir photo ci dessous), je ne pensais pas qu'il était réparable.
Je vais contacter de ce pas "le télécommandier"
Bonne journée
Bonne journée
- nagrrra
Merci pour la photo, elle parle d'elle-même...
C'est facilement réparable (par le télécommandier). Le mieux est de lui confier ta clé et il te la renverra en parfait état.
Cette intervention évite de devoir bricoler un système d'ouverture en parallèle à celui d'origine (source d'emm...)
- julien.b59
Sur ebay tu peux trouver la coque vide
C'est ce que j'ai fait pour une 206 et une 406 pour 10€
franc
Pour ma part j'avais aussi mes deux clips de troués, j'ai acheté sur ebay 2 clip vide et j'ai remplacé juste le dessus car il s'emboitait sans problème sur la partie inférieure d'origine.
Mais le petit poussoir au milieu du trou de mes clips étaient parfaitement fonctionnel.
Un sujet avec photos du forum traite de ce remplacement.
Espace 3 RTE 2.0 essence/GPL 1999 - 177.000km
JE0A multipléxé.
Honda CB500 - 130.000km - VENDU en 2019
Honda CBF 600 S - 60.000km
Clio 2 Phase 2 Campus 2005 - 57.000km
JE0A multipléxé.
