moteur diesel bloque espace 1
Re: moteur diesel bloque espace 1
ca veut dire ??? " viens de me separer de mon conjoint " ???
Plus généralement on peut dire
Conjoint = Epoux
Conjointe = Épouse
(inutile d'en rajouter avec pacs, mariage homo,.....).
Ça n' apportera rien à la compréhension pour l'espace.
Conjoint = Epoux
Conjointe = Épouse
bon des nouvelles de mon espace les trous des injecteurs 2 et 3 en partant du coté boite se vident plus rapidement que les 2 autres est ce un mieux vous tiens au courant
merci beaucoup Pilou29 , je pensais q'il done de "conjoint" a son espace, sinon, j'avais compris que domireg est un male de 43, donc, si on parle pas de son espace ....soit sa grammaire est trop élevée pour mes connaissances en français, soit ses prefferences...
mon conjoint c est pas l espace !!
bonjour a tous je continue a faire "mariner" le moteur sur les deux cylindres du milieu le petrole descend je rerempli les puits des injecteurs concernant les 2 autres cela descend tres peu
