Espace 1 - Serrage écrous de roue
Re: Espace 1 - Serrage écrous de roue
Je vais regarder demain, mais je pense qu'il doit y avoir actuellement un jeu d'environ 5 mm
entre le joint à lèvre du roulement et la petite tôle sur le soufflet du cardan.
Ce joint doit assurer l'étanchéité du roulement et le joint et la petite tôle devrait normalement être en contact.
quand j'ai ete en situation de netoyer les canelures du moyeu jai fait use d'une broche pout chaudiere
http://i00.i.aliimg.com/photo/v0/269799 ... sh_kit.jpg
toutefois, de metre là du loctite, je vois trop l'utilite si l'ecrou est serre comme il faut
Je pense que c'est ceinture, bretelle et parachute !
Si je dois ressortir le moyeu, il faudra que j'enlève le freinbloc loctite qui reste sur le moyeu.
Existe t-il un produit pour dissoudre la loctite ?
Bon, aujourd'hui, je suis allé au boulot avec l'Espace.
Pas de bruit, pas de desserrage des écrous de roues.
Cela semble bien fonctionné même avec l'écrou de cardan qui arrive à ras de l’axe du cardan.
Jeudi, je fais régler le parallélisme (elle tire très très légèrement à droite).
bien verrif la pression
Tu parles de quelle pression ?
des pneus ... si on parle de direction ...
autre, je vois pas quelle ...
Cela marche toujours.
En regardant sur le net, j'ai vu qu'un serrage à 250 Nm de l'écrou de cardan
exerçait une pression d'environ 20 tonnes entre le moyeu et le cardan.
Je pense que même avec une différence de 2 mm sur le serrage des écrous de cardan droit et gauche,
les cardans doivent être bien positionnés et bien serrés.
Pour l'instant, je roule quand même sans enjoliveurs de roues pour vérifier que les écrous sont toujours là (au cas où).
Un conseil : Il faut virer les restes de Loctite freinbloc qui se trouvent sur les cannelures du moyeu avant remontage.
On peut utiliser un petit ciseau à bois et travailler cannelure par cannelure.
c'est bon que vous avez repete mon conseil, mais, je crois pas q'une personne raisonable faisait le remontage sans bien nettoyer et graisser cet endroit
si le vieux colle ne part pas au brosse, mme une vieile lame de scie a metaux fait l'affaire
