J'ai cassé mon espace... mais je le répare grâce au fofo
Re: J'ai cassé mon espace...
Tant mieux.
hs on :Bachalu c'est chouette,hsoff
Bonjour L'espace,
vous avez toujours de bons conseils qui permettent de ne pas jeter,rachetter pour rien,merci j'aime pas gaspiller :lol:
l'espace
Message non lu par l'espace »
SAHRO = merci por comprendre mes conseills
des fois, il faut reparer sur place, au moins pour se debrouiller.
il me semble normal de partager ici mes experiences vu que j'ai appris ici BEAUCOUP
bloom a écrit :
j'ai aussi un anti brouillard en stock
pour le reste fais nous une liste
"didtherace tes pièces partent cette semaine"
Je passe la main à Bloom, je viens de faire une descente dans le stock de pièces et c'est le coté chauffeur qu'il me reste en strié :oops: Désolé Olivier ...
bloom
Message non lu par bloom »
une adresse en mp et j'envoie
Espace II 2.2i J63705 année1993 200.000km moteur 120.000km J7TV772 vert nacré (593) parti en destruction
bloom a écrit :une adresse en mp et j'envoie
Merci pour lui ;)
olivierd
Finition : Alyum Plus
Message non lu par olivierd »
Encore un grand merci à Grostoto, qui m'a donné plein de trucs.
Un parechoc avec bavolet,
Un pare choc complet, avant nettoyage, avec bavolet et un antibrouillard, celui que j'avais...
un réservoir,
En cours de soufflage
avec des sangles pas tordues...
une traverse
Une traverse plate...
un bocal de lave glace,
un redressage/gonflage/équilibrage de roue, ...
Avant... Le cerclage de l'enjoliveur (enfin du plastique imitant des jantes alu) est prisonnier...
Après, redressé, gonflé, ET équilibré aux petits oignons
Et du temps, et des efforts. Encore merci.
Donc en rentrant, nettoyage, préparation et on commence à vidanger...
Un trou avec un foret de 4
Puis on change de récipient...
on transvase...
on transvase...
vue densemble
ça donne ça, oui il me manque la baguette arrière et l'essuie glace... pas pensé à demander, mais je vais à l'essetiel, on verra plus tard les détails
puis on s'attaque au pare choc, le mien aurait pu aller, mais celui-là est plus joli... on verra plus tard pour la peinture.
Donc récupération des deux supports, puis réparation
c'est cassé...
c'est cassé...
mais complet
mais complet
Un petit bout d'équerre en PVC et on remonte avec les morceaux dessous
pareil pour les deux côtés
puis on voit pour remonter la traverse, redresser changer son support (oui j'ai oublié de dire Grostoto a scié son espace pour m'en donner un bout). Mais il ya plusieurs modèles... sur la mienne, il y a un décrochement pour le radiateur d'huile avec ses raccords bizarres.
trop large, je pense que ça ne passera pas, à moins de la fixer plus bas... à voir
Dommage pour la traverse,
Voilà pour la journée...
Il me manque pour le moment donc une traverse de 2.2 DT étroite et une jauge pour gasoil.
Merci à tous pour votre soutien et votre aide..
Olivier qui répare son espace grâce à vous...
asf21
Re: J'ai cassé mon espace... mais je le répare grâce au fofo
Message non lu par asf21 »
J'ai bien aimé ton astuce de réparation "Un petit bout d'équerre en PVC et on remonte avec les morceaux dessous"... Pas con quand les fixations de support de parechoc sont pétés!
Dommage qu'on est trop loin l'un de l'autre sinon srais venu te filer un coup de main vu que je taf pas en ce moment... (500 bornes, pfiuuu!)
Je te souhaite bon courage pour ta remise en état.
Mézoto:
Espace III 2.2dT 2000 G8T716 imp.Allemagne
2din GPS BT 8HP+2x200w sur sub, Radar+caméra recul, feux de jour automatiques LED, comptetour perso
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pas plus de trois tonneaux! Après, je vomis...
tu bosses au bord de la route ???
tu es un warrior !!!
dommage pour la traverse, le mien était un V6... pas de radiateur d'huile.
bravo à toi, et bon courage pour la suite.
grostoto a écrit :salut
tu es un warrior
+ 1 !!!
Et chapeau bas !!! :wink:
spproust
Message non lu par spproust »
Il n'a pas trop le choix, la maison est en plein travaux et du coup il est impossible de descendre la voiture dans la pente du garage...
Grand Espace III Initiale 98 240000km
Grand Espace III RXT (type JE0HL5) Belge août 98, réimporté en nov 98, 389700 km.
Si vous souhaitez une réponse, n'oubliez pas les étapes:
1°) Présentation => 2°) Infos du véhicule dans le profil=> 3°) Utiliser la fonction recherche=> 4°) Respecter les règles du site... Bref, suivre Image
anciensafraniste
pour la baguette arriere de coffre et essui glace j'ai :!: :!: donc si besoin n'hesites pas :wink: :wink:
Alain
spproust a écrit :Il n'a pas trop le choix, la maison est en plein travaux et du coup il est impossible de descendre la voiture dans la pente du garage...
S'il y a besoin pour la suite, j'ai de la place, avec une fosse en plus !
Yaka demander !!! :wink:
darkangel77390
2ème modèle : [Espace I 2.1 TD]
Message non lu par darkangel77390 »
attention qd meme de pas te faire rouler dessus ;) en tout cas bravo pour les travaux entrepris. Pour ma part je n'ai pas les connaissances suffisantes pour faire tout ca et je m'en tiens au minimum requis :p
ma ville miniville
espace 2 2L1TD 1994 RN
E4 2L DCI 175CV initiale
E2 2.1 TD de madame
Fred62700
Année : 1997
finition : Base
Message non lu par Fred62700 »
Bon courage, tu me sembles trés motivé ;-)
Attention aux autos qui passent, ça serait peut être mieux si tu m'étais deux cones sur le bord de la route.(je suis dans le même cas et c'est ce que je fais)
Espace 3 2.2 dt gris titane de 1997, moteur 214 000 km, rxe, suspension arrière pneumatique.
+ un donneur Espace 3 2.2dt vert de 1998, moteur 180 000 km (HS), modèle de base (démonté).
CBR 900 Fireblade de 1994
CBR 1000F de 1989
CBR 900 RR Repsol de 1997
didtherace
Bon boulot !!
Te souhaites plein de courage !
+1 avec les cones !
david58
Message non lu par david58 »
Fred62700 a écrit :Bon courage, tu me sembles trés motivé ;-)
En voyant la photo, j'ai eut la même idée pour les cônes.
Cà fait plaisir de le voir motivé comme çà.
Il avance bien.
olivierd
Bonsoir et merci à tous pour vos encouragements...
Pour les cônes, j'y avais bien pensé, mais je n'en ai pas... alors je mets un gilet jaune et je fais quand il n'y a pas beaucoup de circulation.
Merci anciensafraniste pour les pièces je garde ça de côté...
pour Grostoto, j'avais vu que c'était un automatique, je ne sais plus à cause de quel détail. Je pensais que c'était peut-être dommage que tu ne gardes pas les toits ouvrants si c'est repositionnable sur un autre... Et c'est parce que je bosses au bord du boulevard que ça n'avance pas plus vite...
Pour la motivation, je ne crois pas que j'aurais attaqué sans le forum, pourtant ça ne parait pas si insurmontable : remplacement du réservoir complet, et encore je ne suis même pas certain que le réservoir soit obligatoirement à remplacer, par contre la jauge je suis sûr que oui, la traverse avant maintient le plastique avec les ventilateurs mais je crois que je vais m'en passer les premiers temps. J'ai remis mon ancien pare choc pour que ce soit plus présentable dans la rue.
le réservoir est vide ou presque, je dépose demain si je trouve le temps, d'abord défaire les trois vis coté droit et arrière pour bien vider, puis la quatrième débrancher le tuyau de remplissage (au fait il y a un truc? je n'ai pas encore réussi à débloquer sur le nouveau). je n'ai pas regardé s'il y a un raccord sur les tubes d'aspiration et retour pour tomber le réservoir sans arracher la jauge.
Eaime, je t'emprunterai volontiers ta fosse, si je peux venir la chercher pour la placer dessous, ca sera plus facile. ça rentre dans la remorque de 1m43 ? (peut être en la pliant) :lol:
Encore merci pour vos encouragements,
olivier
l'espace
je crois que pour resoudre ça " je n'ai pas regardé s'il y a un raccord sur les tubes d'aspiration et retour pour tomber le réservoir sans arracher la jauge."
vous avez oublié la premiere page du sujet
l'espace a écrit :si vous voulez un conseil, faitez des bonnes photos avec le vieux puit de jauge
c'est mieux de remplacer les 2 sorties du puit avec 2 morceaux de tuyau noir en plastique avec 2 conecteurs type rino, prises en cassee
comme ça, on peut repositioner la conectique du reservoir vers l'avant du voiture, plus facile a desacoupler en cas d'intervention que en dessus du reservoir
monter et demonter les couples sur le tuyau à l'aide d'eau bouillante ou pistolet thermique, selon disponibilitees
comme ça on peut eviter mme le risque de casser de nouveau du sortie reservoir, deja illustre dans le lien
il faut voir l'etat du puit de jauge
pour curiosite, il montre maintenant le niveau du gazole ?
darkangel77390
juste comme ca pour des questions de sécurité et de règlementation, il est quand même interdit de faire de la mécanique sur la voie publique en règle générale et ce sont des arrêts municipaux qui en fixe les règles, attention donc en cas de PV qu'il soit justifier ;) sinon je réitère: bon courage ;)
ma ville miniville
E2 2.1 TD de madame
je te rassure, les toits ouvrants sont démonté (ils étaient juste posés dessus): j'ai fais les gabarits aujourd"hui, pour les reposer sur l'actuel.
la caisse par demain, il était temps pour toi...
bon courage, j'espère que le réservoir ira bien.
olivierd
l'espace a écrit :je crois que pour resoudre ça " je n'ai pas regardé s'il y a un raccord sur les tubes d'aspiration et retour pour tomber le réservoir sans arracher la jauge."
Sincèrement, je pense que le puits de jauge et la jauge sont explosés et que c'est par là que ça fuit...
Bonne idée le pistolet thermique. je prends.
Merci olivier
verdict demain soir
julien.b59
Vraiment impressionnant en plus avec le fait de devoir le faire dans la rue.
Content aussi qu'il y ai toujours autant d'entraide par ici :wink: :mrgreen:
Bon courage et bonne continuation ;)
l'espace
" Bonne idée le pistolet thermique. je prends " = niveau consomation energetique et garantie de ne pas endomager le tuyau ou le couplage , c'est mieux un petit thermoplongeur et une boite alu d'energisant / spray coupee ou imerse dans l'eau bouillante le bout a travailer
pour le pistolet, il faut savoir doser la chaleur et le fluxe d'air, faitez des tests sur des morceaux a jeter
il etait bon de prendre des tuyaux sur la caisse du grostoto
olivierd
Bonsoir, la suite...
Le réservoir est descendu, et en fait, il n'a rien... à part le trou que j'ai fait pour le vider..
tout semble bien
tout semble bien
comme neuf
comme neuf
Le tuyau de remplissage est bien venu, gasoil oblige, c'était bien huilé, les autres tubes aussi en enlevant les colliers, je mettrai des colliers ordinaires.
la fuite venait bien de la jauge, qui n'est pas si explosée que ça, sans doute à cause de sa fonction télescopique
de dessus
de dessus
rien de cassé
rien de cassé
c'est cassé là on pourrait presque ressouder
seulement le haut de cassé
60 25304 8 81   et  09751529900
il manque un bout...
En fait, il ne me faudrait que la partie supérieure... je contrôlerais à l'ohmmètre quand même.
Je lance donc un appel pour une jauge diesel dont la partie électrique serait HS
les brides ont souffert
un peu tordues??
un peu tordues??
Donc pour résumer, j'aurais pu garder le réservoir si je n'y avais pas fait un trou , j'aurais pu ressouder la jauge, il fallait quand même changer les brides, et il me faut juste la partie supérieure de la gauge réf. 60 25304 8 81 ou 09751529900. En Afrique, ça serait remonté rapidement.
Me reste à acheter une courroie d'accessoires de 2 mètres, limer la poulie... et refixer la traverse...
on approche
Olivier, qui vous remercie de votre soutien
bonjour et bravo a toi pour ce chantier !
c'est toujours bete de se donner autant de taf a cause d'une bordure !
mais , bon , c'est fait et tu t'en sort tres bien !
