autoradio subwoofer
autoradio subwoofer
salut a tous
aparament il est possible de brencher un subwoofer ou un autre amplis car l'autaradio centrale sous le siege est pres cablé pour recevoire des prises sortie RCA...
il suffi de récupérer des fiches corespondant et de les souder sur la platine électronic et c'est partie
ici l'emplacement des prises RCA
c'est les sortis woofer (ampli....)et a coté une entreé auxiliaire..
suffi de le cabler:
a venire souder sur leur emplacement sur le circuit électronic
une vue d 'une autre face , la ou il y a les différents prise
_entré chargeur CD
_afficheur LCD
_anténne
_commande lecteur cassette
_RX télecommande
il y a d'autre fiche mais je n'ais pas pris de photo
sinon voila la face AV :
donc je pense qu'il est tres possible de brancher une sono a partire de la centrale autoradio en ajoutant les prises RCA vers un amplifficateur ....
suffi de le cabler:
_entré chargeur CD
_afficheur LCD
_anténne
_RX télecommande
- Le-Steph
Re: autoradio subwoofer
Salut Tchang !
Tu l'as fait ou tu vas le faire ?
ba je ne sais pas si a interesse du monde alors !!!!
sinon je pense que ca marcherais car la platine est pres cabler ...
il y a juste a souder les RCA
pour l'instant je n'ais pas prévu d'ampli sono sub
mais il est vrais qu'il menque un peut de bas la de dans
moi ça m'interresse !!!!
si je peux conserver l'ampli d'origine et l'ameliorer au niveau subwoofer je suis partant.
par contre je suis une bille en electronique alors Tchang, bon courage dans ta quête........
Espace V6 3.0L de 194ch - The Race - de 2001 - :D ODB enfin activé..
- Zorglub1975
Apparament il existe une version de l'autoradio qui dispose de ces sortes RCA. Mon Allemand n'est pas top mais je crois comprendre que c'est de série sur les Grand Auditorium. Je vais regarder sur le mien.
http://je.espace-freunde.de/jeinfo/espa ... nhalt.html
[size=100][color=red][b]Renault Grand Espace III 2.0 16s de 1999 (147000 km) [/b][/color]
[color=blue][b]Renault Scenic 1 Phase 2 de 2003 (118000 km) de Madame[/b][/color]
[color=green][b]Citroen 2CV6 Special de 1975 (?????? km) pour tous les jours[/b][/color]
oui voila c'est exatement ca
donc je vais aller cherché ca en magasin electronic pour les RCA
merci de la photo du site
- scsi_man
[quote="tchang";p="28071"]oui voila c'est exatement ca
C'était de série sur le modele en 4*25, mais pas le 4*40. Cependant, il semblerait que le modèle pour avantime (4*40) dispose lui de ces sorties. Mais pour le sure, les sorties SUB se sont pas série sur le 4*40 (Espace)
Et si le vrai luxe, c'était l'espace ... Vive l'avantime
[b]Rasso Amicale Avantime Angers, le 31 mai et 1er Juin : Quel pied :D [/b]
[color=red]205 GTI 1.6 - 115ch - AM90[/color]
[color=green]Avantime 2.0 Turbo - 165ch Dynamique -AM02[/color]
[url=http://www.amicale-avantime.com]Membre Amicale Avantime[/url]
a bon
celui la c'est un 4x15 w et il est pres cabler
y a plus qu'a
a bon
y a plus qu'a
- scsi_man
[quote="tchang";p="28288"]salut
a bon
y a plus qu'a [/quote]
Tout à fait, mais seule le 4*25 et certains 4*40 disposaient physiquement des sorties. Pour les autres, tu as les pistes, mais pas les cinch, à toi de souder
Je pense même que les CI sont communs et que seule change l'ampli de puissance ?
a bon
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
Vérifier tout de même s'il y a les composants avant les RCA.. En général, quans il n'y a pas les prise, il n'y pas non plus ce qui est avant. Et peut-être même pas la partie de programme s'il y en a un. Mais c'est pas cher les prises, le risque ets faible.
Olivier
Olivier
- Le-Steph
Ça me fait penser à quelque chose : comment brancher un ampli sur un autoradio qui est malheureusement dépourvu de fiches RCA ?
- Satanas
par les sortie hp, non? Les amplis ne sont plus prévus pour ça? Au début des années 90, c'est comme ça que j'avais branché un ampli sur un autoradio sans RCA, via les sorties hp sur une entrée spécifique de l'ampli
- Le-Steph
Ben en fait oui, je crois que sur mes amplis il y a ces entrées (ça fait un baille que je ne m'en sers plus mais je voulais les ressortir). Mais j'ai peur que ça rende moins bien, qu'il y plus de souffle ou des parasites du genre (car si il y a des prises RCA, avec des fils blindés et tout et tout, doit bien y avoir une raison non ?).
Justement toi, ça marchait bien comme ça ?
- Satanas
c'est sûr que le son ne doit pas être aussi bon
- Le-Steph
Et toi, c'était comment ?
- Satanas
A "l'époque", plus d'jeun's , c'était plus pour faire du bruit qu'autre chose (ford fiesta + autoradio alpine + ampli? et hp?). Par contre quand j'ai acheter ma 1ère voiture de "famille" (ford escort) le son d'origine (autoradio laser 2din ford + HP JBL) était meilleur que l'ancien avec ampli.
Mais la comparaison est difficile, il faudrait trouver quelqu'un qui a fait la comparaison avec une matériel identique (même voiture,autoradio, ampli, hp) avec les 2 branchements différents.
- Le-Steph
Moi, c'est pas pour avoir du hi-fi, mais parce que j'aime écouter un peu fort quand je suis seul pour avoir un peu de basse et des aigus corrects. Bref pas du boum boum mais des sensations. Donc j'ai gardé mon sub caisson et deux HP de très bonne qualité et à l'époque avec les amplis branchés sur des RCA, ça marchait bien à mon goût. Mais le poste est mort, paix à son âme
- Satanas
fais un essai, de toute façon, ça ne peut pas être pire
Vu que tu as le materiel, il n'y en a pas pour longtemps, ya juste le siège passager a démonter ouvrir la trappe et après tu as tous les fils dispo.
Tu fais un essai le tout en fils "volant", tu écoutes et si ça te convient tu installes en définitif. Je crois qu'il y a un emplacement vide sous le siège conducteur, là où il y a le calculateur du régulateur de vitesse pour les 2,2dt, pour y mettre l'ampli.
Pour info, j'ai mis un petit ventilo (5cm) de pc sur la "grille" sous le siège passager pour ventiler l'autoradio. Je ne sais pas si c'est utile, mais je l'avais alors je l'ai installé.
- Le-Steph
Oui, il faut que j'essaie, mais c'est le temps qui me manque
Ah oui et puis, sur l'Espace, je laisse tout d'origine, c'est sur ma 19 que je veux faire ça
- Satanas
Ah ok, enfin ça ne change pas grand chose, mis a part pour tout placer, mais là je ne peux pas donner de conseil, je ne connais la 19, peut-etre plus tard quand j'aurais vendu ma moto selon ce que je trouve sur le marché
- patespace
pareil pou moi, quand j'ai pas ma tribu, je mets les watts
mais j'ai beau régler les aigus et les grâve, c'est pas super
j'ai l'oditorium 4x15w
- Le-Steph
Ah ben pour placer tout ça, je ne me pose pas de questions C'est juste côté branchement, histoire d'avoir vos avis
- Le-Steph
[quote="patoche";p="29722"]pareil pou moi, quand j'ai pas ma tribu, je mets les watts
j'ai l'oditorium 4x15w[/quote]
Moi avec l'autoradio d'origine dans la boite à gants, les vides-poches vibrent sans mettre si fort que ça C'est bof bof ...
- Satanas
[quote="patoche";p="29722"]j'ai l'oditorium 4x15w[/quote]
Je ne sais même pas lequel j'ai. je crois que c'est le plus petit car je n'ai pas de lcd sur la telecommande
- Le-Steph
Normalement oui c'est ça. Et donc une différence de plus, c'est la présence ou non de fiches RCA sur l'ampli Malgré tout, les deux télécommandes fonctionnent sur les deux types d'auditorium.
