Jantes Impulsion/Novadis
- romaing
- Finition : 25 Th
- Année : 2011
J'ai la possibilité d'acheter des jantes type "Novadis" pour mon Espace (je préfère avoir 2 jeux de jantes; un pour l'été et un pour l'hiver). Je dis bien "type", car il s'agit en fait de jantes "Impulsion"; probablement destinées à la Laguna II.
Beaucoup de jantes on le même nom quand elles sont utilisées sur différents modèles (par exemple, Eptius et Monterey on été montées d'origine sur ces le Vel Satis et l'Espace). Mais ce n'est pas le cas des Impulsion/Novadis... Y aurait-il une différence quelconque... à part le nom?
Voir en pièces jointes ces jantes "Impulsion".
Renault Espace IV.3 2.0dCi 175km BVA - 25th (2011)
Renault Laguna III Estate 2.0dCi 130km BVM (2008)
Renault Thalia Phase 2 1.4 75km
Renault Megane II Grandtour 1.9dCi 120km (2004)
Renault Clio II.1
Renault 19 Chamade
Renault Clio II.1
Renault 19 Chamade
- lorenzo
- 2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVA]
- finition : Intens
Re: Jantes Impulsion/Novadis
Attention une jante en plus de sa taille diamètre et largeur a un déport ET: et il faut qu'il soit bien le même.
- djguigui
- Année : 2003
7X17 DEPORT 50 c'est ok
toutes les jantes de Laguna 2 / velsatis vont sur espace 4
Espace IV 2.0T bvm 2003 145Mkm
- romaing
- Finition : 25 Th
- Année : 2011
Merci; Je vois écrit dans la jante "7Jx17 5CH 50". Ça devrait être bon... Reste le mystère du changement de nom!
Renault Clio II.1
Renault 19 Chamade
Renault Clio II.1
Renault 19 Chamade
- romaing
- Finition : 25 Th
- Année : 2011
Petit retour d’expérience après achat.
Bien sur, les jantes Impulsion ne sont pas compatibles avec l'Espace!!! Tout est bon, sauf le diamètre des trous pour les écrous des roues! Il doit manquer même pas 1mm mais ça ne passe pas. Apparemment les boulons d'Espace font du 14mm, et ceux de la Laguna II 12mm. Certaines jantes sont compatibles avec ces deux tailles, mais pas les Impulsion.
Heureusement, j'ai pu les retourner au vendeur.
Je suis donc maintenant à la recherche de jantes Novadis!
Renault Clio II.1
Renault 19 Chamade
Renault Clio II.1
Renault 19 Chamade
Pour les jantes de Vel satis c'est pareil il faut faire attention ... les premiers modèles jusqu'à septembre-octobre 2002 avaient des écrous en 12mm puis c'est passé en 14 ...y'a t'il eu le même genre de changement de 12 en 14 sur l'espace 4 je ne sais pas ...
merci pour le retour de l'expérience...
" Tout est bon, sauf le diamètre des trous pour les écrous des roues! Il doit manquer même pas 1mm mais ça ne passe pas. Apparemment les boulons d'Espace font du 14mm, et ceux de la Laguna II 12mm. " = si le trou central de centrage est bon comme diametre,l'ET entre les limites, c'est possible d'agrandir les trous des vis pour passer de 12 a 14
