Pb perte liquide refroidissement 2.2dci 150 2004
- renaudturbo
- Finition : Empreinte
voila mon probleme, depuis quelques mois mon Espace (Long Empreinte 2.2dci 150 d'octobre 2004 avec 176000km environ) pert du liquide de refroidissement, il passe du Maxi au mini en 7 a 15j environ.
par le dessus je ne vois aucune trace de fuite (sauf des traces seches autours du bouchon mais je doute qu'il fuit au point de perdre autant de liquide), le moteur ne chauffe pas (jamais plus de 5 traits a la jauge quelque soit les conditions), y a pas de mayonnaise, pas d'huile dans le liquide de refroidissement, pas d'odeur dans l'habitacle, pas de flaque sous la voiture (hors condensation de la clim), aucune fumée a l'echappement... bref hormis la baisse du niveau je n'ai aucun symptome autre... j'en pert mon latin pour le coup
un collegue m'a parlé du radiateur qui pourrait suinter en partie basse... mais vu comme c'est accessible je ne veux pas demonter pour rien, donc si l'un d'entre vous a eu le meme soucis, ou bien une idée de ce que je pourrais regarder pendant que le dessous sera demonté (je dois changer la biellette de reprise de couple)
voitures actuelles :
Grand Espace IV Empreinte 2.2dci 150cv 2004, 178000km
R21 GTX BVA 1994, 210000km
R21 2L turbo 1990, 197500km
- Finition : Intens
Re: Pb perte liquide refroidissement 2.2dci 150 2004
hello
regarde si ton vase de liquide de refroidissement ne fuit pas, j'ai changer le mien, mais ton bouchon peut aussi fuir avec la pression en roulant.
- HigrekBe
Tu as retiré la plaque de protection sous moteur ? Elle est rembourrée et la mousse peut absorber le LDR, et donc tu ne vois pas forcément de trace au sol.
- renaudturbo
non je ne l'ai pas encore retirée, j'ai du mal a me glisser dessous, je vais m'y attaquer ce week end.
merci pour le coup du bocal, j'y pensais pas, je connais le probleme sur les "vieilles" (R21 entre autres) mais je pensais qu'ils avaient resolu le probleme.
en tout cas ca peut expliquer les traces blanches sous le bocal, ca vient peut etre pas du bouchon... ou pas que
- lorenzo
- 2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVA]
- finition : Intens
@Espace51
Combien de temps pour changer le bocal ?
Est-ce compliquer et combien il coute ?
- renaudturbo
pour le cout j'ai une estimation de renault a 61.95€ HT pour le bocal, auquel il faut ajouter 8.95€HT pour le bouchon, vendu a part mais ajouté d'office avec le bocal
ca donne 70.9€ HT => 85.08€ TTC
mets un journal sous ton vase d'expansion si y'a la place et roule un peu ... après tu le retires tu tu vois s'il est mouillé ...
..... très bonne idée, sinon une couche si la fuite est importante
- renaudturbo
a defaut de rouler, le laisser tourner sur place devrait suffir (j'ai des soucis de sciatique le conduire m'est difficile, c'est la voiture de Mme)
sinon je pensais nettoyer le bocal, bien regarder partout si je vois des fissures
sans rien démonter tu mets un carton ou un journal coincé sous le vase et s'il fuit tu le verras vite ...
si tu mets une couche n'oublie pas de retirer le bébé de la couche sinon il risque de pas apprécier la promenade ...
Dernière modification par hyppolyte le 02 juil. 2014, 17:03, modifié 1 fois.
- renaudturbo
Mme ne me laissera pas faire...
.... et pourtant tu aurais ainsi un signal d'alarme sonore dés la fuite du LDR bien chaud , quoique bébé risque de mouiller la couche bien avant
.... en conclusion, pour que le test soit concluant, il faut bien retirer le bébé
- renaudturbo
Je vais plutôt garder l'idée du carton.
Il est en place on verra demain soir ce que ça donne.
- renaudturbo
bon ben retour de vacance, la fuite est toujours la mair elle ne vient pas du bocal... reste plus qu'a depoiler du coté du radiateur pour voir si cela ne vient pas de lui.
