casse écrou antivol [Résolu]
PasMaster01
Pour faire suite au message et en réponse à Pontiac, en voulant changer mes pneus (et plaquette de frein arrière), l'écrou antivol a cassé et bien entendu j'en avais qu'un seul à l'origine ...
A long terme ce n'est pas très grave, j'ai commandé un nouvel écrou (normalement possible, vu que le centre auto me disait que non mais lorsque j'avais demandé à l'achat si je le perdais, il m'avait bien confirmé qu'avec la clé c'était possible comme j'avais été étonné de n'en voir qu'un seul dans la boîte) .. et au pire mon garagiste a un extracteur et ça rentre dans le trou de la jante donc pas de soucis, juste un peu plus dur avec des jantes alu ..
mais à court terme, un peu casse pied pour Romorantin notamment, j'ai un pneu déformé à l'arrière et une plaquette usée à 99% .. donc je me tâte si oui ou non faire le trajet
Voici les photos d'un des boulon, assez facile à enlever je pense mais j'aimerai bien garder ma jante :D
Modifié en dernier par PasMaster01 le 05 mai 2014, 17:49, modifié 1 fois.
Re: casse écrou antivol
OK vu le type... :arrow: MP !
maxou
Message non lu par maxou »
Avec une douille universelle(petits brin d'acier dedans)ça va tout seule.
-Grand espace III RX 2.2 DT de 2000,
moto: v max 1200 (1985)
maxou a écrit :Avec une douille universelle(petits brin d'acier dedans)ça va tout seule.
Déjà tenté cette solution => loupé :!: :roll:
:idea: .... tout dépend de la taille du brin et de la qualité de l'acier :?:
:wink:
tout dépend aussi du serrage de la bète....
si c'est serré à la dynamo, pas de soucis, cela sortira.
si c'est serré comme une brute, alors perceuse, un trou au milieu, tourne à gauche.
et si cela ne suffit toujours pas (serré comme 2 brutes), alors perceuse plus gros, puis encore plus gros, juste pour virer la tète du boulon.
l'espace
Message non lu par l'espace »
c'est pour ça q'il fait nettoyer les filetages et metre une goute de huile ou graisse
PasMaster01
Bonsoir, j'attends le nouvel écrou antivol, ça peut patienter jusque là .. en tout cas je nettoie toujours les filetages, même pour des vis à la c.. lol :D
donc je ferai la route, j'ai toujours une tenue de route approximative avec le pneu déformé mais pas au point de chasser de l'arrière, c'est juste un gros déséquilibre .. ça fait peur surtout à ceux qui sont derrière moi en fait :D
Re: casse écrou antivol [Résolu]
Et pour finir :?:
PasMaster01
Bonjour, j'aime quand on me réclame :D
j'hésite même à répondre tout de suite mdr
J'en avais commandé 2 autres, directement au constructeur (plutôt que par le centre auto, ils sont tous nuls ou quoi ? entre-eux qui savent pas faire le suivi des commandes et un autre qui bousille mes vis d'étrier de frein ... ah la la) ... je disais quoi ? .. ah oui, j'ai reçu les 2 écrous ce samedi matin, mercredi hop changement des pneus ! et plaquettes arrières :)
