probleme centralisation
abdelebest@live.fr
Finition : 25 Th
Année : 2010
finition : [Aucun]
Message non lu par abdelebest@live.fr »
j'ai chercher sur le forum et sur le net,j'ai trouver plusieurs solutions dont aucune n'a fonctionner pour l'instant.
mon fils a voulu fermer mon véhicule et il a appuyer plusieurs fois de suite ce qui a entrainer le non fonctionnement de la clef.je pense que c'est une clef plip la meme que celle ci
j'ai penser au pile que j'ai immédiatement changer et la plus rien meme le voyant de la clef ne fonctionnait plus.
heureusement la petite fenetre arrière était rester ouverte je l'y ait fait passer pour pouvoir m'ouvrir la porte.j'ai immédiatement essayer de réinitialiser la clef en appuyant sur le bouton situé sur le plafonnier et la miracle le voyant a refonctionnait mais la clef ne répond toujours pas.je précise que le voyant de centralisation se trouve sur le tableau de bord et pas sur le plafonnier,que j'ai qu'une seul clef et que j'ai essayer plusieurs manipulation en restant appuyer sur la clef en appuyant 2 fois en mettant le contact....
toute aide sera la bienvenue,
d'avance merci.
Grand espace IV 2.0 dci 150 CV 25 th 2010 bvm
abdelebest@live.fr
Finition : 25 Th
Année : 2010
finition : [Aucun]
Re: probleme centralisation
je voudrai savoir si il faut obligatoirement une deuxième clef fonctionnel et si la méthode de Sonomaniaque trouver ici: https://www.passion-espace-club.com/view ... 47&t=25940 pourrai fonctionner pour mon cas,
supev-77
Message non lu par supev-77 »
Essai de nettoyer les parties ou viennent en contact les piles avec de l'alcool et retordre légèrement la petite patte qui vient du pole + des piles jusqu'au circuit.
Chez moi ça a marché sur les 2 commandes.
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
abdelebest@live.fr
Finition : 25 Th
Année : 2010
finition : [Aucun]
deja fait, mais le voyant de la clef fonctionne j'ai la petite lumiere rouge quand j'appuie dessus.
ESPACE35
Message non lu par ESPACE35 »
Problème récurrent sur le 3
La centralisation est sans doute morte.
tu dois pouvoir au moins ouvrir la porte avec la clé et fermer toutes les portes d'un coup avec le bouton du plafonnier.
il y a un tuto (dans les tutos du 3) pour mettre une nouvelle centralisation à distance très performante et pas chère)
