Re: Espace III : le privilège de Pete
petite balade après avoir polytrolé le TO (j'avoue, c'est Alain qui m'a chauffé )
ça fait du bien au moral ces belles journées
Attend le mien !!!
Je peaufine tout ça la semaine prochaine, la carcasse du donneur part mardi !
- anciensafraniste
Toujours aussi beau ton vaisseau
Alain
- denis54
ça, ça en jète...
une question, tu as eu une peinture soit à l'avant ou à l'arrière sur le coté conducteur?
denis
Salut Denis,denis54 a écrit :hello,
ça, ça en jète...
denis
Oui ça se voit : portières arrières repeintes
Et l'autre côté, ça se voit encore plus avec la peinture qui devient mat par endroit
Ca date de l'ancien prioprio, alors avec le temps ...
pete
- denis54
je te demandais ça parce que ce week end, j'ai un trou du c.l qui m'a fait une marque à l'arrière droit, c'est tout petit 2 x 3 cms mais je ne la récupérerai pas avec du polisch ou autre... et j'ai peur de voir une différence de peinture..
je crois que je vais laisser comme ça .. ça risque pas de rouiller
denis
Un premier retour de Romorantin :
Photos avant de partir, on ne sait jamais, combien de moucheron je vais prendre sur la route ?
Puis à Romorantin, avec l'affichette comémorative :
Plus de photos dans une rubrique dédiée à Romorantin très bientôt
- julien.b59
Merci de cet avant gout
- anciensafraniste
Belles photos ..................Je suis passé a coter de Romo dans la nuit de samedi a dimanche en revenant d'Espagne ................j'ai penser a vous en voyant le panneau de sortie sur
L'autoroute
J'espere faire partie de la prochaine rencontre
Alain
Petite amélioration ce WE sur le Vaisseau :
Pour cela il fallait passer par la dépose de la casquette du tableau de bord, assez facile si ce n'est le connecteur du capteur de luminosité ... qu'il suffit de tirer grrr
Mais bon, depuis le temps que la pièce de rechange trainait dans mon garage
L'auditorium possède des prises ISO, le branchement se fait donc sans problème. J'ai enfin pu lire sa référence : SCU2556zrn, il s'agit donc du 40W. Au passage, petit coup de nettoyeur contact
Le résultat est la possibilité de téléphoner sans les mains (mieux vaut qu'elles restent sur le volant), et d'écouter la musique du Smartphone soit en Bluetooth, soit sur une prise mini-jack. Seul bémol : la musique ne passe pas par l'ampli (donc pas de commande au volant), mais utilise tout de même les 8 enceintes du vaisseau !
Nettoyage de retour de vacances pour effacer les traces d'insectes explosés sur le capot Et au passage, un joli pot d'échappement tout neuf ... Bonne rentrée à tous
- david58
- Année : 1993
Re: Espace III 2.0 16s : le privilège de Pete
Dis moi, Pete, tu la laisse en permanence ta plaque anniversaire ?
Si oui, avec quoi l'as tu fixé ?
D'avance merci.
Bonjour,david58 a écrit :Il est bien beau ce vaisseau.
D'avance merci.
En fait la plaque n'est pas fixée, elle est appuyée sur les rideaux du hayon que je laisse en permanence. Quand j'ouvre le hayon, la plaque glisse mais se remet en place quand je referme. Elle avait tendance à se coincer dans la fente du rideau, alors j'ai collé 2 plots en plastique à sa base pour qu'elle n'y aille plus ... à tester dans la durée, je n'ai fait ce collage que depuis hier
Pour ceux qui pense qu'un Espace court ne permet pas d'embarquer grand chose, ci-joint deux photos de mon Home Sweet Home de ce WE :
Matelas 190 + sac de couchage : le confort
Et en plus j'ai pu voir les étoiles à travers mon TO
- anciensafraniste
ok ok je connais au fond a gauche
anciensafraniste a écrit :he Pete .............................ton epouse t'as donner ta valise
Non, juste le temps d'un WE pour une course de 24h de kart
Petite préparation pour le PRE de Sandouville :
J'espère que l'arbre au-dessus ne va pas trop se lacher d'ici là
A bientôt
Je vais essayer de la re-néttoyer, mais vous m'en voudrez pas s'il reste de un peu de poussière à Sandouville
A très bientôt
Je ne résiste pas l'envie de mettre 2 photos du PRE de Sandouville
Super souvenir
ouais, super souvenir !!PeteTheCoyote a écrit : Super souvenir
CT passé ce jour et ... recalé
En cause : des pneus trop vieux (craquelure au fond de la sculpture) ! J'avais pourtant regardé avant et les sculptures n'étaient pas de première fraicheur mais je n'étais pas au témoin d'usure
C'est à se demander s'il n'y a pas aussi une obsolescence programmée pour les pneus (6 ans et 74 000 km)
En plus, c'est la deuxième voiture recalée à 15 jours d'interval pour la même raison , la première étant la Saxo mais là je m'en doutais un peu
Même réflexion sur les pneus...
Ceux sur la Twingo 16V ont ~5ans... et pareil, ils se fissurent... pourtant encore très loin d'arriver aux témoins
Résultat... au lieu de 2 pneus ( qui eux arrivent au delà de la mi usure )... c'est 4 pneus qu'il faut que je change
Bonjour,pontiac a écrit :Salut Pete
Idem pour moi, les 2 AR du Camion !!!!
Ce sera fait en janvier ! CT pour fin 2015 !
