Problème Xenon sur feux de croisement
JujuB
Message non lu par JujuB »
Plus d'un an avec mon Espace IV et aucun soucis, que du bonheur !
Pas un soucis... un léger en fait... depuis un mois environ.
Excusez-moi par avance si ce sujet est une redite mais j'ai soigneusement épluché le forum sans y trouver un cas similaire au mien.
CHRONOLOGIE:
- un jour, en rentrant dans un parking sous terrain et en m'approchant d'un mur, je m'aperçois que mon feux de croisement passager éclaire rose. Je me dis que l'ampoule dois commencer à fatiguer, je cherche sur le forum et le net en général, cela corrobore mon idée.
- quelques jours après, alors que je vérifie régulièrement le fonctionnement du feu, celui-ci se met à éclairer par intermittence, avec une période variable, parfois quelques secondes d'allumage, parfois éteint plus longtemps. Un comportement assez erratique en somme.
A ce stade je décide de planifier un we de juilllet en dehors de Paris où je comptais démonter les deux bloc optique afin d'intervertir les ampoules conducteur / passager afin de savoir si c'est un problème d'ampoule ou de ballast.
- vendredi dernier, je pars pour 500km de route, même problème, le feux de croisement passager éclaire par intermittence, plutôt éteint quand même. En revanche, je passe en plein phare, plus de problème !
CONCLUSION
Ben je suis un peu perdu !
Si c'est l'ampoule, devrais-je avoir mes pleins phares ? Il me semble avoir compris que la même ampoule fait croisement et phare, donc curieux.
En revanche comme je lis qu'il y a un halogène qui éclaire en même temps que le xénon en plein phare, peut être que c'est ça qui me donne l'illusion que tout marche en plein phare ?!
Quelle protocole me conseillez-vous pour que je répare cela ?
Merci !
Espace IV Phase 2 2.0 DCI 150 BVA Privilège - CNC et TOEP - Beige Sahara
Re: Problème Xenon sur feux de croisement
D' abord se mettre devant la voiture et regarder exactement ce qui marche et ce qui ne marche pas!
Ensuite l'on pourra voir .
nagrrra
Message non lu par nagrrra »
Si un de tes phares éclaire rose, cela peut provenir de deux points : problème au niveau du ballast (tension insuffisante ou défaut dans le câblage) ou alors problème au niveau du volet mobile placé devant l'ampoule (s'il est mal positionné, seule une partie du spectre lumneux est visible et donnera l'impression d'une lumière rose). Ceci peut aussi provenir d'une lampe mal fixée.
Si tu déçides de bricoler ça tout seul, je te souhaite bon courage car la section phare au xénon tient sur 120 pages dans le MR (c'est une usine à gaz).
Pour info : phare xénon directionnel
Pilou29 a écrit :D' abord se mettre devant la voiture et regarder exactement ce qui marche et ce qui ne marche pas!
JujuB
Je regarde ça ce WE et vous fait un retour.
Merci.
JujuB a écrit :Je regarde ça ce WE et vous fait un retour.
Merci.
OK ;)
:idea: .... en plus des montages amateurs hors normes :evil: , la difficulté de diagnostic et du coût de remise en état de ces nouvelles optiques expliquent sans doute le nombre croissant de voitures récentes qui ont des éclairages défaillants (borgne ou mal réglé) :roll: :?:
HigrekBe
Message non lu par HigrekBe »
TheStone a écrit ::idea: .... en plus des montages amateurs hors normes :evil: , la difficulté de diagnostic et du coût de remise en état de ces nouvelles optiques expliquent sans doute le nombre croissant de voitures récentes qui ont des éclairages défaillants (borgne ou mal réglé) :roll: :?:
Justement, je trouve que c'est un phénomène beaucoup plus rare sur les voitures équipées d'origine en xénon. Par contre les autres ... ça devient n'importe quoi ! entre les "kits xenon" (deux pauvres ampoules éblouissantes et non homologuées) et les ampoules manquantes ... :evil:
Vu pas plus tard qu'hier : une Pijot 308 nouvelle génération qui m'a suivi sur quelques kilométres ( ça a quoi ? Moins de 6 mois ? ) : un feu de jour led qui n'éclairait déjà plus ... :lol:
jawo
Message non lu par jawo »
Bon je n'ai pas trouvé comment poser une question ou du moins l’endroit ou il faut cliquer...............ça doit être grave docteur et donc je passe par le cycle réponse que j'ai trouvé d'entrée.
Mon problème:
Ma biellette de réglage d'assiette des feux xénons située sur l'avant gauche a purement et simplement disparu. Actuellement je dois éclairer à 8 ou 10 m maxi et mon garagiste me dit de faire attention car elle peut tomber simplement en changeant une roue............
Ma Question: ou puis-je trouver celle-ci ?
Mon garagiste peut me procurer l'ensemble complet qui est hors de prix pour un truc qui doit être maxi dans les 5 euros.
Cordialement
Espace IV Privilège 2.0 DCI 175 ch 215 000 km / changé le ventilo de la clim (sous la voiture et au milieu) / sinon toujours satisfait
jawo a écrit : Bon je n'ai pas trouvé comment poser une question ou du moins l’endroit ou il faut cliquer...............ça doit être grave docteur et donc je passe par le cycle réponse que j'ai trouvé d'entrée.
:idea: .... pas étonnant, avant de poster il faut lire les Règles du forum dans le cadre rose en haut de l'écran ou ci-dessous:
nagrrra
jawo a écrit :Mon problème:
Cordialement
Si tu es un minimum bricoleur, tu peux réaliser toi-même cette biellette manquante, tout est indiqué ici : https://www.passion-espace-club.com/view ... =9&t=16973
jawo
Bonjour et merci de ta réponse.
je bricole, mais par contre à l'adresse que tu m'indiques, je n'ai pas trouvé les détails de fabrication de la biellette.
As-tu une adresse plus précise ou ai-je loupé le texte et l'image ?
Bien cordialement
nagrrra
Dans le sujet, il est indiqué la dimension de l'entraxe de la biellette. A partir de cette cote, il n'est pas bien compliqué de réaliser une biellette "maison"
jawo
OK ET MERCI
JE SUIS PASSÉ À COTÉ
