bonjour voila j ai fait l acquisition d un espace 3 2l2 td rte annee 2000 j ai un soucis de centralisation
je ne peut pas ferme les portes avec la clef mais avec le bouton du plafonnier fonctionne
les piles on etaient changer faudrait il pas je resynchronise la clef si oui comment je dois proceder svp
si non de quoi sa pourrais venir
je vous remercie d avance pour votre aide
Efface ton sujet en doublon sinon tu va te faire tirer l'oreille ( et tu n'aura pas plus de réponses en faisant ainsi... bien au contraire )
Sinon c'est un sujet archi abordé... mets toi en mode recherche avancée avec les bons mots clés
Courage car tu va avoir de la lecture
.... au fait c'est quoi la suite de ce SUJET
Regarde dans les tutos du 3, j'ai contribué sur le sujet
Cela marche du tonnerre désormais
a+
Espace 3 marron RXE GPL origine F3R 742 220 000 kms 330 000 kms de 06/1997 Espace 3 gris RTE GPL origine F3R 796242 000 kms de 11/1998 , sert comme banque de pièces
[Espace 4 DCI 2.2 Expression de 2004( depuis novembre 2012) pour ma fille (coussinets, courroie distri+accessoire et joints injecteurs changés ouf !!!!!)et alternateur et embrayage Espace 4 DCI 2.2 de 2006, avec tout le bas moteur que je viens de refaire (135 000 kms), bille coulée en Mai 2014
