probleme radiateur
nono62660
probleme radiateur
Message non lu par nono62660 »
bonjour a tous j aimerais savoir si les pieces des renault espace 3 td sont les meme que les dci
mon radiateur moteur est perssé merci a tous pour vos reponse :P
Re: probleme radiateur
nono62660 a écrit :bonjour a tous j aimerais savoir si les pieces des renault espace 3 td sont les meme que les dci
Eh non :!:
Ce serait trop facile :!: :lol:
nono62660
merci pour votre reponse pontiac
sur mon radiateur de chauffage cote moteur , il manque sur 1 cm carre quel que mini lamelle est ce grave
merci pour vos reponses
anciensafraniste
nono62660 a écrit :merci pour votre reponse pontiac
pour t'en rendre compte , tu l'a demonter :?: :?:
Si c'est le cas , je te conseille de le changer pour un neuf ..................sinon grands risques de fuite :!: :!:
Alain
nono62660
merci anciensafraniste pour votre reponse
je pense que c est ce je vais faire car en plus il est porreux
je viens d acquerir mon espace elle est de 2000 et je pense kil n a jamais etait changer :roll:
nono62660
sinon nn je l ai pas demonter
anciensafraniste
nono62660 a écrit :sinon nn je l ai pas demonter
:?: :?: Donc il s'agit toujours du radiateur de refroidissement et non d'un des deux radiateurs de chauffage ( aerothermes )
nono62660
oui c est le radiateur de refroidissement par contre siil manque des mini lamelle ya t il un risque de rouler comme ca
nono62660
j aurais egalement une autre question j ai un prb de centralisation aussi on m a parle d aller voir sur les tutos du 3
cmt on fait pour y aller et c est quoi au juste c tutos du merci pour toutes tes reponses anciensafraniste
nono62660 a écrit :sur mon radiateur de chauffage cote moteur , il manque sur 1 cm carre quel que mini lamelle est ce grave
.... non ça ce n'est pas grave :wink:
:idea: .... mais comme tu dis par ailleurs qu'il est percé et/ou poreux, dans ce cas de figure c'est grave :wink:
anciensafraniste
nono62660 a écrit :oui c est le radiateur de refroidissement par contre siil manque des mini lamelle ya t il un risque de rouler comme ca
S'il n'y a pas de fuite c'est sans grande conscequence :!: :!: ( c'est mon avis perso )
Pour un " tuto" abreviation de " tutoriel " c'est une note explicative d'un membre du forum qui a realiser une reparation et qui la detaille pour en faire profiter tout le monde :wink:
sert toi du mode "recherche " en haut a droite dans le bandeau bleu :!: :!: :!:
nono62660
ok merci a tous pour vos reponses :)
