DCI 2.2 de 12/2004 cale de façon aléatoire...
- Totor33
- Finition : Intens
Bonjour à tous de Totor33..... non je ne suis pas passé du III DCI au IV DCI
Je poste pour un collègue...
Il a acheté en février un IV DCI de décembre 2004..
Jusqu'ici tout allait bien.... mais maintenant:
Le voyant injection s'allume par moment... et quand c'est le cas si il accélère... il fume noir... fumée qui semble disparaître quand le voyant s'éteint... mais le moteur fonctionne "normalement" à part cela...
Et depuis peu, de façon aléatoire le moteur refuse d'accélérer même au point mort... et il cale..
Voilà les symptômes.... il est allé voir son garagiste qui lui a dit ne pas savoir...
A vot' bon coeur m'sieu d'ame....
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Re: DCI 2.2 de 12/2004 cale de façon aléatoire...
.... garage Renault
Totor33 a écrit :.... il est allé voir son garagiste qui lui a dit ne pas savoir...
.... garage Renault
- Totor33
- Finition : Intens
Ben.... oui.... du moins agrée Rino... (je ne le connais pas)
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Kesstuessé2nouferkroare
c thon3kiféedémalheures
On commence par quoi
- EGR
- Injecteur
- PMH
- Catalyseur bouché
- Filtres
- Frein à main
- Voyage direct à la poubelle
- EGR
- Injecteur
- PMH
- Catalyseur bouché
- Filtres
- Frein à main
Pour le garagiste, il faut lire entre les lignes, il préfère dire qu'il ne sait pas plutot qu'être embêté avec un truc autre avec son obligation de résultat s'il met les mains dedans
Si c'est le cas, je le comprends
Au fait, tu veux rester ami avec cet ami
+1pub2n a écrit :Kesstuessé2nouferkroarec thon3kiféedémalheures
defy 33
- Modèle : [Espace V 1.6 DCI 130]
- Finition : Life
est ce qu"au moins le mécano l'a
passé à la valise
il aurait pu commencer par çà
elle a été acheté à un particulier ou pro
passé à la valise
Espace V 1.6 dci 130cv bvm 2016 à 113500km en 09/2020 toit ouvrant panoramique et attelage
GRAND Espace IV 2.0 DCI 150 CV F.A.P. initiale 2006 acheté à 169 000 KM en 2012 vendu à 330000km en 2020 et CT ok
CLIO II année 2004 acheté à 175 000 km aujourd'hui 279 000 km
MEGANE coupé 1 phase 2 1.6 16v RSI année 2000 234000km E85 à 80%
espace 2 année 1995 335 000 km vendu avec CT OK
R19 phase 2 1992 330 000 km vendu sans CT
R19 Chamade 1.4 e 1990 vendu
Fiat TIPO 1.4 1990 250 000 kmvendu pour pièces
- Totor33
- Finition : Intens
Nonce nez pas mont trou a ky dé conne...
Il l'a acheté au garagiste en question.... c'était la voiture de sa femme...
Pour la valise c'est ce que je lui ai déjà recommandé.... mais le problème c'est que cet ami est trop brave... et il ne sait pas élever la voix...
Pour mon info.. le moteur du IV DCI c'est le même que celui du III (à part la puissance de 150 Ch) ?
Pour ce qui est du frein à main je pense qu'on peut éliminer... cela le fait aussi au point mort...
Pour rassurer les amis mon III DCI se porte bien... le week end dernier... Bordeaux Port la Nouvelle A/R... sans encombres...
Et au mois d'août.... direction Ericeira (un peu au nord de Lisbonne).
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
HS on
.... et le garagiste .... et aussi la femme du garagistepub2n a écrit : Au fait, tu veux rester ami avec cet ami![]()
HS off
defy 33
- Finition : Life
il a l'historique
il a que les yeux pour pleurer
il a l'historique
- Totor33
- Finition : Intens
Bonsoir....
L'ami a rendez-vous demain matin avec le "garagiste".... j'attends la suite avec impatience...
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- Totor33
- Finition : Intens
And the winner is:
"la vanne de recyclage de recirculation des gaz d’échappement l'ancienne était dans un état.."
Message de mon ami... il sort du garage ce matin.... dans son immense bonté... il lui a offert la main d’œuvre... il ne lui a fait payer que la pièce soit 250 caouettes...
N'ayant jamais vu de IV DCI (ben oui nul n'est parfait!!!).... le moteur et cette "nom d'oiseaux" de vanne sont-ils identiques et positionnés de la même façon que sur le III... et si oui peut on y appliquer le même remède?? ce que dans ce cas je lui proposerai de faire quand je le verrai...
Je marquerai résolu... après cette dernière réponse...
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
pub2nTotor33 a écrit :And the winner is:
pub2n a écrit :Salut
On commence par quoi:
- EGR
- Injecteur
- PMH
- Catalyseur bouché
- Filtres
- Frein à main
defy 33
- Finition : Life
bon il s'en sort pas trop mal
il a négocié avec la femme du garagiste
ok je sors
ok je sors
- Totor33
- Finition : Intens
Bonsoir...
Comme promis.. la suite.... avec un copie de la réponse qu'il m'a envoyée:
alors la valise a indiqué problème ,je ne me souviens pas du nom, mais j'ai assisté a la recherche car il a d'abord changé la pièce qu'il avait commandé , mais toujours pareil , donc il a nettoyé et recherché s'il n'y avait pas de fuite
sur les "tuyaux en caoutchouc noir ,d'alimentation" avec une petite pompe , a changé une autre pièce (coté gauche du moteur, 'quand tu le regarde de face) toujours idem , donc il a démonte la pièce qui retraite les gaz et là il s'est aperçu qu'elle était "naze" et je l''ai vu bien encrassé. une fois changé
le problème a disparu , enfin pour l'instant.....
je lui ai dit que je n’étais pas très content et il a perdu un client
Voilà.... donc avant de clore une question: la valve EGR sur un IV DCI est-elle au même endroit que sur mon III.... et peut on y appliquer la même solution?
Obturation et débranchement?
Voilà
Voilà
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Bonsoir Totor33.
On a fait sa dimanche,pour mon III 2.2 dci 130 2001et le 4 2.2 dci 150 2004 de mon pot (c'est lui qui c'est noirci les paluches).
Démonter le colier etdéboiter tuyau alim d'air venant de l'intercooler(dessous le boitier egr) et proteger pour que rien ne tombe dedans.
Démontage egr/nettoyage,penser a débrancher la batterie a cause de la causse plus du démareur.
Défaire le raccord d'arrivée des gaz d'échappement (un peu doré et cannelé) du boitier egr .
Aprés il faut nettoyer le boitier egr.
Remonter le tout avec des joints neufs et une plaque d'obturation entre deux joints placée sur le raccord gaz d'echappements.
Voila j'ai pas de photos dispo là,si j ai pu te renseigné.
Le mieux c'est de démonter tout le boitier mais bon.
Je pensais qu il y avais un tuto.
Oops il y a un tuto dans la section du VI "Nettoyage boitier étouffoir 2.2 dci"
A plus
A plus
- Totor33
- Finition : Intens
Bonjour...
Merci de la réponse... je l'ai déjà fait sur mon III DCI.... mais la question que je me posais était de savoir si le moteur et l'emplacement sur le 4 sont les mêmes..
Bonne journée
Bonne journée
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Euh, on s'est arrêté au IV pour les sectionsSAHRO a écrit :Oops il y a un tuto dans la section du VI "Nettoyage boitier étouffoir 2.2 dci"![]()
A plus
ok
Qué couillon!
Là j'ai fait fort
Qué couillon!
Là j'ai fait fort
