Espace IV phase 2 (dCi 175cv) : compresseur de clim HS?
- propylene
Salut à tous,
Tiens une promo de recharge de clim à 59 euros chez Renault!
Ca tombe bien, je n'ai plus de froid!
Rdv pris, verdict renault : "compresseur HS mais c'est un défaut connu on se renseigne pour une éventuelle prise en charge"
J'ai cherché dans le forum, je n'ai pas trouvé de sujet relatant un défaut connu sur le compresseur de clim.
Il n'y a aucun autre symptôme (à part plus de froid)?
Il y en a pour un billet de 1000?
Merci pour vos retours d'expériences!
Thomas, Grand Espace IV 2,0 dCi 175 cv BVA initiale -vendu-
Re: Espace IV phase 2 (dCi 175cv) : compresseur de clim HS?
Je suis preneur d'infos, je n'ai pas entendu parler de ce problème sur le 2.0 dci .
moi non plus mais j'ai en ce moment un problème avec la clim. il n'y a presque pas de froid
- Finition : Intens
propylene a écrit :Salut à tous,
hello
pas entendu parler, si prise en charge déjà une bonne chose, mais si a part le froid pas de bruit suspecte, va voir ailleurs ca coute rien
Pour ma part, j'ai un souci mes trois plafonnier ne fonctionne plus pourquoi mystère, j'ai un amis qui a passer la valise et j'avais quelques défauts qu'il a retirer, bon mes plafonnier toujours niet
et bien maintenant je trouvent que ma clim fait plus de froid qu'avant un régal
- K2000
- Modèle : [Espace IV 1.9 DCI]
yo espace 51 changes les ampoules !!! sinon le fusible correspondant à mon avis ; c 'est pas bien sorcier juste des petits doigts et de la patience avec la pince arracheuse
Espace IV 2004 Gris Anthracite 1L9 dci Expression BV6 5 sièges
- propylene
Merci pour vos réponses.
J'attends la proposition de Renault mais en effet, je pourrais aller chez feu vert par exemple en attendant.
Cela dit, confier ma voiture à ces gens (garagistes, centres auto, même combat) me stresse.
Je vous tiens au courant.
@espace51: Tu pourrais créer un sujet dédié pour plus de lisibilité.
- Finition : Intens
HelloK2000 a écrit : yo espace 51 changes les ampoules !!! sinon le fusible correspondant à mon avis ; c 'est pas bien sorcier juste des petits doigts et de la patience avec la pince arracheuse
alors pour les ampoules, elle fonctionnais avant, a savoir que le reste fonctionnent aux pied et aux porte pas de soucis, j'ai cru que c'étais le 1er plafonnier qui étais HS,
car il commande les deux autres changer et toujours niet,
pour les fusibles bien-sur j'ai regarder
Ha oui en manuel tout fonctionnes
- Finition : Intens
Non pas de sujet c'était juste pour te dire que l'ami m'a passer la valise, donc effacer trois ou quatre défaut et que maintenant ma clim fais plus de froid qu'avantpropylene a écrit :Merci pour vos réponses.
En fait la valise c'était pour les plafonniers c'est tout
- propylene
ok! merci de l'info!
- nagrrra
Sur mon véhicule de 2006, j'ai également eu le remplacement du compresseur de clim pris en charge par une OTS. Rien à payer.
Avantage : l'opération a été faite 3 ou 4 ans après la première mise en circulation et comme cela entraîne une recharge de clim, je n'ai pas eu à la payer.
- Gercofis
tu veux dire plus de froid du tout ou +de froid ?
voir mon commentaire : viewtopic.php?f=9&t=38308#p492321
206 CC 2002 130 000 km une petite merveille
Vito 112 CDI 2000 230 000 km Un moteur exceptionnel, vraiment dommage que ça rouille comme ça...
Une vraie mini plus de 30 ans le modèle millésime (anniversaire 30 ans) première main 110 000 km joint de culasse neuf.
La vie se situe ½ en Savoie et ½ en presqu'ile de Crozon.
Assez accro : Paddle (surf), Funboard, Photo, Ski, assez bricoleur et je fais ma mécanique moi-même...
