J'ai cassé mon espace... mais je le répare grâce au fofo
Re: J'ai cassé mon espace... mais je le répare grâce au fofo
" j'aurais pu garder le réservoir " =
le bout manquant n'est reste insérée dans le conecteur du tuyau ???
jusqu'à vous trouverez un autre puit, vous pouvez recoller sans pb. seulement c'est de bien laver avec eau chaude et lesive et laiser 1journee au soleil
je vous conseille de penser a decaler la conectique vers l'avant du reservoir pour faciliter le desacouplements, c'est un peu comme la seconde modif du lien que j'ai mis
sinon, au moins il faut voir le renfort qui force sur le tuyau de sortie et esseyer de le plier là
on peut fabriquer un bon bac pour vidange ou laver des pieces avec le vieux reservoir
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
Pour la connectique, il y a des connecteurs sur le côté du réservoir, vers l'avant de la voiture donc aucun souci au moment du démontage. L'avantage du diesel, c'est que c'est bien gras, les durits sortent sans difficultés.
Le bout qui manque est casse à deux endroits, un dans le raccord un qui est tombé.
Je vais voir si je trouve une autre jauge (au moins le haut si même modèle) sinon collage ou soudage.
olivier
olivier
" il y a des connecteurs sur le côté du réservoir, vers l'avant de la voiture donc aucun souci au moment du démontage " = vous voulez dire que les 2 lignes de gasoil ont une autre paire de connecteurs entre la sonde et le compartiment moteur ??? et ils sont pas situees entre le haut du reservoir et le plancher, pour pouvoir desacouples les 2 lignes sans deposer le reservoir ???
on peut souder, rendre la surface rugueuse et bien coller dessus une plaque de renfort
seulement il faut bien choisir la colle et le renfort, c'est bon que l'ecrou les tien toujours en pression/contact
.... pour une meilleure, rapide et efficace compréhension de tes contributions : il existe un bouton "CITER" sur ce foruml'espace a écrit :" il y a des connecteurs sur le côté du réservoir, vers l'avant de la voiture donc aucun souci au moment du démontage " = vous voulez dire que les 2 lignes de gasoil ont une autre paire de connecteurs entre la sonde et le compartiment moteur ??? et ils sont pas situees entre le haut du reservoir et le plancher, pour pouvoir desacouples les 2 lignes sans deposer le reservoir ???
ok.
merci, mais je voudrais citer seulement cette phrase, donc, pourquoi copier tout le message ???
c'est pour ça que j'ai mis les guillemets
.... il suffit d'éditer comme ici la citationl'espace a écrit :merci, mais je voudrais citer seulement cette phrase, donc, pourquoi copier tout le message ???
bon.
vraiment, il me semble que je l'ai fait autre fois sur un autre sujet
mais, si je l'ai fait avec les guillemets, j'ai fait une erreur ???
m'excuser, mais aidez moi a comprendre la difference.
merci pour votre comprehension
HS on
HS off
.... dans ce cas on ne sait pas facilement à qui tu réponds, et c'est péniblel'espace a écrit : mais, si je l'ai fait avec les guillemets, j'ai fait une erreur ???
HS off
- spproust
Bon il faut accélérer la remise en état, parce que les policiers sont passés, et ils ne sont pas contents de voir notre "épave" stationnée dans la rue... Ils n'ont pas mis de PV mais si demain elle est toujours là, ça n'ira pas
Grand Espace III Initiale 98 240000km
Grand Espace III RXT (type JE0HL5) Belge août 98, réimporté en nov 98, 389700 km.
Si vous souhaitez une réponse, n'oubliez pas les étapes:
1°) Présentation => 2°) Infos du véhicule dans le profil=> 3°) Utiliser la fonction recherche=> 4°) Respecter les règles du site... Bref, suivre
ok.TheStone a écrit :.... dans ce cas on ne sait pas facilement à qui tu réponds
j'ai compris votre point de vue.
merci pour m'expliquer
elle n'est pas sur ses quatres roues pour le momentspproust a écrit :Bon il faut accélérer la remise en état, parce que les policiers sont passés, et ils ne sont pas contents de voir notre "épave" stationnée dans la rue... Ils n'ont pas mis de PV mais si demain elle est toujours là, ça n'ira pas
- spproust
au moins une roue n'est pas au sol car il a surélevé avec du bois...
pour une simple operation avec le cric elle a passeé du voiture stationeé au voiture ferme pour travaux ....il etait bon d'enlever le bois quand on travaile pas
et le parachoc d'autre couleur, ne vous aide pas
Bonjour Sophie,
Oui, il faut la remettre en configuration "roulante", 4 roues au sol et intérieur vide de pièces détachées...., comme si elle est juste qu'en stationnement.
@ l'espace : Le pare choc d'une autre couleur ne gêne en rien
il ne gène pas, mais il attire l'attention..
grostoto a écrit :il ne gène pas, mais il attire l'attention..
exact
plus que,seulement pour ma couriosite, chez vous, on a pas besoign d'avoir une autorisation pour reparer les degats d'une voiture apres un accident ?
- spproust
Je n'en sais rien, je vais chercher.l'espace a écrit : chez vous, on a pas besoin d'avoir une autorisation pour réparer les dégâts d'une voiture après un accident ?
- didtherace
Il te faut quoi exactement sur la jauge ?
salutl'espace a écrit : plus que,seulement pour ma couriosite, chez vous, on a pas besoign d'avoir une autorisation pour reparer les degats d'une voiture apres un accident ?
non, absolument pas, dans la mesure ou l'assurance n'est pas au courant, il n'y a pas de passage d'expert, donc pas de soucis.
heureusement on peut encore réparer son auto soi même sans demander rien à personne.
Par contre, il est de bon ton de signaler ce genre d'accident lors de la vente (car le chassis a été touché), sinon l'acheteur pourrait se retourner contre le vendeur à la découverte de la réparation.
- olivierd
bonsoir rapidement
le bout qui reste dans le tube d'aspiration la voiture rehaussée pour passer dessous les deux morceaux asporation er électrique qui vont sur le côté pour sparer sans déposer le részrvoir le petit bout cassé
Message à éditer ultérieurement, pour avoir le texte avec les photos
- olivierd
En fait il me faut la partie supérieure, celle où on branche les tuyaux...
Au fait quelle est la différence entre une jauge essence et gasoil au niveau de la plasturgie? ?
olivier
olivier
à mon avis on peut monter une jauge essence, en supprimant la pompe electrique, et en rallongeant le tube d'aspiration pour aller en bas du puit.
- olivierd
c'est en deux parties, seule la partie de haut est cassée, avec quel mastic je peux rendre étanche?
... peut-être de certains voisins bienveillantsgrostoto a écrit :il ne gène pas, mais il attire l'attention..
- didtherace
Vois les photos sur mon sujet et si cela t'intéresse, je l'ai toujours au garage !
"Fallait la changer cette jauge ou pas ?"
