Remplacement Bougies sur 2.0 16V 2001....
- Modèle : [Espace III 2.0]
Messieurs, Dames.....
Désolé, c'est encore moi...
Hier, je veux changer mes bougies par des neuves : déjà, très galère car très peu d'espace !!! C'est un F4R...
Bref, bobine retirée, bougies dévissée MAIS..... impossible de la sortir du puit !!!
J'ai utilisé une clé à bougies articulée de chez Noraut mais je suis incapable de sortir cette fichue bougie....!?!
J'ai bien essayé avec un aimant, avec un tournevis aimanté, mais......
Vous auriez une recette de "grand-père" pour m'aider ????
Merci bien.
Yves
Merci bien.
Yves
Re: Remplacement Bougies sur 2.0 16V 2001....
Avec un bout de tuyau (plastique ou caoutchouc) du diamètre de la bougie
__________
__________
Facile à dire.....
Je vais essayer de trouver un morceau du tuyau chez Castau demain...
Mais.....??? Y font comment chez Reno ????? Avec un morceau de tuyau ??????????????
Merci bien.
Yves
Merci bien.
Yves
Pourtant, en principe, dans la douille, il y a un anneau de caoutchouc fait exprès pour emprisonner la tête de bougie !Yves-2-Dunkerque a écrit :Facile à dire.....
Merci bien.
Yves
Jamais eu de soucis pour les changer
EAime a écrit : Pourtant, en principe, dans la douille, il y a un anneau de caoutchouc fait exprès pour emprisonner la tête de bougie !
Sinon c'est qu'il a était viré ! ( sur les douilles de 16 et de 21... elles l'ont toutes ! )
Dans ce cas là faut plus pleurer...
Sur les miennes ce caoutchouc n'y est plus, je les enlevé... mais gardé & mis de coté au cas où
Oui mais, les clés de me..de articulées achetées en centre auto oui grande surface ne permettent pas malgré le caoutchouc de repêcher les bougies, je sais j'en ai acheté une et je l'ai poubellisée !!
__________
__________
Bah oui... mais nan... je causais bien sur de VRAIES clés a bougies... pas les trucs a 2 balles !
Bonsoir ... en effet clef à bougies de Centre Auto (et tout le reste d'ailleurs lol), pas top top ... perso j'ai pris une clef Facom il y a 10 ans (70€ par contre ), et franchement jusque là, une seule bougie m'a résisté (sur une Chevrolet) ... sinon pas de soucis, et sur mon espace, niveau place c'est pire que tout pour les bougies !
Espace III V6 "Initiale" (mais pas totalement quand même :D, plutôt un RXT avec des options en plus de l'Initiale) (bloc L7X + 4hp20) de 2000 - 380 000 kms
- denis54
hello,
tube long facom acheté 22 euros pour ma part... jamais eu de soucis...
denis
denis
Et oui, ce sont les joies des délocalisations dans les pays lointain : les gens qui savaient faire sont remplacées par des acheteurs qui n'y comprennent rien sauf le prix !pontiac a écrit :...
Et à la fin, on a un tas de truc qui ne servent à rien ... la clef à bougies en est un exemple, récemment j'avais un épluche légume qui n'épluchait rien ! Pourtant pas super technique comme outil
Justement... hier ma femme achète un nouvel épluche légume 1° prix...PeteTheCoyote a écrit : récemment j'avais un épluche légume qui n'épluchait rien ! Pourtant pas super technique comme outil
Elle a pris le genre pour 2 balles t'en a 10
Bah... après 10 patates il est parti a la benne avec les pelures
Bien loin du précédent qui lui avait... pas loin de la tonne ( si si ! ) de légumes a son actif !
En résumer... prends des outils de me*de... et tu fera du boulot de me*de
Ici la citation : un mauvais ouvrier aura toujours de mauvais outils, ne peut être prise en compte... vu qu'a l'origine ce sont vraiment des outils de me*de !
C'est le même acheteur que le mien : il en a acheté 12 milliards, il avait un bon prix ... il reste plus qu'à les écouler 10 par dixpontiac a écrit :
- finition : 25 Th
- Année : 2011
salut à tous,
je viens de les changer (tant qu'à faire vue que tout était démonté) et avec un bout de durite, on les a sorti sans problème
beaucoup plus facile que de changer les bougies de chauffe de mon ancien TD!
- Tigman
Bonjour, comme dit Pontiac, faut investir un peu quand on veut jouer les mécanos, Facom avec la bonne douille et no soucis!
Tigman.
Tigman.
Renault Espace III, 2.0 16V 1999, partie au paradis des Espace!
N'hésitez pas......cliquer, c'est là pour ça!!!!!!
RESET DES CALCULOS!!!!!!
Petite cotisation à Passion-Espace-Club et le bien être de ce super forum!
Et il y a les T-shirts et les casquettes aussi!
Certes, je ne suis pas mécano de profession mais quand-même, je ne suis pas un touriste non plus......Tigman a écrit :Bonjour, comme dit Pontiac, faut investir un peu quand on veut jouer les mécanos, Facom avec la bonne douille et no soucis!
Tigman.
Oui j'ai bien une douille longue Facom mais....... pas assez de place dans le compartiment !
Et ça, j'y peux rien !!!
Je vais donc aller en chercher une plus courte et y rajouter des rallonges...
Merci quand-même.
