Parlons conso... F4R 2.0 16v
Re: Parlons conso... F4R 2.0 16v
Bolk : entrée de game
- ypyann
Bon j ai été mauvaise langue; j ai regardé mes factures les bougies ont êtres changées en même temps que la disrib y a un an..
Pas grave je vais mettre des berus qd meme
salut !
moi j'ai commandé des beru et reçu des BOSCH super 4.
2€ 87 chez mr auto, ( je les ai payées 3€ 18 y' un mois 1/2. )
j'en profite pour informer que mon nouveau cata va bien....
@ plus. joja.
@ plus. joja.
grand espace 3 2.0 16v ,ça c'est de la bagnole !!
215 000 km, tout éthanol,les économies ? les gosses me les bouffent ........pfffff
et aussi: multipla jtd 110 sx, 2001. 265000 km.
- forever71000
- Année : 2003
Juste un petit coucou pour vous parler des bougies beru ultraX 4électrodes de chez oscaro...
j'ai eu 2 fois u jeu de bougies légèrement foireuses... pb a coup dans la bôite auto...
Solutionner par remplacement des bougies.
Donc moi perso, malgré un jeu de bougies nikel, j'ai arrêter les beru, pour revenir a des valeurs plus sur comme NGK ou BOSH.
J'ai un jeu complet qui merder sur l'espace, et fonctionne très bien sur le scenic... allez savoir...
Après moulte test, j'affirme avoir des petits soucis d'acoups avec les beru, mais ces mêmes bougies monter sur une autre auto fonctionnent sans soucis.
https://t.me/pump_upp
- ypyann
bonsoir tout le monde
j ai recu mes pieces et commence " l entretien"
malgre tout ce que j ai pus lire ici, filtres d habitacle, et surtout filtre a air, ben j en ai eu pour 10 minutes, et sans m enerver ni jurer apres quoi que ce soit!! et pourtant y a des fois ca vole les outils!!
et au changement de bougies, surprise!! c etait deja des 4 electrodes , des bosch!! il avait fait ca bien mon agent renault!
les plaquettes, pas de soucis non plus, j ai achete l huile ce soir, vidange et filtre a essence ce week end.
restera 2 pneus avant pour le mois prochain, il reste un petit milimetre avant le temoin, c est peut etre plus prudent de les changer, on va faire pas loin de 2000 km en aout.
.... s'il reste 1 mm, tu pourras les changer à ton retour
