filtre à air 2l 16v ?
quelqu'un sait comment changer le filtre à air ?
la doc renault conseil de le faire remplacer par un technicien renault !
j'ai essayé de le trouver, mais il a l'air d'etre difficilement accessible
pas de difficulté, 2 vis torx sur le dessus du boitier mais l'accès n'est pas facile, c'est un fait
Re: filtre à air 2l 16v ?
Je me heurte au meme probleme, mais ou est donc ce filtre a air sur les moteurs 2.0 16S??? je ne trouve pas le document pdf auquel il est fait allusion dans ce post!
Sans doute ne sais je pas utiliser suffisamment ce forum, pourtant j'ai essayé toutes les rubriques.
D'autre part je n'ai jamais pu trouver de RTA qui traite de l'espace 3 2.0 16v. N'existe telle pas sur un CD?
[quote:0ed4da8f4e="kartman";p="16227"]Je me heurte au meme probleme, mais ou est donc ce filtre a air sur les moteurs 2.0 16S??? je ne trouve pas le document pdf auquel il est fait allusion dans ce post!.
D'autre part je n'ai jamais pu trouver de RTA qui traite de l'espace 3 2.0 16v. N'existe telle pas sur un CD?[/quote:0ed4da8f4e]
Il se trouve derrière le moteur.
1) enlever la boite à air
2) le filtre est dans une boite plastique, 2 vis en haut, elles ne peuvent pas tomber (Il faut juste un tournevis assez long) juste emboité en bas.
Pas de piège, environ 20 mn de main d'oeuvre
Un conseil, ne pas faire moteur chaud, ça brule.
Il n'existe pas de RTA pour le 2l 16s.
Cordialement
Cordialement
Bonjour et bonne Année
Voila pour faciliter la tache dorénavant j'ai réalisé un tuto sur le changement du filtre à air; je le joins a ce message
- Pièces jointes
- Tuto filtre a air.docx
- Tuto
- (792.17 Kio) Téléchargé 643 fois
Espace3 2.0l 16v 140cv de 2001 165000kms
Normal !
Si tu n'as pas Microsoft Office il suffit d'installer OpenOffice ou LibreOffice (gratuits) qui permettent de lire les.docx
- anciensafraniste
space 3 a écrit :MERCI? j'en est profité pour le mettre en pdf dés fois que d'autre utilisateur aurai Adobe Reader
Maintenant je sait comment le démonté par contre comment le nettoyer ?
Un petit coup d'aspirateur, de chiffon ou autre ?
Ca ne se nettoie PAS ça se change
Je veux bien que comme beaucoup de membres ici... tu ne sois pas riche...space 3 a écrit :MERCI? j'en est profité pour le mettre en pdf dés fois que d'autre utilisateur aurai Adobe Reader
Mais arrive un moment faut arrêter les conneries
Comme Alain le souligne...
anciensafraniste a écrit :Ca ne se nettoie PAS ça se change
pontiac a écrit :Je veux bien que comme beaucoup de membres ici... tu ne sois pas riche...space 3 a écrit :MERCI? j'en est profité pour le mettre en pdf dés fois que d'autre utilisateur aurai Adobe Reader
Comme Alain le souligne...anciensafraniste a écrit :Ca ne se nettoie PAS ça se change
Et il continue !!!!!
J'y suis !!!space 3 a écrit :Tes pas a ton travail ?, je pensez que tu finissez a 23hEAime a écrit : Et il continue !!!!!
Mais comme c'est moi le Patron, je fais bosser les autres !!!!
En fait plusieurs solutions :anciensafraniste a écrit :Ca ne se nettoie PAS ça se changespace 3 a écrit :MERCI? j'en est profité pour le mettre en pdf dés fois que d'autre utilisateur aurai Adobe Reader
- Filtre synthétique (papier+/-mousse) : 40°
- Filtre coton : 90°
Une dose de Javel® pour blanchir si besoin
Si membrane microfibre, pas d'adoucissant, ni de Javel, ni d'essorage ...
ok et je ne garantis pas les effets secondaires sur la machine à laver
Un filtre, sauf si coton et lavable se change et vu ce que je vois,
Je disais donc (purée de smartphone ).. vu ce que je vois, c'est un papier , dinc à changer
- julien.b59
Re: Re : filtre à air 2l 16v ?
"dinc", c'est quoi çapub2n a écrit :Je disais donc (purée de smartphone ).. vu ce que je vois, c'est un papier , dinc à changer
C'est un dommage collatéral de mes gros doigts sur les touches trop petites du smartphone, le tout dans les transportsjulien.b59 a écrit :"dinc", c'est quoi çapub2n a écrit :Je disais donc (purée de smartphone ).. vu ce que je vois, c'est un papier , dinc à changer
Et puis m.... il n'avaient qu'à pas mettre le i près du o
Ok avec ma mauvaise foi
- anciensafraniste
pub2n a écrit :C'est un dommage collatéral de mes gros doigts sur les touches trop petites du smartphone, le tout dans les transportsjulien.b59 a écrit :"dinc", c'est quoi çapub2n a écrit :Je disais donc (purée de smartphone ).. vu ce que je vois, c'est un papier , dinc à changer
Voila ce que ça donne quand on ecrit sur son smartphone avec des moufles
toujours au fond , a gauche
Toujours !!!
Je refais le plein demain !
- julien.b59
Je viens d'y envoyer Dom, y'en à encore pour lui
julien.b59 a écrit :Je viens d'y envoyer Dom, y'en à encore pour lui
Ben oui, surtout en ce moment, on a besoin de remontant !!!
- anciensafraniste
Y a plus de cahouetes
Toi, tu n'as pas regardé dans le placard......anciensafraniste a écrit :julien.b59 a écrit :Je viens d'y envoyer Dom, y'en à encore pour lui
- anciensafraniste
EAime a écrit :Toujours !!!
Tu vas remplir le " reservoir "
AIE AIE non pas taper .....................
désolé Eric mais je pouvais pas louper ça
trops tard j'ai trouvé les cacahouetes ,mais je ne t'explique pas l''etat de la fosse elle est pleine de coquilles
- anciensafraniste
Dernière modification par anciensafraniste le 01 juin 2014, 22:58, modifié 1 fois.
c'est bien ce que je dis
