fixation grille aération rétroviseur espace III
oldies.h
Message non lu par oldies.h »
j'ai acheté des grilles pour rétroviseurs ,mais celles ci non pas les petites agrafes pour les maintenir
chez renault ils vendent les 6 agrafes pour quasi 7euro,
je me demandais si parmi vous y' aurai quelqu'un qui a une idée avec quoi je pourrai remplacer ces agrafes
Re: fixation grille aération rétroviseur espace III
:idea: .... de la colle :oops:
oldies.h
j y est penser (colle pvc)mais ya pas de prise
nagrrra
Message non lu par nagrrra »
Tu peux réaliser des agrafes avec de la corde à piano de Ø 0,8 mm à l'aide d'une pince plate (corde à piano en vente en magasin de bricolage, environ 4 Euros la bobine de 10 mètres). Attention, c'est du fil à ressort.
oldies.h
ok merci ,mais comment m'y prendre?
en enroulant autour ?
nagrrra
On parle de ces grilles sur ce sujet : https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=2577
Bon ok, ces agrafes ne sont pas courantes (je ne pensais pas qu'elles avaient cette forme). Tu peux bricoler des agrafes en forme de losange dont la base sera enroulée autour de l'axe.
Au final, tu obtiendras une sorte d'agrafe entièrement métallique comme celles utilisées pour maintenir les habillages de siège ou des panneaux de porte comme celle-ci :
agrafe 1.jpg (39.67 Kio) Vu 1341 fois
Autre solution : se passer des agrafes et insérer des rondelles métalliques STAR LOCK sur les tiges (à faire par l'intérieur et démontage ou vol impossible ensuite) :
star lock.jpg (62.4 Kio) Vu 1340 fois
Ou alors : oublier les agrafes et visser simplement des écrous sur les tiges qui dépassent (par l'intérieur). Si la tige est de section carrée, le filetage se fera tout seul.
En cherchant "agrafe panneau de porte" sur les images Google, tu trouveras plein d'idées.
Sinon, tu passes à la caisse chez Renault en te disant que ce n'est que 3,50 Euros (x 2)
