[Tuto]Réfection assises de sièges avant
- Année : 1997
- finition : Base
Mes deux sièges avant étant décousus, je me suis lancé à démonter les assises afin de les recoudre.
Ne l'ayant jamais fait, j'ai pris quelques photos afin de ne rien oublier au remontage.
Le boulot étant fini, je voulais vous en faire profiter au cas où certain hésiterait à se lancer (je pense surtout à Anciensafraniste)
voilà un aperçu des dégâts sur le siège passager ( le siège chauffeur était encore pire) Dans un premier temps j'ai démonté le siège afin de travail à l'intérieur.
J'ai enlevé les 2 vis du cache du coté ceinture de sécurité. Puis les 2 vis du second cache qui se trouve du même coté Maintenant il faut enlever le cache de l'autre côté, il y a 2 vis aussi. Attention sur ce cache il y a une patte qui s'accroche sur l'armature
+ un donneur Espace 3 2.2dt vert de 1998, moteur 180 000 km (HS), modèle de base (démonté).
CBR 900 Fireblade de 1994
CBR 1000F de 1989
CBR 900 RR Repsol de 1997
- Année : 1997
- finition : Base
Re: Réfection assises de sièges avant
CBR 1000F de 1989
- Année : 1997
- finition : Base
CBR 1000F de 1989
- Année : 1997
- finition : Base
j'ai ensuite recousu la coiffe à la machine à coudre avec du fil très résistant, laver la housse en machine puis j'ai tout remonter en sens inverse.
à certains endroits le tissus et un peu usé mais au moins les coutures sont en bon état.
voilà les deux sièges aprés remontage.
le passager: le siège chauffeur: si vous avez besoin de précisions, n'hésitez pas !
CBR 1000F de 1989
- ypyann
- anciensafraniste
Je vais attaquer les deux avant de mon 16v .............aucune n'est decousue mais c'est pour les passer en machine car elles sont bien sales
Alain
- Année : 1997
- finition : Base
Re: [Tuto]Réfection assises de sièges avant
quand j'ai eu mon camion j'ai passé deux fois l'injecteur extracteur dans tout mon camion et je pensais que les sièges étaient propres
Bhein ils étaient plus propres certes mais en lavant les assises j'ai vraiment vu la différence.
Ne me remercie pas Pilou, si à mon tour je peux aider quelqu'un avec ça... ça sera déjà très bien
J'ai trouvé pas mal de choses sur ce forum qui m'ont aidé à remettre en état mon 2.2dt
CBR 1000F de 1989
beau travail et merci pour le partage.
j'envisage de faire les miens une fois le chantier en cours terminé.
l'opération a pris combien de temps ?
le démontage du dossier est-il pareil ?
comment démonter les accoudoirs ?
d'avance merci
- Année : 1997
- finition : Base
tu y ajoutes le temps de le recoudre et le lavage + séchage.
pour ce qui est du dossier, je ne peux pas te dire car je ne les ai pas démonté mais ça doit être pratiquement pareil.
il me semble avoir vu sur le forum que pour l'accoudoir il suffit de tirer dessus (à vérifier).
CBR 1000F de 1989
