[Tuto] Résolution fuite sortie jauge 2.2dT
- asf21
Hello!
Comme promis, quelques explications sur une prise d'air à la sortie de jauge à carburant sur un Espace III 2.2dT, comme je l'ai dit sur mon précédent topic...
Mon amie avait emmené son tagazou chez un garagiste qui lui avait donné son verdict, pompe à injection Bosch à changer: 950€ avé le sourir...
Les symptômes étaient qu'il avait énormément de mal à démarrer genre désamorçage de pompe et donc tubes d'injection vides... Après réussite du démarrage avec pompage sur la poire, fumée grise genre injecteurs out ou pompe d'injection décalée puis régime moteur stable sans fumées. Le moteur tournait proprement pendant 2km puis perte de puissance à bas régime comme un manque de carburant, avec un peu de fumée grise, pour finir à caler avec le beau carré rouge...
Moi, dubitatif car pompe bosch = soit ça marche, soit ça marche pas, pas de demi-mesure mais aussi ennuyé par l'état d'esprit de mon amie face à cette grosse dépense imprévue, je plonge dans le marasme...
Plein de bulles d'air dans le tube d'arrivée avant la poire d'amorçage. Hum...Ca pue la prise d'air cette histoâre!
Hop! Côté droit sur chandelles et évidemment, trois boulons sur quatre complètements grippés, même avec un bon 3en1 de grand père...
Je décide de jeter un zieux sous la moquette, là où il devrait y avoir une trappe de visite de la jauge et, non... Rien... LES C%#S!
Spa grave, on défait la maukète, on prend les mesures de "l'à peu près" où se trouve la jauge. Meuleuse et disque de 1mm, hop, découpage et c'est le mimi, c'est le raracle, la jauge est bien là!
Inspection des tubulures et des raccords, Oh! la sortie en coude est fendue juste avant le raccord!
La réparation s'impose!
Nettoyage de chaque plan de contact des deux parties séparées avec de l'acétone et dégraissage de tout le plastique autour.
Collage à la Loctite 454 en tenant fermement 20s puis on laisse durcir 1/4h. Application d'un polyurethane bi-composant Delo-Pur 9694 tout autour du coude et de la partie recollée et je laisse polymériser puis durcir durant 6h.
Après avoir rebranché le tube de retour, le tube de dégazage et la prise électrique, je coupe le tube aller à raz du connecteur clipsable pour y raccorder un tube caoutchouc crystal renforcé pour hydrocarbures et faire un anneau autour de la jauge puis y raccorder à la sortie coudée de la jauge car j'avais remarqué que la rupture du coude était dû au tube et son raccord qui tirait affreusement sur le coude avant de plonger sous la tôle de châssis...
On teste tout ça sur quelques kilomètres sans problème avec le plaisir de retrouver un moteur qui tourne super rond comme avant avec une pompe Bosch HS morte qui tourne super bien! Mécanos de mierde des fois...
Après, bin faut refermer la trappe, nan? passage de Frameto partout sur les parties saillantes meulées, 4 petites plaques à chaque angle avec vis autoperforantes puis application goulue d'un silicone noir de carrosserie. On repose le tout et on nettoye.
Voilà pour la petite histoire en guise de retour d'expérience!
Mézoto:
Pas plus de trois tonneaux! Après, je vomis...
Espace III 2.2dT 2000 G8T716 imp.Allemagne
2din GPS BT 8HP+2x200w sur sub, Radar+caméra recul, feux de jour automatiques LED, comptetour perso
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2din GPS BT 8HP+2x200w sur sub, Radar+caméra recul, feux de jour automatiques LED, comptetour perso
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
Re: Fuite sortie jauge 2.2dT
Je découvre ce sujet et dis merci au passage pour ces images.
Je découvre aussi que la jauge vient du ch'nord et doit sentir bon ... c'est écrit dessus : Marwal
ok
ok
n'etait un sujet avec la mme chose mais avec la jauge colee avec du mme plastique et fer a souder
je veux pas offencer aucun, mais je suis courieux du duree de cet collage
salut yann
si tu te mets à pourrir les posts on est pas sortie de l'auberge ou de la porte au fond à gauche
pour la trappe il fallait osé ,elle me rappelle un changement de chaine de distribution sur une R5 ,sans dépose du moteur
une idée ,trouver une trappe d'accés d'un autre véhicule pour la greffer sur l'ouverture
sur le R5, on changeait pas le tendeur hydraulique au mme temps avec la chaine ???
+ 1 !!!dom89 a écrit :salut yann
Chapeau bas pour la précision !
- Année : 1997
Yes bien joué et bien visé
Pour abuser un peu de ta bontée, ne pourrais-tu pas faire un petit schema avec 4 cotes pour savoir précisement ou decouper pour faire la trappe magique.
J'avoue ne pas avoir osé découper lors du changement de jauge par manque d'info, et maintenant j'oserai le faire, ca m'aurais eviter de syphoner 60 litres de gasoil pour changer cette p****n de jauge !!!
Moi aussi suis interressé par les cote j ais un cote fuiteu "je precise que je ne porte pas de Pampers"je sentl essence quand je fait le plein
donc jamais plus de 35 litres pour l instant
et avec les cotes je passe sur une casse et je prend le morceau preventivement
Ou a moins que le celebre pontiac se lance dans la diffusion des trappes adequates
Espace III 3L v6 24s 10/1998 Rxt JE0GL T000639 compteur 722345Km ?
Espace 1 ph1 2000gts 1984 paix a son ame Espace
Espace [/u]2 2.1 td vendu a 370000 km il tracte encore un van
Espace III 2.2 td vendu a 245000 km
twingo 1994 96000KM et un merco 300gd 1996 292000KM
Salut ASF21
Diesel et essence, avec les pompes = même combat !
En voyant ta résine noire, tu n'es pas gêné pour brancher le raccord de la durite ?
- asf21
Hello à tous! Désolé du retard de réponse, trop de taf en ce moment...
Je vais tenter de répondre à chacun... (Au passage, bien vu pour la R5!)
M'enfin, chacun son point de vue sur le sujet. En tant qu'ancien responsable technique et méthodes, jamais je ne m'aviserai de rapporter du plastique à souder sur un coude de sortie de carburant, ne connaissant pas les composés basiques de ce plastique. Genre souder deux bouts d'adx avec de l'étain... Ca peut coller mais question résistance,
Nan sérieux, les gars, jouez pas avec les conduites de carburant ESSENCE, un espace 3, ça flambe bien askiparay...
Je vais tout de même voir pour coter la trappe approximativement, par dessus le silicone, je reviendrai publier ça.
Prenez votre temps, rien ne sert de courir. Nota bene, j'ai donné les références des deux produits utilisés, l'un pour coller les deux parties, l'autre pour renforcer et, au pire, éviter toute prise d'air aussi minime soit-elle (merci les bulles dans le gazole...). Ne surtout pas oublier de bien nettoyer les deux parties à l'acétone et surtout les surfaces de contact à coller! Ne pas gratter avec un cutter ou autre connerie de jacky touch, juste nettoyer, point barre. Le meilleur résultat d'un collage réside dans le fait de faire retrouver les deux parties exactement comme elles étaient avant de casser. D'ailleurs, sur le haut du tube cassé et du coude, on peut distinguer le trait de moulage dans le sens de la longueur, bon point de repère pour bien repositionner.
Bah perso, je préfère renifler du bon maroilles que cette daube de gazole!pub2n a écrit :Salut
ok
Sérieux, si le fait de rapporter du plastique au fer à souder était si efficace, crois-tu réellement que j'aurai utilisé du bicomposant aussi cher pour faire la réparation?l'espace a écrit :n'etait un sujet avec la mme chose mais avec la jauge colee avec du mme plastique et fer a souder
Bah là, tu me prend au dépourvu, j'ai relevé aucune cote. J'ai juste tapé réservoir espace 3 sur gogol image, comparé avec la RTA pour la position du réservoir par rapport à la caisse, coté à l'arrache avec mon mètre enrouleur, vérifié plusieurs fois avec les photos sur l'écran pi, tapé dans la motte... Par contre, conseil avisé et important, prenez un disque à tronçonner relativement fin genre 0,8mm ou maxi 1mm et reprenez-y vous à plusieurs fois pour effectuer la découpe, je m'explique, effectuez un premier trait de coupe puis reprenez une deuxième fois sans couper franchement, allez-y une troisième fois jusqu'à voir apparaitre les premières découpes, ce pour éviter de descendre trop bas avec le disque, le réservoir est très près de la tôle mais les tubulures aussi! Surtout le tube de retour de remplissage que l'on voit sur une de mes photos, en bas à droite (il est en bas à droite quand on se présente portière ouverte). Fézé pas les cons avec la disqueuse pour ceux qui sont en ESSENCE, rien à craindre pour les DIESEL à part bêtement couper les fils ou les tubulures... Je répète, ne faites pas les cons pour ceux qui sont en ESSENCE! Ca flambe vite un espace 3...Lionel13 a écrit :Salut
Alors comme je l'ai spécifié dans mon topic, j'ai coupé le tube de départ au raz du raccord d'origine car c'est justement la trop justesse de longueur qui à fait se fêler le coude, le tube remonte entre la traverse devant le réservoir et celui-ci, forçant sur le coude. Donc j'ai raccordé un tube-essence crystal renforcé (la tresse qu'on appercoit au travers) d'une longueur confortable de façon à lui faire faire le tour de l'écrou de serrage de la jauge et venir s'emboiter gentiment autour du coude fraichement réparé.francois64 a écrit :Salut ASF21
Mézoto:
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
